stereoping
ich habe hier ein Problem mit dem ich nicht recht weiterkomme. Es ist ein 'DUE 400' 19"-Multieffekt von 1986 von Ibanez. Kompressor und Distortion analog, Delay und Chorus halbdigital, alle Module beliebig in Reihenfolge schaltbar und Speicherung. Im Kaltzustand funktioniert die ersten Minuten (meist) alles, nach ca. 5-10 Minuten brummt das Ausgangssignal allerdings wie Wutz. Hab schon rausgefunden daß das Brummen daher kommt, daß die beiden 7805 (einer für analog, einer für digitalteil) der PSU nur noch ca. 7.5 Volt bekommen und an deren Ausgang ein extrem welliger 5Volt-pegel rauskommt der sich dann in Chorus und Delay bemerkbar macht (Kompressor und Distortion tun auch im Brummzustand ohne Brummen). Im Normalzustand liegen an den 7805-Eingängen 9.5V und am Ausgang ein sauberer 5Volt-Pegel bei einwandfreier Funktion aller Module.
So, was könnte das nun sein?
a) Kann ein Trafo altersschwach werden und beim Erwärmen in der Leistung 'einbrechen'?
b) ist der große Glätt-Elko der PSU durch (15 Jahre alt, Nichikon, PSU wird nicht sehr heiss) und wird teilweise 'leitend'?
c) kann ein Gleichrichter 'altern'? Die Platine ist so dunkel unter dem Gleichrichter für die 5Volt-Schiene.
d) oder ist irgendwas in der Strom ziehenden Elektronik hin und die PSU wird zu stark belastet?
... ich freue mich über jeden sachdienlichen Hinweis. Auch bzg. weiterer Fehlersuche. Hier ein Bild der PSU:
