Squarp Hapax - polychronic Midi MPE Sequencer V3.2
  • #902
Wird es nicht. Pyramid ist es auch nicht ganz. Irgendwo dazwischen und die „Note Definitions“ sind völliger Unsinn. Das Manual verstehe ich so, dass Taiga genau einen benutzerdefinierbaren CC hat, der auf eine von 4 verschiedenen Funktionen gelegt werden kann. Damit wäre dann auch die ausführliche Liste von CCs die ChatGPT da präsentiert rein halluziniert.
  • #903
ChatGPT ist verwirrt. Jetzt geht die Menschheit unter.
  • #904
Bedeutet ich kann nur einen Wert programmieren? Ich hab den Taiga gestern das erste Mal gestartet und ich gebe zu, ich bin momentan noch hoffnungslos mit überfordert.
  • #905
dringender Rat:
hört auf das mit ChatGPT zu machen.
Ja es ist möglich das ChatGPT beizubringen, aber solang ihr kein fertiges gpt habt das unterschiedliche MIDI CC Tabellen liest und die zielsicher umwandelt, lasst es!
Gerade wenn ihr nur 2-3 Geräte habt - das per Hand zu formatieren dauert 10 min. Bis Gpt verstanden hat wie’s läuft 3-4 h
M.i.a.u.: Joergsen, Modulette und Blingistan
  • #908
Cool. Irgendwelche Neuerungen?
HapaxOS 2.13
April 30, 2025
Bug fixes
  • Project Loading: Loading project B while project A was selected did not correctly ask to apply the new BPM.
  • Drum track: Recording/overdubbing on a drum track could unintentionally erase existing events.
  • Song mode: Deleting sections sometimes removed the wrong section.
  • Pattern mode: Stopping a pattern (via mute + pattern pad) could leave notes hanging (this now properly sends note-off messages).
  • Autom mode: Fixed a freeze that could occur when recording dense, long automation sequences.
  • Effects: parameter modulation (via modMatrix) now persists correctly after changing patterns.
  • Effects: Copying and pasting effects could cause the pasted effect to be in a bad state.
  • LFO effect: "Once", "2x", "3x", etc., could trigger unexpectedly without any active notes.
  • USB DEVICE: Some MIDI events could be not sent since version 2.12.
Ergonomic improvements
  • Step Mode Drum: Added new drumkit animation. Rotate Encoder 1 to toggle between drum pads and drumkit animation.
  • Confirmation Popup: cursor position is now always reset to the safer cancelling option.
M.i.a.u.: noir
  • #909
was mich stört ist eigentlich nur die gewisse Unflexiblität beim timing. Beim Oxi kann man einem track timing division geben . Also einer läuft 4 mal langsamer als ein anderer Track und Modulations/Automationslanes können eine andere Geschwindigkeit und Länge als der eigentlich Track haben.
Gibt es diese Möglichkeit mittlerweile beim Hapax? Das würde mich interessieren, weil ich solch eine Funktion suche und mir deshalb gern einen zweiten Sequencer zulegen möchte. Der Oxi kann das, weiß ich, aber der Hapax, hatte ja erst ein Update, habe dazu aber nix finden können… Hab ich es überlesen?
Beste Grüße
Argument
  • #910
Beste Grüße
Argument
Das ging doch schon immer. Du kannst jedem Event / Spur ein uTimging geben oder modulieren. Zusätzlich kannst Du jeder Spur ein eigenes Tempo geben. Da gibt es auch ein eigenes Video von Squarp zu dem Spurtempo.
  • #911
das stimmt nicht wirklich. Alles was es gibt ist dieser timewarp 50-200% . Das ist mitnichten so flexibel wie timingdivisions.
Für mich ist das schon immer ein Manko beim Hapax und Pyramid.
  • #912
Danke für die Info. Dann werde ich es wohl doch nochmal mit dem Oxi in der zweiten Version probieren, weil ich halt genau diese Funktion haben möchte. Meine erste Berührung mit Oxi 1 war nicht so erfolgreich. Es war halt die Matrix, bei der mir der Überblick verloren ging. Wenn ich den Oxi dann habe und ich Fragen haben, wie was geht, frage ich einfach mal hier bei Dir nach. OK?
Beste Grüße
Argument
M.i.a.u.: verstaerker
  • #913
Klar, frag gern – ich helfe, wenn ich kann! :)
Aber nur zur Info: Ich bin kein offizieller Support, sondern einfach nur User wie Du.
Wenn’s mal kniffliger wird, kann oft auch der Oxi-Discord oder die neue echt gute Anleitung weiterhelfen.
Ich finde der neue OXI One ist neben zusätzlichen und erweiterten Features auch etwas zugänglicher geworden. Die neue workflow-Serie von Oora kann ich nur ans Herz legen. Da sind manchmal auch Tricks drin die ich selbst nicht mitbekommen hab.
  • #914
Danke :-) Klar, den Support werde ich auch bei kniffligen Fragen kontaktieren. Ich finde aber den Austausch hier im Forum auch sehr hilfreich.
