RE-303 wer ist dabei?
CO2
Wer hier hat ein Board aus dem Alphabatch bekommen? Ich denke,von hier sind auch paar Leutz dabei.
Evtl kann man sich ja ein bisschen austauschen, oder Teile zusammen bestellen usw.
Ich habe heute mein Teil bezahlt, mal sehen, wann es eintrudelt...
Ich hab vorhin mein Alpha-Pack bezahlt. Zum Glück konnte ich im Vorfeld eine Original CPU und RAM Chips ergattern.
Vielleicht können wir ja eine Sammelbestellung für Teile (Pots/Switches/Buchsen) bei Mouser und anderen Teilelieferanten machen, dann wird es mit dem Versand ggf. billiger bzw. ohne Versandkosten dann bei Mouser.
Wo hast du die Teile denn her? Gibts in EU noch eine Bezugsquelle?
Taster und einige rare Parts habe ich noch, ein fast vollständiges Potiset habe ich auch noch irgendwo, glaube ich....
Wieviele RAMs braucht man denn?
Ich hatte die Benachrichtigungsmail auch bekommen aber ich glaub ich mach das nicht. Denn letztlich hakt es dann ja am Gehäuse, oder gibts da Neuigkeiten? Hatte das nicht mehr verfolgt...
Ich hatte die Sachen bei einem Typen aus dem re-303 Forum erworben. Der baut Quicksilver CPUs in 303s ein und hatte wenige Original CPUs und Ram Chips die vom Umbau übrig waren. Er hat leider nur 1 Set pro Person verkauft.
Irgendwo hat jemand noch andere Quellen gepostet die Quicksilver CPUs einbauen, da könnte man nach Original CPU und Ram Teilen fragen.
P.S.: Was das Gehäuse angeht, da hat jemand ein File für einen 3D Druck entworfen. Man kann das ausgedruckte Gehäuse bei ihm bestellen oder man geht mit dem File zu ner 3D Druck Firma. Muss natürlich noch "gefinished" werden. Mit Knobs und Buttons wirds da schon schwieriger.
Ein Metallgehäuse fällt aus...die bei acid.ch kosten ca. 800€ pro Stück.
Ja, wird sicher kompliziert, alle Teile zu bekommen. Mal schauen, was sich über das Projekt noch ergibt.
So meine Re-303 mit Original CPU ist fertig und läuft:
https://www.instagram.com/p/BInSWPujI8v/
Jetzt muss sie noch in das Bassbot Gehäuse rein und dann brauch ich noch passende Taster und Potikappen.
Die Sachen und auch die Rotary Switches sind fast schwerer zu bekommen als manch rarer Transistor. Die switched DIN-Sync Buchse ist auch nirgends mehr aufzutreiben.
Habe mittlerweile auch einiges an Teilen zusammen, aber zum Löten komme ich nicht ... wird wohl auch noch ein bisschen dauern.
Macht mal bitte jemand hier eine Rechnung auf, was kostet pcb, case, potis, trannys, CPU, Buchsen, Schalter, Taster, Kappen usw.
bitte nicht...da kommt bei raus das es genau so viel wie eine gebrauchte tb kostet :-)
ist aber ein Projekt für puristen, also bitte nicht bashen :-)
es ist gut vorher zu wissen worauf man sich da einlässt.
in etwa so ( bitte korrigieren oder ergänzen)
PCB: 110€
Case tt303: ca.80-100€ mit Folie
Potis: 20€ ?
CPU 50-250€
Mouser: ca.100€
RARE Trannys: 50€-100€
Taster, Caps: 50€ ?
Netzteil: 10-15€
diverses/Kleinkram: 30€
= 500€ - 775€ (min/max)
Scheinbar somit bei ca.50% der aktuellen minimum Second Preise zu sein.
Hi zusammen.
Ich hole mal dieses Thema wieder hoch, weil meine Suche der letzzen Tage keine befriedigenden Ergebnisse lieferte.
