monomachine - hilfe benötigt!
hallo,
hab am wochenende ne monomachine bekommen,
leider mit einem defekten regler,
die programmierung der beat box tut zum teil auch nicht so ganz
wie sie soll und die ansteuerung per externem keyboard ist mir nicht klar,
kann aber sein, dass ich da einfach nicht durchgestiegen bin.
vielleicht könnte mir jemand per telefon die 2-3 sachen kurz
erklären ?
ich würde gern halbwegs ausschließen können,
dass da intern auch noch dinge defekt sind, ehe ich mich wg. garantie
an das geschäft wende, was ja wegen dem regler eh sein muß.
am besten jemand, der die version ohne tastatur besitzt,
damit die bedienung auch exakt meiner entsprechen sollte,
neuestes os hab ich aufgespielt.
hat schon jemand erfahrung mit dem elektron support ?
sind die halbwegs schnell oder bin ich das ding jetzt für die
nächsten 2 monate los ?
also, danke schonmal für jede hilfe ;-)
patilon
nagut, dann mal so übers forum,
1. ich lade die beatbox. wie kann ich jetzt ein bestimmtes instrument
(bass, snare ...) aktivieren, um dieses dann per stepeingabe
zu programmieren ? (per live-eintappen isses kein problem)
2. was muß man einstellen, damit das keyboard immer den
aktivierten synth-part ansteuert ? ich muß bisher immer am
externen keyboard den midi-channel von 1-6 einstellen,
um den entsprechenden part anspielen zu können.
geht das nur so ?
und wenn ich den synth-part mute, der vom keyboard angesteuert
wird, hört man ihn trotzdem noch.
3. wenn ich - beatbox geladen - ein instrument per step-taster
gedrückt halte und dann auf aufnahme drücke, fängt der
sequenzer zwar an zu spielen, aber die bisher programmierten
steps sind trotz leuchtender steptaster nicht zu hören.
erst wenn ich live-aufnahme (record + play) drücke und
instrumente tappe, hört man auch die anderen sounds wieder.
wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte,
danke.
Ich habe die Tastaturversion, aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen.
1.
Möglichkeit 1:
Du drückst den Step (LED leuchtet rot), links unten im Display sollte eine kleine Tastatur sichtbar sein und ein Punkt markiert die gedrückte Note welche dann einem Drumsound entspricht.
Soviel ich mich erinnern kann, sollte es mit den Pfeiltasten (links/rechts) möglich sein die gespielte Note zu verschieben.
Möglichkeit 2:
Durch das externe Keyboard sollte man das auch einfach auswählen können.
2.
Versuche mal den Midikanal 7-9. Die sind nämlich auch noch mit einer Funktion belegt. Ich weiss nur nicht mehr was wo und für was es ist. Also probiere es einfach.
Das Muten macht nur den Sequenzer stumm, die Tastatur aber nicht.
3.
:? Mal schauen ob ich das richtig verstanden habe.
Jedes Instrument ist Monophon, also wenn du eine Taste drückst und der Sequenzer läuft, dann hat die Taste Priorität und du hörst somit den Sequenzer nicht.
Bei der Realtime Aufnahme werden die gesetzten Noten überspielt, es erklingen aber auch hier nur immer eine Note.
zu 1.
So wie ACA es beschreibt, ich möchte noch dazusagen das du die Steptaste dabei gedrückt halten musst wenn du mit den Pfeiltasten den Wert änderst.
Von da an gilt dann diese Note als der Defaultwert. Wenn du nun andere Steps drückst dann haben diese gleich diesen Drumsound.
Eine Liste der Drumsounds ist im Handbuch zu finden.
vielen dank euch beiden, nr. 1 hab ich hinbekommen.
ich hab wohl ne unerlaubte tastenkombination ausgeführt.
im stop modus ein trigger taster gehalten, währenddessen
record gedrückt, daraufhin hört man eben die bereits
programmierten steps des betreffenden synth-parts nicht mehr.
reagiert das gerät in dem fall bei euch auch so ?
2.
hab von kanal 1-16 alles ausprobiert, hat leider nicht geholfen.
die automatische zuordnung des keyboards zum ausgewählten
synth-part scheint man also in der monomachine aktivieren zu müssen.
danke, gut zu wissen. macht ja eigentlich auch sinn.
@ACA - was du zu 3. geschrieben hast, das war mir klar.
ich meinte das mit der "unerlaubten tastenkombination" oben,
da hat sich das gerät seltsam verhalten, aber vielleicht isses
ja normal.
Similar threads