Muss jetzt eh noch eine Weile warten, bis das Gerät da ist.
Es soll das Partnergerät vom Koma Komplex werden. Dort geht das mit den unterschiedlichen Tempi pro Sequencer. Der hat nur den Nachteil, wenn ich die Spuren für Modulationen nutze, bleibt halt wenig übrig für das Ansteuern mehrer Klanquellen...
Beste Grüße
Argument
  • #915
HapaxOS 2.20 is here!
STEP Drum MIDI import/export​
Now you can download, create and share drum MIDI files! Import your patterns from any DAW or export your creations to use elsewhere.
We’ve made a small selection of drum patterns for you to download with the OS :)
RAM Monitor​
New memory usage display shows Notes+Drums, MPE, and Automation memory allocation under Settings > MISC > INFO.
Plus the usual bug fixes​
  • random LED lighting resolved
  • pattern position numbering corrected
  • improved program change handling
  • …and much more
M.i.a.u.: Whych, Synthmill, Lauflicht und eine weitere Person
  • #917
Und schon ein nächstes Bugfix:
https://squarp.net/hapax/firmware/
HapaxOS 2.21
July 30, 2025
Regression fix (from 2.20)
  • Player: Fixed an issue where a note overlapping another note was incorrectly ignored.
Bug fixes
  • Pattern Mode: Selecting the same pattern no longer cuts currently playing notes when the pattern is set to Free. This also applies when a section changes but the pattern itself remains the same.
  • Player: Fixed an issue where very short unintended notes could be triggered when launching a TR16 pattern set to Restart.
  • Player: Fixed an issue where notes from Free patterns were incorrectly stopped when launching a TR16 pattern set to Restart.
  • Step Mode: The "Two-Finger" Step Length feature was not working correctly when note width was set to Infinite.
  • Settings Misc: The default Pattern Trig setting (when set to Restart) was not correctly applied on power-up. It now behaves as expected without requiring a new or loaded project.
  • RGB Pads: Fixed a visual bug where the note tail (representing note width) displayed incorrectly when holding the note and scrolling the uTime parameter.
M.i.a.u.: HYRN, molemuc und verstaerker
  • #918
Was sehen wir da? Eine erfolgreiche Osmose MPE Aufnahme & Wiedergabe am Hapax.
Fw 2.3 Beta.. sollte nicht mehr soo lang dauern bis zur Veröffentlichung
M.i.a.u.: Lauflicht, Joergsen, unse Jung und eine weitere Person
  • #919
Fw 2.3 mit stark verbessertem MPE support jetzt open Beta
mit Anleitung wie der Osmose mit dem Hapax zu betreiben ist und fertigem Instrument Template
M.i.a.u.: Kristallprinz, Joergsen und Lauflicht
  • #920
Oha ... ich hab jetzt schon angst das meiner mal kaputt geht ... das teil ist so mächtig...ich glaub ich brauch einen zweiten ...lach
Morgen Update aufspielen ... danke für die info !
Ob es schon templates für den Hydrasynth gibt ? Muss ich mal suchen ...
  • #921
hier gibts ne gute Database für generelle CC definitionen
M.i.a.u.: Kristallprinz und Joergsen
  • #924
Ich habe heute mal versucht, die Hapax CV Möglichkeiten zu testen aber er sendet scheinbar nix.
Ich habe auf Track 1 den Output auf CV1/Gate eingestellt. Nun habe ich ein Patchkabel vom CV OUT 1 in den CV IN von meinem Dreadbox Erebus 2 Synth gesteckt und Gate 1 OUT vom Hapax in den Gate IN vom Erebus. Der Synth bekommt aber scheinbar keine Signale, wenn der Hapax läuft. Muss ich sonst noch irgendwas einstellen?
  • #926
Im Setting Menue kannst Du noch einiges zu den cv/gates einstellen.
Aber standardmäßig sollte es eigentlich funktionieren. Schau Dir noch einmal die Buchsen genau an, die sind recht bescheiden gekennzeichnet.
  • #927
Track 1 ist unmuted und die CV Einstellungen hatte ich gecheckt und chatgpt dazu befragt, der das für gut befand.
Buchsen habe ich doppelt geprüft. Auch mal die Patchkabel getauscht.
  • #928
Das ist auch schon fast der einzige Kritikpunkt an der Kiste. Man hat die Buchsenbeschriftung sogar auf den Kopf gestellt damit man es beim rüber beugen richtig lesen kann aber dann irgendwie die Farbe vergessen.
Ich hab mir mit nem Lackstift ausgeholfen. Einfach "vollgesuppt" und den Überschuss direkt weg gewischt.
  • #929
Mal nen anderen Ausgang probieren.
Das sowohl CV´s und Gates nirgendwo raus kommen kann Ich mir kaum vorstellen.
Edit : Ist das Pattern auch nicht leer?
  • #930
Pattern war nicht leer. Ich habe dann mal ein Pattern aus einem Projekt kopiert und damit klappts dann.
Keine Ahnung, was beim INIT Random Pattern nicht stimmte. Danke für euren Input.
M.i.a.u.: KomaBot
