NI Maschine neue Beta 1.5 ist draussen...
fixierbarer scenemodus damit zusammengebasteltes auch zusammen bleibt.
arrangier modus für eine groupe.
das geniale an maschine ist eben 16 pattern in einem
so können sie schnell und bequem zusammen hängend ganze blöcke von ablaufen komponieren
die dann auch sinnvoller weise zusammen bleiben .
dadurch muss mann allerdings einige dinge verbessern um es zu optimieren
1.32 sounds pro group
2.alle swingparameter und cc`s und macros für sounds
3.pattern rename plus farbgebung
4. möglichkeit alle 4bänke auf einmal zusehen
auserdem
5. speicherbare fx abläufe -auch ladbar
zudem 16pads für fx presets mit mehren stufen also 17-32 33-48 auch für filterfahrten
durch makierung über noten getriggert oder anderst-gibt ja viele intuitive möglichkeiten -zb unterspuren mit presets buttons
6.drag und drop pattern zu arrangiermodus mit pattern container zum zurecht rücken
7.fx slots regler am rand vom sound.da werden sie auch geladen.
8.arrangersites (3modis)
scenemode fixierbar
onegroupmode mit barsanzeige und wh. counter -3 patterns in eine reihe möglich für kombinations variation-loopteil eines patterns
timelinemodus mit automatischer patternlängenanordnung für groups und onegroup ,inclusive fxpreset und fxpresetpattern unterspur.die auch live durch pads angewählt werden können
9.fx site komplett und paralell .
  • #34
:twisted: :twisted: :twisted:
fiktive oberfläche von maschine nach meinen vorstellungen, ohne im design viel zu ändern
wenn son bild nicht gepostet werdn darf dann bitte löschen.
1.timeline mode
mit audiospur und patternreallänge-darstellung. kann per drag und drope reingezogen werden .
sowieso kann die länge des pattern da mit der maus gezogen werden
dabei ist es auch möglich den songmode rechts wie in ableton als timeline zu befördern.
auserdem können fx presets -
(allerdings nur im geladenen fxketten zustand wahrscheinlich )- und abläufe sowie bypass als balken von den fx pads hinein gezogen werden .
auserdem enthält dieser modus eine normale audio spur
2.song mode
pro group spielt von links nach rechts
und dann die nächste reihe
dadurch können pattern kombination variert werden
zudem wird wiederholung eingestellt
und mann sieht die länge der takte die mann auch dort verändern kann
es ist zudem möglich einen graden loop des pattern ausschlieslich zu spielen.
dasselbe geht genauso mit dem scene modus per einstellung
ein pfeil entscheidet ob der sound vom songmodus oder anderen quellen wie timline etc abgespielt wird
3.fx pads
auf den fx pads sind presets für die geladene fx kette (8 pro sound) gespeichert )
diese können unter die groupspur gezogen werden .
one fxpresets können auch auf die fx darstellung im unteren fenster gezogen werden
verschiedene fx ketten könmnen durch seitenwechsel aufgerufen werden.
durch die seiten wechsel sind mehr als 16 presets möglich
dasselbe gilt für dynamische filter fahrten oder so
diese spielen solange bis zum nächsten preset und könnenn komprimiert werden durch ziehen .
ebenso ist einbypass preset dabei das automatisch den ausgangspunkt herstellt oder einfach ausmacht.
es können mehrere sounds markiert werden für unter gewissen einstellungen gleichzeitge fx-bearbeitung wie filter.
die werte sind nun in balken dargestellt was einfacher ist
auserdem gibt es ein fadenkreuz für genau einsttellungen
4.pattern ansicht
es könenn alle bänke eingeschaltet werden und farbig
auserden können die patterns wie im controller dargestellt werden
das heist von a1 bis a16 in dem ersten 16 viereckkequadrat und so weiter.
auserdem ist ein container dabei wo wir pattern umtauschen könen oder einfach ablagern zum ordnen der pattern sin den bänken .
alles ist mit der maus per drag und drop.
jetzt fehlen noch swing und andere parmeter wie transpose etc.
in der ansicht
  • #35
klangsulfat schrieb:
mokkinger schrieb:
man aktiviert im Service center, das ist eine Software zur registrierung der NI Produkte, und die "telefoniert" dazu klar nach hause. anderst wäre die aktivierung ja nicht möglich;
Ist schon klar. Mal angenommen, ich aktiviere erst Rechner A und dann Rechner B ...
gruengelb schrieb:
Auf mehr als 2 Rechnern darf man die Software nicht installieren/aktivieren, die älteste Aktivierung (falls es die 3. Installation sein
sollte) wird dabei automatisch gelöscht.
... dann müsste Rechner A automatisch deaktiviert werden, sobald ich Rechner C aktiviere. Nur, was ist, wenn Rechner A nicht am Netz hängt?
http://www.native-instruments.com/knowl ... r/Deutsch/
Punkt 11 klärt das Ganze auf.
  • #36
Hmmm, hätt ich jetzt nicht gedacht. Dann sehen die NI-Leute das ja deutlich entspannter als früher und handhaben das in etwa so wie Spectrasonics, die die Authorisierungen ja auch nicht auf eine bestimmte Zahl begrenzen (wobei natürlich gilt: Anzahl der Authorisierungen != Anzahl der Lizenzen).
