tiefenrausch2
Werte Synthiespezialisten,
ich bin auf der Suche nach einer Erklärung:
Ich hab mir vor Kurzem einen SE 02 gebraucht gekauft. Da ist mir ein Phänomen aufgefallen, dass ich mir nicht erklären kann.
Erst dachte ich, das Ding ist kaputt, aber ein neues Vergleichsgerät macht genau das selbe.
Ich würde die SE 02 Besitzer unter euch bitte, mal dieses Problem bei sich zu überprüfen und ggf. zu bestätigen.
Eine technische Erklärung dafür wäre natürlich nobelpreisverdächtig!
Versuchsaufbau:
Alle LFOs, Delay, Modulationen etc sind aus.
Attack/Decay sind auf 0, Sustain ist ganz aufgedreht. (Bei beiden Hüllkurven)
Der Sync Schalter bei OSC 1 ist off, so dass OSC 2 frei schwingen kann.
Filter ist ganz offen.
Nur OSC 2 ist hörbar.
Wir spielen einen Ton und drehen den Fine-Tune Regler von OSC 2 ganz nach links und dann ganz nach rechts. Der Ton wird kontinuierlich tiefer bzw höher.
Daraus folgt: Das Poti ist nicht kaputt.
Am Mixer OSC 2 zudrehen und OSC 1 aufdrehen. Einen eher tieferen Ton spielen. Wir hören nur OSC 1. Ein gerader Ton ohne Modulationen.
Den Filter etwa zur Hälfte schließen (12h).
OSC 2 auf Low stellen und ihn somit zu einem LFO machen. Den Fine-Regler ganz nach links (7h). In der XMOD-Sektion den obersten Poti (O2-Filter) aufdrehen.
Der OSC 2 moduliert nun hörbar, langsam schwingend die Filterfrequenz.
Achtung! Jetzt wird gespenstisch:
Den Fine-Regler langsam von 7h Richtung 12h drehen. Die Modulation wird kontinuierlich schneller. So soll es sein.
Aber plötzlich ca. bei 11h wird sie in einem kurzen Bereich wieder total langsam. Allerdings nur bei dem gedrückten Ton und einem Nachbarton. Die anderen haben die schnelle Modulation.
Wenn ich nun zB. einen Ton eine Oktave höher spiele, hab ich die schnelle Modulation. Wenn ich nun den Fine Regler weiter Richtung 12h drehe, kommt irgendwann wieder die Stelle, an der die Modulation wieder ganz langsam wird.
Allerdings wieder nur bei dem gedrückten und einem Nachbarton.
Fazit: Zu jeder Modulationsgeschwindigkeit gibt es einen Ton (plus Nachbarton), bei der die Modulation plötzlich wieder total langsam wird.
Das ist natürlich totaler Mist, weil ich ja eine Melodie spielen will, aber immer ein Ton anders klingt als der Rest.
Hat da jemand eine logische Erklärung dafür? Ist digital doch besser als analog?
Ist das bei allen SE 02 so?
Danke für eure Mithilfe und Erklärungen
tr
Versuchsaufbau:
tr
