MPC und Jomox via Midi sync...
Servus,
ich habe eine Jomox und eine Akai MPC.
Ich würde gerne das die MPC die Jomox via Midi ansteuert.
Das Funktioniert auch soweit nur leider spielt die Jomox immer nur ein Bar/Takt ab und wechselt nicht automatisch zum 2ten 3ten und 4ten Bar...
Gruß
Rorer
standardmäßig sind xbase pattern sind eintaktig (16 steps).
um längere pattern zu erhalten mußt du entweder den last step auf höhere werte als 16 setzen, meist 32,64 o.ä. (manual seite 21),
oder im song mode pattern verketten (manual seite 28 )
wenn du die anleitung nicht mehr besitzt, kannst du sie unter jomox.de downloaden
oder programm changes in der mpc anlegen.
die 09 wechselt aber erst im darauffolgenden takt das pattern... :wink:
dazu kommt übrigens, dass der pos.pointer via midi bei neustart auch vorn anfängt.. arrangieren wird im song mode oft dann einfacher.. aus sicht der song position pointer-sache..
danke für die antworten werde es die tage wenn ich mehr zeit habe ausprobieren...
