Night 3D EQ
A
Anonymous
Hi,
hat eigentlich hier noch jemand den Night EQ (auch als 3d aufbaubar) bestellt?
Also das Ding hier:
http://www.khstudio.us/DIY.htm
bzw. Direktlink (ich mag Sites mit Frames nicht):
http://www.khstudio.us/EQ3D.htm
Ich finde irgendwie nur eine Liste der Bauteile (also C1, C2, usw.) und keine BOM, die das bestellen erleichtert (u.a. wegen der Kondensator Raster).
Bin ich blind oder gibt's sowas noch nicht?
Irgendwo gab's glaub ich mal ne Mouser-Liste, aber so wirklich weitergeholfen hat die auch nicht, wenn man nicht bei Mouser bestellt.
Ich hab jedenfalls bei Purusha 2 Gehäuse bestellt (die jetzt hoffentlich endlich mal gebaut werden, da Mitte November schon bezahlt), die vermutlich im Januar kommen werden und dann wollte ich mit den Teilen anfangen, jedenfalls mit dem ersten Stereo-Gerät.
hab den nite gebaut, alle standart bauteile bis auf die potis.
die hab ich bei dem engländer ( finden link jetzt nicht) bestellt. waren in 2 tagen da.
super easy projekt.
joachim, ich hab dir die bom gemailt.
liev gruß Lars
und wo bekommt man nochn paar infos dadrüber...die angegebene site is ja sperrlich mit text besetzt...
heisst die pending liste dass da nocmals ne grosse order läuft ?
gibts nen schlusstermin ? ( wegen feiertagen kann das 2 wochen gehen bis ich geld auf dem paypal konto habe
ist das ding gut dokumentiert ?
Ich habe den thread ab der verlinkten stelle fertig gelesen,
sehe dennoch nicht ganz klar
wäre nett mir ein bisschen auf die sprünge zu helfen ( mit wenigen worten )
Nein.
Jedenfalls gibt es nichtmal eine ordentliche Projektseite dazu.
Pending list: Musst Du Peter besser selber fragen.
Ich hab's selber nicht kapiert, aber hab ja auch die Platinen schon.
BOM muss es wo geben habe ich gesehen.
Haben die platinen nen sauberen bestückungsdruck ?
oder anders gefragt:
hast du nen +überblick bezüglich des aufbaus und wann woher ?
muss man da den ganzen Thrtead wälzen um fisselchen für fisselchen an wissen rauszubekommen ?
würde mich ansonsten interessieren das teil. Aber es sollten schon gute erfolgschancen da sein
Klar, die Infos gibt es alle irgendwo, sooo komplex ist der jetzt auch nicht.
Aber gut dokumentiert ist für mich halt was anderes, da stelle ich schon gewisse Ansprüche. ;-)
Ich kopier mal die BOM, die ich von waldorfcave bekommen habe hier rein:
BOM for Nite EQ V2 17-7-7 CHECKED & UPDATED BY KEVIN - KHStudio on 7-25-07
Caps
Value uF Alt Value uF Qty Material Pin Spacing
22pF 1 Ceramic 2.5/5mm
.1uF 12 Ceramic/Poly 5mm Cbyp Cbyp Cbyp Cbyp Cbyp1 Cbyp10 Cbyp2 Cbyp3 Cbyp5 Cbyp6 Cbyp7 Cbyp8
.1uF 8 Poly 5mm C10 C12 C16 C17 C18 C19 C6 C8
0.22uF 1 Poly 5/7.5/10mm C20
.47uF 1 Poly 5/7.5/10mm C21
1uF 17 Poly 5/7.5/10mm C11 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C3 C5 C51 C52 C53 C54 C55 C7 C9
22uF/63v 2 Electrolytic 3.5mm Cin1 Cin2 Used 63v to withstand Phantom
47uF/25/35v 4 Electrolytic 2.5mm CPSUb1 CPSUb2 CPSUb3 CPSUb4
470uF/63v 3 Electrolytic 5mm C1 C14 C15 Used 63v to withstand Phantom
Resistors
Value Ohms ALTValue Ohms Qty
0 2 Link Link
20 1 R6 ORIGINAL R6 NOTED
22 4 R6 OPTIONAL - EXTRA R6
48 47 2 R29 R32 FIXED
64R9 64 1 R9
127 120 1 R12
200 1 R8
511 2 R11 R15
1k 6 R10 R13 R16 R19 R22 R7 Notes:
1k27 1k2 1 R14 For Ceramic caps try & use NPO/COG types rather than X5/Y7 types
1k54 1k5 1 R24 FIXED
2k05 2k 1 R18 Alternate values for resistors (1%) will work well, the .1% parts can be difficult to find.
20k 1 R26 ORIGINAL R26 FIXED - ADDED Perhaps selecting them from a batch would be the easiest way.
3k3 1 R26 Duplicate R26 - Next to Bypass SW - for LED
4k99 2 R3 R4 The push DPDT switch is the same as used in Jakob Erland's Calrec EQ project.
5k11 1 R17 Made by Alps, the Farnell part no is 733-118. They seem to be quite a common style of switch.
5k62 5k6 6 R35 R37 R39 R41 R43 R45 FIXED
8k25 8k2 1 R21 The 470k/500k Rev Log pots can be easily had from Small Bear Electronics or Slenderchap.
10k 6 R1 R2 R27 R28 R33 R5 Slenderchap will have the centre detent PCB mounted pots, Small Bear have panel mounted parts only.
18k2 18K 1 R25 FIXED The series resistor (R41 43 45 35 37 39) can be trimmed to produce no cut or boost in the centre position,
20k 3 R26 R31 R47
20k5 20k 1 R20
56k2 56k 2 R30 R48
82k5 82k 1 R23
Pots
470k/500k 470k/500k 6 Rev Log VR 1-6
Misc
100uH 100uH 2 Inductor 10mm/0.4” L1 L2 NOTED & FIXED
NE5532 NE5532 5 IC U1 U2 U3 U4 U6
NE5534 NE5534 1 IC U5
Switch DPDT Switch DPDT 1 Push Switch SW1 Farnell part no is 733-118
Switch Rotary 2 x 6 way 1 Lorlin type SW2
LED LED 1 LED LED1
Molex 3 pin Molex 3 pin 2 2.5mm spacing Cn1 Cn2
Molex 3 pin Molex 3 pin 1 3.96mm spacing Cn3
Similar threads
A
Antworten
0
Aufrufe
944
Anonymous
A
