Probleme mit der Apple Foto-Mediathek
Man kann auch direkt auf die originalen Bilddateien zugreifen.
HINWEIS: Wenn man dort etwas ändert kann es dazu führen, dass es Fotos Programm Probleme macht. Also dort Vorsicht walten lassen und nichts ändern!
Bei einem halbwegs aktuellen macOS liegen die Fotots in dem Paket "Fotos Library.photoslibrary". Wo dieses Paket gespeichert ist steht in den Einstellungen des Programms (am einfachsten per "command ," aufrufen).
Um das Paket zu öffnen Rechtsklick auf das Paket und "Paketinhalt zeigen" auswählen. Dort liegen alle Videos und Fotos in einer Ordnerstruktur im Ordner "originals" (bei einem sehr lange genutzten Mac evtl. noch im Ordner "Masters.legacy".
Wenn die Dateien in der iCloud liegen, muss man ggf. in den Einstellungen unter "iCloud" noch die Option "Originale auf diesen Mac laden" aktivieren und warten bis dass erledigt ist. (zum Prüfen die Informationen zum "originals" Ordner aufrufen (command i) und dort die Anzahl an Dateien prüfen)
Da die Dateien dort alle umbenannt wurden wäre mein Vorschlag, einfach die beiden Ordner zu kopieren und dann unter Windows mit einer Fotoverwaltung anhand der Metadaten zu organisieren ...
Viel Erfolg!
PS. Selbst als eingefleischter Mac User muss ich sagen, dass die Apple Fotos App der letzte Sch... ist, sobald man mehr als nur mal ab und zu ein Foto anschauen will!
M.i.a.u.: Sulitjelma
Ohne iCloud/www:
Auf iOS einen Webserver installieren, z.B. per ish: https://www.igeeksblog.com/how-to-run-web-server-on-iphone/
und einen Komprimierer, der auch TAR kann.
Die Fotos auswählen und in das Rootverzeichnis des Webservers kopieren und dort zu einem tar-Archiv (ohne Komprimierung) zusammenfassen.
Kopien der Fotos im root-Verzeichnis des Webservers löschen.
Mit dem WLAN verbinden.
IP des iPhones anzeigen lassen.
Webserver starten (Bildschirmsperre in dieser Zeit verhindern).
Webserver vom anderen Rechner per Browser anwählen -> http://ip
tar-File herunterladen.
Webserver stoppen.
tar-Archiv unter iOS löschen.
Fertig.
FTP-Server für iOS gibts auch (für lau). Dann funktioniert das auch in beide Richtungen.
Geschwindigkeit: was das WLAN hergibt.
Nicht vergessen, das auch wieder auszuschalten, da jeder im WLAN, bei Kenntnis der IP, Zugriff auf die Daten hat.
Vielleicht gibts auch SSH- oder wenigsten sFTP-Server für iOS. Das weiß ich nicht.
Die Fotos auswählen
Das ist doch das Kern-Problem. Besagte Freunding sieht sich offensichtlich nicht in der Lage, die Fotos auf dem Mac / iPhone auswählen. Ich vermute daher: hier ist keine Unterstützung beim Dateitransfer gefragt, sondern die Freundin muss dabei unterstützt werden, sich mit ihrem Computer zu beschäftigen.
M.i.a.u.: noise_level_11
  • #34
Ohne iCloud/www:
Webserver stoppen.
Fertig.
Wozu denn?
Einfach "Digitale Bilder" öffnen und alles ist sofort da und kann drag/drob beliebig kopiert werden. Man muss nichts zusätzlich installieren oder sich durch irgendwelche Softwares durchwühlen.
  • #35
Wozu denn?
Wie er schrieb, klappt der Export der JPGs eben nicht so einfach bei ihm.
- ein direkter Export als JPeg funktioniert nur für sehr kleine Einheiten, wäre sonst die Lösung. Für die Kalender reichen die
  • #36
Dann stimmt irgendwas entweder mit dem MacOS oder dem iOS nicht. Ich mache das so seit dem iPhone 4 bis heute und es klappt wunderbar. Die auf den Mac kopierten Fotos behalten bei dieser Methode auch ihr Aufnahmedatum bei - anders, als bei Airdrop, wo das Datum auf das Datum des Kopiervorgangen überschrieben wird (im Finder). Die Metadaten der Fotos sind aber (im Inneren der Files) weiterhin vorhanden.
Es gibt sonst diverse Tools von Drittanbietern, mit den sich das Management und Organisation der Fotos verarbeiten lässt.
Wichtig dabei zu beachten: Gemeint ist nicht etwa die „Apple Foto-App“ sondern „Digitale Bilder“…
Bitte ebenfalls beachten, dass die Fotos vom iPhone in dem Format kopiert/übertragen werden, in dem sie auf dem iPhone vorliegen. War, bzw. ist das iPhone auf HEIC eingestellt, so bleibt das auch nach der Übertragung auf den Mac so (es wird also nicht automatisch zum JPG).
