Push 4 Bitwig
Dieses Thema im Forum "Controller, Kabel, MIDI / CV" wurde erstellt von monoklinke, 22. April 2015.
  1. monoklinke
    monoklinke Komme später.
    Falls nicht bekannt:
    Ableton's Push funktioniert auch prima mit Bitwig.
    Jürgen Moßgraber hat dafür ein Script geschrieben.
    Hier alle Infos.
    Ein Video-Tutorial mit sechs Folgen gibt es hier.
    Ich persönlich habe den Push gerade erst bekommen und kann noch nicht viel berichten.
    Alles funktioniert, wie in den Videos beschrieben. :supi:
    Hat sonst noch jemand Erfahrungen gemacht?
  2. monoklinke
    Damit ich Jürgen nicht immer per PN nerven muss, direkt eine erste Frage in die Runde:
    Ist es auch einem Laien möglich, der null Ahnung von Javascript hat, so ein Script anzupassen?
    Im Speziellen möchte ich folgendes tun:
    Die Funktionen von "rec" und "shift+rec" würde ich gern austauschen. (Den Override Mode für Clips benötige ich wesentlich häufiger als die globale Aufnahme.)
    Gleiches für "pfeil rechts/links" und "shift+pfeil rechts/links" (Ich würde gern mit nur einem Tastendruck in die nächsten acht Spuren wechseln)
    Jürgen darf natürlich auch antworten ;-)
  3. moss
    moss aktiviert
    Na, so einfach bin ich jetzt nicht genervt :)
    Äh, nein. Du kannst es aber ja trotzdem versuchen ;-)
    In view\AbstractViewExtensions.js Zeile 59 und 61 tauschen.
    In der gleichen Datei in Zeile 628 und 728 ein "!" vor "this.surface.isShiftPressed ()" einfügen.
    Hat er doch glatt gemacht.
  4. monoklinke
    Also so?:
    59 <> 61
    Code:
    AbstractView.prototype.onRecord = function (event)
        if (!event.isDown ())
            return;
        if (this.surface.isShiftPressed ())
            this.model.getTransport ().record ();
        else
            this.model.getTransport ().toggleLauncherOverdub ();
    682 (nicht 62:cool:
    Code:
    AbstractView.prototype.scrollLeft = function (event)
        var cd = this.model.getCursorDevice ();
        switch (this.surface.getCurrentMode ())
            case MODE_DEVICE_PARAMS:
            case MODE_DEVICE_DIRECT:
            case MODE_DEVICE_COMMON:
            case MODE_DEVICE_ENVELOPE:
            case MODE_DEVICE_MODULATE:
            case MODE_DEVICE_MACRO:
            case MODE_DEVICE_USER:
                    this.surface.getActiveMode ().selectPreviousPageBank ();
                else
                    this.surface.getActiveMode ().selectPreviousPage ();
                break;
            case MODE_DEVICE_PRESETS:
                break;
            case MODE_DEVICE_LAYER:
                    cd.previousLayerOrDrumPadBank ();
                else
                    cd.previousLayerOrDrumPad ();
                break;
            default:
                var tb = this.model.getCurrentTrackBank ();
                var sel = tb.getSelectedTrack ();
                var index = sel == null ? 0 : sel.index - 1;
                if (index == -1 || !this.surface.isShiftPressed ())
                    if (!tb.canScrollTracksUp ())
                        return;
                    tb.scrollTracksPageUp ();
                    var newSel = index == -1 || sel == null ? 7 : sel.index;
                    scheduleTask (doObject (this, this.selectTrack), [ newSel ], 75);
                    return;
                this.selectTrack (index);
                break;
    728
    Code:
    AbstractView.prototype.scrollRight = function (event)
                    this.surface.getActiveMode ().selectNextPageBank ();
                else
                    this.surface.getActiveMode ().selectNextPage ();
                break;
                break;
                    cd.nextLayerOrDrumPadBank ();
                else
                    cd.nextLayerOrDrumPad ();
                break;
            default:
                var index = sel == null ? 0 : sel.index + 1;
                if (index == 8 || !this.surface.isShiftPressed ())
                    if (!tb.canScrollTracksDown ())
                        return;
                    tb.scrollTracksPageDown ();
                    var newSel = index == 8 || sel == null ? 0 : sel.index;
                    return;
                break;
    Oder mit Leerzeichen? "! this"
  5. moss
    moss aktiviert
    Sollte passen (Leerzeichen egal).
  6. monoklinke
    Probiere ich morgen aus.
    Danke.
  7. monoklinke
    :supi: :supi: :supi:
    Für mich ist der Workflow so besser. Insbesondere der Bankwechsel in 8er Schritten.
    Jetzt muss Bitwig noch das "External Instrument" pimpen, dann bin ich glücklich.
    (Effectslot und CC > Makro)
