OnTopic VMC System - MIDI-Eurorack-Module auf Arduino-Basis - SQ-3P, ChordTrigger, Clock-Distribution, voltage-to-Midi...
  • #91
M.i.a.u.: mightymike1978, oli, Jörg und eine weitere Person
  • #92
Tolles Projekt, wobei ich reine MIDI-Sequenzer im Eurorack irgendwie seltsam finde, Ă€hnlich wie beim Imaginator (hieß der glaube ich....)
Ist da noch ein CV/Gate Modul geplant? ( sorry, falls das hier schon besprochen wurde, habe ich dann wohl ĂŒberlesen....)
Wie tief ist den das Modul und wie tief ist das einfache MIDI-In/Out-Modul? Schickes GehÀuse (aus Holz?) könnte ich evtl auf der CNC zaubern.....
  • #93
Eurorack hat zwei GrĂŒnde:
1.) Das Modul basiert ja schlicht auf einem BedĂŒrfnis von mir, dass ich ein Eurorack-System fĂŒr Live habe mit einem A-157 als zentraler Triggereinheit und drei SH-01a als Sequencern. SoundmĂ€ĂŸig sind die zwar schon nett, aber ich wollte auch gerne mit anderen Synths spielen. Und dafĂŒr wollte ich kleinere (und leichtere) Sequencer.
2.) Wenn ich das Ding als Modul anbiete, brauche ich keine CE-PrĂŒfung.
Von mir: Nein. Es gibt ja genĂŒgend MIDI2CV/Gate Module auf dem Markt, mit denen ich zudem preislich nicht mithalten könnte.
Außerdem ist der Sequencer ja sechsstimmig polyphon.
Flach:
Guckst Du
und
Das ganze könnte auch mit einer 9V Wandwarze betrieben werden, Spannungsregelung ist dabei, sogar die Buchse fĂŒr die Wandwarze ist auf der Platine des Sequencerboards mit drauf. Es spricht also nix dagegen das in separate GeĂ€use zu setzen.
M.i.a.u.: deeptune und CO2
  • #94
Ja danke.
Ich meinte die Einbautiefe der Module, darĂŒber finde ich in deinen BeitrĂ€gen nichts.
Das MIDI-Modul ist so tief wie die Buchsen hoch sind, oder ist da noch etwas auf der RĂŒckseite der Platine angelötet, evtl Pfostenstecker fĂŒr die Verbindung?
Das Sequenzermodul hat nur 1 Platine + das Arduino-Dingens? Also geschÀtzt ca. 2-3 cm tief?
EDIT: habe gerade die Fotos enddeckt, da sieht man es ganz gut. Kannst du da aber nochmal in cm nachmessen? Das wÀre fein.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz
  • #95
Wie auf den Bildern zu sehen: Abstand Frontplatte<->Platine ist die Buchsentiefe, auf der RĂŒckseite der Platine sind wie bei allen Eurorackmodulen in Sandwichbauweise die Pfostenstecker fĂŒr die Stromversorgung, Jumper und die Verbindung der Module untereinander.
Besitzt Du kein Eurorack?
  • #96
Doch, aber gibt ja auch Module die aus 2 und mehr Platinen bestehen, habe wie gesagt die Bilder nicht gleich gesehen..... und das Arduino „trĂ€gt“ ja auch noch etwas auf......
Viele Euroherstelle geben die Einbautiefe in cm an..... bei nem PultgehÀuse zÀhle ja unter UmstÀnden jeder Zentimeter.....
  • #97
Abstand Frontplattenunterseite <-> Spitze der ISP-Header auf dem Arduino-Board sind 32mm.
Wenn man es flacher braucht, kann man den Arduino Nano auch direkt in die Hauptplatine löten, dann gewinnt man locker nochmal 8mm; in meiner Standard-Version sitzt das Arduino-Modul ja in Fassungen. Wenn man die ISP-Header abzwickt (die man ja beim kompletten Board nicht braucht), kriegt man noch mal 5mm weg.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz und CO2
  • #99
Wow , kaum ist man mal 5-6 Monate nicht aktiv im Forum, da sieht man diese Fortschritte.
Toll , das freut mich sehr. Ich wĂŒrde mir sofort ein Kit kaufen und mich auf ne liste setzen lassen :cool:
  • #100
Mal ganz nebenbei, finde ich Langlöcher fĂŒr die Case-Schrauben besser, weil manchmal passen Module doch nicht 100% und da bin ich schon oft froh gewesen, die Module etwas verschieben zu können, wenn das Case Gewindestreifen hat...
