Potiknöpfe D-Achse / 6mm / 6,3mm
MF
Hallo Liebes Forum,
ich probiere es nun hier nochmal.
Leider ist die Auswahl an Potiknöpfen mit D-Achse doch eher auf Gummiknöpfe beschränkt.
Habe hier nun eine große Kollektion an 6,3mm Bakelit Knöpfe mit Schraube, welche ich eigentlich an eine D-Achse schrauben wollte.
Geht natürlich läuft aber nicht rund, da die Schraube an den Runden Teil der D-Achse muss.
Daher "ZONK".
Ich habe schon gesucht, und gesucht..... Tipps probiert, aber das Ergebnis war eher immer das gleiche.
Daher meine Frage, ich habe es bisher nur mit den 6,3mm rund und schraube probiert. Passen den 6 mm auf die D-Achse?????
Gibt es eventuell Adapter oder Hülsen?
Oder gibt es irgendwo Bakelit Knöpfe mit D-Achse???? Mit der Richtigen Ausrichtung?
Gibt es eventuell Adapter oder Abstandshalter damit ich die D-Achse wieder rund machen kann?
Vielen Dank.
Bump ... da ich aktuell auch eine Bezugsquelle für schicke D-Achsen-Knöpfe suche. Den Händler "Das Musikding" kenne ich, der hat leider kaum Auswahl für D-Achse.
Moin .-)
Hier mal gucken und den D-Vertrieb von denen mal kontakten:
http://www.ehcknobs.com/
Durch deren PDF-Kataloge zu stöbern macht auch Spaß, man sieht viele 'bekannte' Knöpfe :)
Jenzz
Hallo, ich habe vor kurzem ein ganzes Pult mit 6mm D-shaft Potiknöpfen bestückt, bei TME findet man eine gute Auswahl für kleines Geld. Ich habe die K85 von Collin genommen, die haben eine getrennte Potikappe mit Anzeiger drauf, dadurch kann man das an seine Bedürfnisse anpassen, da der Richtungsindikator nicht fest ist. Sehr praktisch, da die Wellenlage bei d-shaft Potis sehr unterschiedlich sein kann.
https://www.tme.eu/de/katalog/drehknopfe-fur-drehpotentiometer_100026/#id_category=100026&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2,5,70,139,158,208,211,214,214,870,2480&used_params=214:89952;
K85 ist suf Seite 2!
Also du hast Potis mit 6mm D-Achse, aber dir gefallen tendenziell nur Kappen im Maße 6,35 mm?
Du könntest auch welche mit Riffelachse (knurled shaft) nehmen und die vorsichtichtig aufbohren, solange es innen kein Metall ist. Zu den den größeren Herstellern, deren Produkte man immer wieder angeboten bekommt gehören neben EHC noch Mony Industrial aus Taiwan und Eagle Plastic Devices. Die würden wahrscheinlich jeden ihrer Knöpfe mit jedem Gewinde liefern können. Aber ich fürchte als Normalsterblicher kommt man da nicht so einfach ran.
Ich weiß ja nicht, was du genau suchst, aber über ebay gibt es zahlreiche Potikknöpfe aus China mit 6 mm Achse und Madenschraube. Die sollten auch auf die D-Achse passen.
https://www.ebay.de/itm/5-Stucke-30mm-Top-Drehknopf-Knopf-fur-6mm-od-Shaft-Drehwiderstand-Potentiometer/391921860825?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=2&asc=49134&meid=85768696d4b1479bafb7d8ded3a4a263&pid=100005&rk=2&rkt=6&sd=302214564047&itm=391921860825&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.de/itm/5-Stucke-16mm-Top-6mm-Shaft-od-Potentiometer-Drehwiderstand-Knopf-Drehknopf-de/352173607381?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=2&asc=49134&meid=7317ad3b63824dbf8d55cafe756a0848&pid=100005&rk=1&rkt=3&sd=391921860825&itm=352173607381&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.de/itm/Potiknopf-K...-Drehknopf-Reglerknopf-4-Stueck-/302214564047
https://www.ebay.de/itm/10-Stucke-6mm-15-64-Welle-Loch-Dia-Potentiometer-Poti-Pointer-Knopfe-Caps-FadCM/222790273673?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=2&asc=49134&meid=11c77a91c8184299a78b0fb8b2b50657&pid=100005&rk=3&rkt=6&sd=282870795909&itm=222790273673&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.de/itm/Pack-12pcs-...220271?hash=item2831dc692f:g:sLUAAOSw2olZcXyx
