Moog Subsequent 37 MIDI frage
E
eeeeeeeeeeeeeeee
Ist es irgendwie möglich einen Midiloop zu verhindern?
Ich würde gern eingehende Midinoten am von der DAW am Moog wiedergeben lassen und gleichzeitig am Moog an den Reglern drehen und diese wiederum in der DAW aufzeichnen.
Also ankommende Mididaten soll der Moog abspielen/verarbeiten aber nicht wieder am Midiout ausgeben!
Jedoch soll er Reglerbewegungen und auf seiner Tastatur gespielte Noten wiederum am Midiout ausgeben.
Geht das ? Wenn ja wie ? Ich werd aus der Anleitung leider nicht schlau.
Würze
Würze
Hast Du schon probiert den Midi in und den Midi out Kanal (Nummer) unterschiedlich einzustellen?
Die an der DAW ankommenden Daten kannst Du dann auf einer separaten Spur aufnehmen:
IN CHANNEL (MIDI MENU 1.1)
This determines the Sub 37’s MIDI Receive Channel. The choices are 1 - 16 and ALL which puts the Sub 37 in Omni Mode. The default MIDI In channel is 1.
OUT CHANNEL (MIDI MENU 1.2)
This determines the Sub 37’s MIDI Transmit Channel. The choices are 1 - 16. The default MIDI Out channel is 1.
Ausserdem kannst Du versuchen ECHO DIN IN auf off zustellen (sollte schon so als default eingestellt sein):
ECHO DIN IN (MIDI MENU 2.3)
This parameter takes incoming MIDI data from the 5-pin DIN MIDI Input jack and merges it with the data being sent from the Sub 37 to the selected MIDI OUT port(s). This allows the MIDI Output (5-pin DIN and/or USB) to also act as a MIDI THRU. The choices are OFF (default), DIN, USB, or BOTH.
stefko303
stefko303
junge, das kannst du mal getrost knicken. der ist 100% analog. nix da mit MIDI CC. allerhöchstens über CV/Gate kannste diese Krücke mit Daw ansteuern mit etwas aufwand!
E
eeeeeeeeeeeeeeee
Du kannst fast jeden Knopf mit der DAW über CC ansteuern.. und noch einige Funktionen unter der haube, die keinen direkten Knopf oder Regler haben ;-)
TinyVince
TinyVince
Der Subsequent hat doch sogar einen Editor den man als VST PlugIn in jeder DAW einfügen kann, genau wie der Minitaur.
Der Grandmother dagegen lässt sich so verwenden, da die Reglerbewegungen nicht zusätzlich digital abgegriffen werden.