M.i.a.u.: Miks und Jörg
  • #103
ja richtig,“rechteckiger Durchbruch“, da kann man dann alles angeben, GrĂ¶ĂŸe, Radius usw....
  • #105
Ich pinge mal wieder all an, die hier teilgenommen haben:
@phoges @klangsulfat @serge @fairplay @ID_nrebs @Max @e6o5 @50Hertz @aliced25 @orgo @stuartm @oli @Die Iden des Maerz @Jenzz @SynthGate @Green Dino @KomaBot @Jörg @CO2 @citric acid
Da mir immer mehr klar wird, dass der SQ-3P Sequencer nur eine von vielen Einsatzmöglichkeiten fĂŒr das Modul ist, will ich dem Ding einen anderen, universelleren Namen geben.
Die Input/Outputmodule nenne ich einfach "MIDI ITO", "MIDI 3IT" und "MIDI OOO". Aber wie soll ich das Hauptmodul nennen?
Mir fĂ€llt im Moment nix ein außer "ARDU MIDI", was mir aber erstens zu holprig ist, und zweitens bin ich mir nicht sicher, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, sich mit der Bezeichnung an Arduino dranzuhĂ€ngen.
Z.B. gefÀllt mir der Name MIDIPAL von Mutable Instruments saugut. Er sagt "das hat was mit MIDI zu tun" und er sagt "ey ich bin Dein Kumpel".
So diese Kombination aus FunktionalitĂ€t und Catchy wĂŒrde mir gefallen.
Ich wĂŒrde demjenigen, der den finalen Namensvorschlag liefert und ihn mir namensrechtlich ĂŒberlĂ€sst, eine komplette Einheit (ITO und Hauptmodul) spendieren. Wenn mehrere zusammenhelfen, gĂ€be es die entsprechende Reduktion (zB bei zweien 50%).
M.i.a.u.: oli
  • #110
"SQ-3P" = Gesamtprodukt (genialer Name, unbedingt beibehalten!)
"SQ-3P SEQ" "SQ-3P ITO" "SQ-3P 3IT" "SQ-3P OOO" = Einzelmodule
Der JX-3P Sequencer ist eine Art "Marke", die jeder kennt und mag und auf die ich an deiner Stelle schon aufspringen wĂŒrde. Daher wĂŒrde ich "SQ-3P" beibehalten. "Arduino" ist die technische Plattform, das interessiert keine Sau und sollte nicht Gegenstand des Produktnamens sein. Und dass sich die I/O-Module um MIDI kĂŒmmern, muss sich ebenfalls nicht im Namen widerspiegeln. Der gemeine Modular-Nerd erkennt das an den AnschlĂŒssen.
Just my 0,02 ct
M.i.a.u.: Green Dino
  • #113
Just my 0,02 ct
Ja, find ich auch.
Mach doch SQ-3P ITO", "SQ-3P 3IT" und "SQ-3P OOO" - Hauptmodul wÀre einfach SQ-3P oder SQ-3P Main, SQ-3P MSTR oder sowas.
Auch wenn man damit mehr als "nur" Sequencer machen können wird, SQ-3P ist doch schon gut. Auf Matrixsynth kam ja auch schon was...
Manchmal sind Multifunktionsmodule auch einfach unter ihrer populÀrsten (oder ersten) Anwendung bekannt, oder ist es dir so wichtig die MultifunktionalitÀt rauszustellen?
  • #115
Wie wÀre es mit MIDI3P?
Programmable
sequencer wie ein jx3P
Preset
Polyphonic sequencer
  • #116
Alle bezĂŒge zum 3P sollen eben nicht im Namen sein. Das Ding kann auch ein Chord-Trigger sein, oder ein VoltageController Velocity-Kompressor. Das hat nichts mehr mit dem 3P zu tun.
"MIDImate" geht schonmal in die richtige Richtung. Dass es ein GerÀt von einem anderen Hersteller gibt muss nicht unbedingt ein Problem sein,
  • #117
PM
  • #120
MIDI MSTR, MIDI ITO, "MIDI 3IT und MIDI OOO?
MIDI MSTR wĂŒrde mMn gut in die Reihe passen.
Neue BeitrÀge
ZurĂŒck