Ich würde mich gerne an der Re-303 schaffen, möchte vorher aber den Bezug aller Teile geplant wissen. Seltene elektronische Bauteile oder Repliken davon sind ja mittlerweile bei Dinsync erhältlich. Kopfschmerzen bereiten mir aber noch Gehäuse und Knöppe/Potikappen. Hat sich mittlerweile auch ein Anbieter für diese Teile gefunden? Für die 808 & 909 Repliken Yocto/Nava werden doch auch hochwertige Gehäuse gefertigt.
Bzw. kann man irgendwoher die Konstruktionsschemata bzw. CAD files dafür bekommen?
Das Thema mit dem Gehäuse ist ja, soweit ich das in deren Forum gelesen hatte, gerade noch in Klärung. So wie ich das verstanden habe, will Dinsync die Alu Gehäuse, die ein user bisher in bestimmten Tranchen über deren Forum angeboten hatte, zukünftig in Kooperation mit ihm über den eigenen Webshop anbieten (in Silber zumindest). Als Termin wurde mal Ende August genannt, aber wie da der Stand ist, weiß ich nicht.
Ansonsten gibt´s die CAD Zeichnungen ja auch, aber da wüsste ich jetzt nicht, wo ich damit hingehen sollte.
Für die Knöpfe und Kappen gab´s auch eine Bezugsquelle über deren Forum, wobei da einige die Qualität etwas bemängelt hatten (besser geht´s aber wohl nicht, zumindest nicht zu akzeptablen Preisen).
M.i.a.u.: onkelguenni
Dankeschön.
Ja, in Schweden sind, laut HP gerade Sommerferien. Deshalb ist da bisher nichts passiert.
Ein Freund ist CNCer. Da könnte ich das vielleicht als Auftragsarbeit realisieren lassen. Mir wärs allerdings lieber, sowas fertig und beschriftet zu kaufen. Kommt in einer Serie dann sicher auch nicht teurer. Silber als Farbe finde ich auch voll in Ordnung. Ich möchte die dann schon originalgetreu. Ich finde es furchtbar, wie die bei den Xoxboxes das Desigm mit knallbunter Beschriftung verhunzt haben.
Gibts für die Potcaps und Knöppe denn nicht auch so ne CAD? Wenn die Qualität der erwähnten so bescheiden ist, würde ich mir den Luxus vielleicht gönnen, die aus Aluminium fräsen und dann noch verchromen zu lassen. Hättest Du trotzdem den Link für mich?
Hatte die TB-303 im Original eigentlich runde Potiachsen mit verschraubten Kappen oder waren da einfach nur die Kappen auf D-Achsen gesteckt?
Hochwertig sollten die nämlich schon sein, wenn ich mir die viele Arbeit mache. Außerdem macht sich das sicher auch im Wiederverkauf gut, sollte es einmal dazu kommen.
Also an den potikappen und tasterkappen von christian hartig ist nichts aus zu setzen, die aus frankreich ja, aber nicht die aus dem re 303 forum. Er hat die 1:1 in china produzieren lassen, ich habe selbst 5-6 sets davon. Habe auch die kappen aus frankreich von cyclone und die sind sehr bescheiden und nicht zu empfehlen, höchstens für die tt303 mk1, da kommen sie auch her.
M.i.a.u.: Grenzfrequenz und onkelguenni
Habe hier nur zufällig reingeschaut und wollte nur mal erwähnen, dass es mittlerweile einige 3D Printservices gibt. Teilweise sogar für Metal (kostet natürlich).
Conrad hat einen 3D-Printservice (weiß aber nicht, ob die auch Metalldrucke anbieten). In einigen Filialen kann man das direkt vor Ort sogar selber machen (10 Euro für 30 min. incl. Material glaube ich).
Nur so als Hinweis, evtl. hilft es ja dem ein oder anderen ein Gehäuse für sein Gerät zu erhalten. Die Pläne liegen ja wohl vor. Müssen glaube ich aber STL-Format sein.
M.i.a.u.: emu
