Moin! Das klingt nach einem klassischen Fall von kapazitiver Arbeitsverweigerung, ein bekanntes Phänomen beim
Arturia MicroFreak. Da die Tastatur nicht mechanisch, sondern über elektrische Kapazität (Hautkontakt/Erdung) funktioniert, reagiert sie extrem empfindlich auf kleinste Veränderungen im Raum und Stromnetz. [1, 2, 3, 4]
Weil das Problem im Proberaum „über Nacht“ auftrat, gibt es zwei Hauptverdächtige: Erdungsprobleme im Raum oder eine stark veränderte Luftfeuchtigkeit. [2, 5]
Hier sind die wahrscheinlichsten Ursachen und Lösungen, sortiert nach Erfolgsaussichten:
1. Das Proberaum-Masse-Problem (Am wahrscheinlichsten)
Du hast zwar verschiedene Netzteile und Stromkreise getestet, aber wenn das gesamte Gebäude oder Mischpult/Verstärker ein Masse-Problem hat (Ground Loop oder fehlende Erdung), nützt auch eine USV oft nichts. [2, 4]
- Der Isolationstest: Klemme den MicroFreak an eine USB-Powerbank (komplett getrennt vom Stromnetz) und stecke nur einen Kopfhörer ein. Schließe kein USB-Kabel zum PC und kein Audiokabel zum Mischpult an. [1, 5, 6]
- Ergebnis: Läuft er so nach Minuten immer noch stabil? Dann liegt es definitiv an einer Brummschleife/Masse über die Audio- oder USB-Verbindung zum restlichen Proberaum-Equipment. [4, 7]
2. Das Luftfeuchtigkeits-Phänomen
Zwischen Dienstag und Samstag kann sich das Raumklima im Proberaum (z. B. durch Heizung, Wetterumschwung oder Lüftung) drastisch verändert haben.
- Zu trocken: Ist die Luft extrem trocken, leitet deine Haut schlechter. Das führt zu erratischen Tonhöhensprüngen und „hängenden“ Tönen, weil der Synth das Loslassen der Taste nicht registriert. (Test: Hände leicht eincremen oder anhauchen). [5, 6, 8]
- Zu feucht/Kondensation: Stand der Synth im kalten Proberaum und es wurde feucht, bildet sich ein minimaler Film auf der Platine. Nach dem Einschalten erwärmt sich das Gerät, die Feuchtigkeit kriecht – das erklärt, warum es erst nach ein paar Minuten anfängt zu spinnen.
3. Software-Glitch / MIDI-Loop
Da Töne addiert werden und erst beim Patch-Wechsel stoppen, kann auch ein digitaler Hänger vorliegen. [9, 10]
- MIDI-Schleife: Ist der MicroFreak per USB oder MIDI-Kabel mit einem PC/Interface verbunden? Wenn dort MIDI-Thru aktiv ist, schickt der MicroFreak eine Note raus, der PC spiegelt sie zurück, und der Synth denkt, die Taste wird dauerhaft gedrückt (MIDI-Feedback-Loop).
- Firmware-Reset: Erzwinge einen Werksreset über Utility -> Global -> Misc -> Reset Settings. Hilft das nicht, spiele die Firmware über das Arturia* MIDI Control Center neu auf. [3, 9, 11, 12]
Sofort-Checkliste für den nächsten Probetag:
- Schritt 1: Komplett autark mit Powerbank und Kopfhörer testen.
- Schritt 2: Im Menü unter Utility -> User Interface -> Keyboard -> Sensitivity die Empfindlichkeit testweise verändern.
- Schritt 3: Berühre beim Spielen mit der anderen Hand das Metallgehäuse (z. B. die Buchsen auf der Rückseite). Hören die Sprünge dann auf, bist du selbst nicht richtig geerdet (oft abhängig von den Schuhen/Gummisohlen im Proberaum!). [1, 5, 6]
Lass mich wissen:
- War der MicroFreak beim Testen mit anderen Geräten (Mischpult, PC) per Audio oder USB verbunden, oder trat das auch nackt nur mit Kopfhörern auf?
- Konntest du den Powerbank-Test schon ausprobieren?
[1]
https://www.reddit.com
[2]
[3]
https://support.arturia.com
[4]
[5]
[6]
[7]
https://forum.arturia.com
[8]
https://legacy-forum.arturia.com
[9]
[10]
[11]
[12]
