Resident dj Kontrol 3 USB-MIDI DJ-Controller
Anonymous
auch gerade drüber gestolpert...morgen mal Delamar.de lesen :floet:
und es ist USB Powered ... schon mal :mrgreen:
http://www.ebay.de/itm/TOP-RESIDENT-DJ- ... 5af6e6ae79
Der resident dj Kontrol 3 ist ein feinmotorisch begabter USB-MIDI-DJ-Controller mit integrierter 24bit-Soundkarte, der eloquent und behände mit den gängigen DJ-Softwares kommuniziert.
Im Lieferumfang des Gerätes findet sich mit Virtual DJ LE eine machtvolle Digital-DJ-Softwareumgebung, die mit dem Armaturdesign des resident-dj-DJ-Controllers effizient genutzt werden kann. Kollaborationen mit anderen DJ-Softwares - typischerweise Traktor - geht das Gerät ohne Reibungsverluste ein. Geräteklassentypisch kann die Armaturbelegung der DJ-Konsole an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Armatur-Vorbelegung des Kontrol 3 orientiert sich im Grundkorsett an etablierten Marktstandards. Effektsektion, Cueing-Sektion mit 3 Hotcues und Pitch-Sektion sind ebenso vorhanden, wie eine Loop-Sektion. Die beiden berührungsempfindlichen, gerillten Jogwheels des resident-DJ Kontrol 3 lassen sich flüssig und präzise steuern, um beispielsweise mit dem Scratch-Florett auf die MP3-Sammlung loszugehen. Ein besonders sinniges Bedienelement des resident dj Kontrol 3 ist die Needle-Drop-Funktion, die die Zugriffsgeschwindigkeit auf eine gewünschte Stelle im Track erhöht.
Ausgangsmöglichkeiten via Cinch und XLR verbinden den MIDI-DJ-Controller mit unterschiedlichen Technikumgebungen und erleichtern so gerade mobilen DJs die Vorarbeit vor dem Set.
Das Gerätechassis des resident dj Kontrol 3 verfügt über die erforderlichen Nehmerqualitäten, um An-, Abreise-, sowie Transportstress zu überstehen. Abmessungstechnisch macht es sich das Gerät unproblematisch als Sozius in handelsüblichen Laptoptaschen bequem.
Der resident dj Kontrol 3 arbeitet mit Windows-PCs und MAC-Computern zusammen.
Delamar.de schrieb: "Mit dem Resident DJ Kontrol 3 steht ein DJ Controller mit handlichen Abmessungen, aber einer beachtlichen Anzahl von Features zur Verfügung." (Test vom 11.01.2013)
:mrgreen:
