Sound nachmachen !
S
StaxX
Hallo Leute mich würde brennend intressieren was das für ein effekt ist. das erste preset im video:
https://www.youtube.com/watch?v=
Wenn man genau hin hört fährt der Ton mit so einem Art pitch effekt runter bei festeren anschlagen der Tasten hab schon so viel probiert bekomme es aber einfach nicht hin :)
Danke für die hilfe:)
:hallo:
im ersten Ding hört man nur wenig von den Synths - dieser Sound klingt nicht nach irgendwas dynamischem sondern einfach wiederholt eine Tonhöhe mit kurzer Hüllkurve. Ich würde hier sogar vermuten, es ist ein OSC mit etwas Filterung bzw sogar nur VCA "Blip"..
Attack kurz, Decay recht kurz, Sustain 0 und Release extrem kurz bis fast nicht vorhanden. Eher Rechteck.
Für die Filterhüllkurve nur etwas schneller damit es nach hinten dumpfer ist..
was du machen KANNST, ist Dynamik auf ENV AMOUNT des FILTERS legen - bei dem hier gezeigten Nord Lead passiert das durch das Morphing, dh auf VEL stellen und für ENV AMNT des Filters einen Bereich wählen, der moduliert werden soll - dann wird bei mehr Anschlag der Klang heller sein und mehr Hüllkurvenwirkung haben. Das ist hier aber nicht zu hören - aber wäre was du ggf. willst.
Das ziehen der Töne passiert mit dem Pitchstick (Wheel) links am Gerät, sieht man nicht gut, wegen der Cam-Position. Der Kopf von dem Menschen ist quasi davor wo die Hand ist.. Er zieht den Hebel, wenn der Ton fallen ist.
Das ist aber nicht Abhängig von Dynamik.
Alles klar?
Hallo Mic, hallo StaxX2511,
Nö. Das ist einfach Portamento. Die linke Hand hat er am unteren Keyboard (man sieht bei 0:16 dass er zum Nord hoch fasst um das Volume aufzudrehen).
Florian
Spectrum?
:mrgreen:
Unter Unix und Linux gibts auch einen "Beep"-Befehl. Damit lässt sich z.B. der "Imperial March" aus Star Wars auf dem PC-Speaker abspielen:
beep -l 350 -f 392 -D 100 --new -l 350 -f 392 -D 100 --new -l 350 -f 392 -D 100 --new -l 250 -f 311.1 -D 100 --new -l 25 -f 466.2 -D 100 --new -l 350 -f 392 -D 100 --new -l 250 -f 311.1 -D 100 --new -l 25 -f 466.2 -D 100 --new -l 700 -f 392 -D 100 --new -l 350 -f 587.32 -D 100 --new -l 350 -f 587.32 -D 100 --new -l 350 -f 587.32 -D 100 --new -l 250 -f 622.26 -D 100 --new -l 25 -f 466.2 -D 100 --new -l 350 -f 369.99 -D 100 --new -l 250 -f 311.1 -D 100 --new -l 25 -f 466.2 -D 100 --new -l 700 -f 392 -D 100 --new -l 350 -f 784 -D 100 --new -l 250 -f 392 -D 100 --new -l 25 -f 392 -D 100 --new -l 350 -f 784 -D 100 --new -l 250 -f 739.98 -D 100 --new -l 25 -f 698.46 -D 100 --new -l 25 -f 659.26 -D 100 --new -l 25 -f 622.26 -D 100 --new -l 50 -f 659.26 -D 400 --new -l 25 -f 415.3 -D 200 --new -l 350 -f 554.36 -D 100 --new -l 250 -f 523.25 -D 100 --new -l 25 -f 493.88 -D 100 --new -l 25 -f 466.16 -D 100 --new -l 25 -f 440 -D 100 --new -l 50 -f 466.16 -D 400 --new -l 25 -f 311.13 -D 200 --new -l 350 -f 369.99 -D 100 --new -l 250 -f 311.13 -D 100 --new -l 25 -f 392 -D 100 --new -l 350 -f 466.16 -D 100 --new -l 250 -f 392 -D 100 --new -l 25 -f 466.16 -D 100 --new -l 700 -f 587.32 -D 100 --new -l 350 -f 784 -D 100 --new -l 250 -f 392 -D 100 --new -l 25 -f 392 -D 100 --new -l 350 -f 784 -D 100 --new -l 250 -f 739.98 -D 100 --new -l 25 -f 698.46 -D 100 --new -l 25 -f 659.26 -D 100 --new -l 25 -f 622.26 -D 100 --new -l 50 -f 659.26 -D 400 --new -l 25 -f 415.3 -D 200 --new -l 350 -f 554.36 -D 100 --new -l 250 -f 523.25 -D 100 --new -l 25 -f 493.88 -D 100 --new -l 25 -f 466.16 -D 100 --new -l 25 -f 440 -D 100 --new -l 50 -f 466.16 -D 400 --new -l 25 -f 311.13 -D 200 --new -l 350 -f 392 -D 100 --new -l 250 -f 311.13 -D 100 --new -l 25 -f 466.16 -D 100 --new -l 300 -f 392.00 -D 150 --new -l 250 -f 311.13 -D 100 --new -l 25 -f 466.16 -D 100 --new -l 700 -f 392
Vorher muss aber das Paket "beep" installiert werden: apt-get install beep :-)
https://linux.die.net/man/1/beep
Hallo ja versuche das jz iwi nachzumachen
DANKE
