Über MIDI werde ich mal testen. Ändert sich nicht nach dem warm werden.Klingt nach Defekt. Ändert sich das denn, wenn er warm geworden ist?
Passiert das auch bei MIDI Out?
Das sind merkwürdigerweise saubere Transponierungen. Als würde man am Poti drehen. Die Schwankungen sind aber unregelmässig. Ich meine, das kommt vom SAM selbst. Wenn ich nur mit einem Gate in den Synth gehe, bleibt die Tonhöhe stabil.Sind es wenn auch ungewollte, so doch saubere Transponierungen? Oder rutscht die CV dann irgendwo hin?
Soweit ich das erinnere kann man beim SAM-16 die Transpose Werte programmieren.Das sind merkwürdigerweise saubere Transponierungen. Als würde man am Poti drehen. Die Schwankungen sind aber unregelmässig. Ich meine, das kommt vom SAM selbst. Wenn ich nur mit einem Gate in den Synth gehe, bleibt die Tonhöhe stabil.
Das bezieht sich nur auf die analogen Ausgänge. Und diese bleiben, laut Anleitung, davon unberührt. Programmieren tue ich nichts, da ich ohne MIDI arbeite.Soweit ich das erinnere kann man beim SAM-16 die Transpose Werte programmieren.
Ich habe meinen SAM-16 irgendwann verkauft weil ich wegen der komplexen Programmierung oft mit solchen und anderen seltsamen Situation zu kämpfen hatte.
Ich meine mit Programmierung nicht MIDI sondern die Einstellungen / Modi. Ich vermute das nichts kaputt ist sondern irgendetwas verstellt. Viel Erfolg beim rausfinden.Das bezieht sich nur auf die analogen Ausgänge. Und diese bleiben, laut Anleitung, davon unberührt. Programmieren tue ich nichts, da ich ohne MIDI arbeite.
Das sind nur die analogen Ausgänge, kein A/D Wandler. Transponieren kann ich die Sequenzen mit einer einer CV Tastatur. Da schicke ich einfach ein Kabel in den Add In 1-Pitch.Ich kenn den SM16 jetzt nicht im Detail, aber dann ist das ziemlich sicher ein verschmutztes Poti oder ein Drehschalter (ich weiß nicht, wie man am SAM16 die Transponierung einstellt), das vom A/D-Wandler gelesen wird.
Die analogen Ausgängen sind auch nur das Ergebnis der D/A-Wandlung der intern digitalen Daten. Das ist ein digitaler Stepsequencer mit A/D-Wandler am Eingang, der die Potis abfrägt, und D/A-Wandler am Ausgang, der die CVs erzeugt.Das bezieht sich nur auf die analogen Ausgänge. Und dies bleiben, laut Anleitung, daon unberührt. Programmieren tue ich nichts, da ich komplett analog arbeite.
Du meinst den rechten Teil der unteren Reihe, die Einstellungen über den Encoder ? Der Bereich den ich nicht magIch meine mit Programmierung nicht MIDI sondern die Einstellungen / Modi. Ich vermute das nichts kaputt ist sondern irgendetwas verstellt. Viel Erfolg beim rausfinden.
Am Pitch Input habe ich nichts gesteckt. Ich meine auch nciht die Transpose Kippschalter.Hast du ein Signal am Pitch Input anliegen? Manchmal machen die Buchsen Kontaktprobleme und sind nicht geschlossen, dann würde ich sie putzen und notfalls ein wenig zurechtbiegen, wenn sie nicht schliessen. Das ist die Ursache der meisten Probleme bei diesem Gerät, die ich bisher hatte.
Wohin genau?wird manchmal transponiert. Entweder runter oder hoch.
Ja, unvorhersagbar und erratisch. Bei den Noten kann ich das nicht genau sagen, da ich hier nur nach Gehör gehen kann. Es klingt aber nicht unsauber.Wohin genau?
Auf z.B. ein exaktes Cis-g-H-B?
Oder auf irgendeinen unsauber gestimmten Wert?
Passiert das plötzlich und erratisch während einem Durchlauf, also zb C-fis-B-A-C-g-H-B-Cis-g-H-A-C-fis-B-A (fälschlich transponierte Wert fett)
Oder startet die Sequenz manchmal einfach transponiert und bleibt auf dem transponierten Wert?
die habe ich schon von dir. diesmal ist es wohl ein möglicher hardware defektSchick mir eine PN mit deiner privaten Mail Adresse. Dann schicke ich dir mein SAM Manual, mit dem die meisten Leute das Teil kapieren
