Okay, also das Problem scheint tatsächlich die Windows Firewall zu sein. Es bringt nichts sie zu deaktivieren oder Ausnahmen für die SuperCollider-Prozesse zu definieren. Anscheinend nutzt die Firewall selbst mindestens den Default-Port auf 127.0.0.1 den sclang auch nutzt.
Deaktivieren der Firewall und Neustart des Rechners ist bisher die einzige Lösung die ich gefunden habe. Anscheinend ist erst dann die Firewall komplett deaktiviert. Alternativ kann man wahrscheinlich auch einfach den Firewall-Dienst killen. Das teste ich aber erst mit dem nächsten Rechnerstart am morgigen Tag.
Man kann die Prozesse auch noch manuell mit einem anderen Port starten, dann allerdings ist scide nicht in der Lage mit denen zu kommunizieren. Mir ist das Client-Server-Konzept bei SuperCollider etwas unklar. Wie die beiden sich finden ist unklar, da man dem Client keine Server-Adresse mitgeben kann.
Edit: Aktiviere ich die vorher deaktivierte Firewall nach dem Neustart des PCs ist SC anschließend trotzdem in der Lage die Prozesse auf den Default-Ports zu starten.
Fragezeichen.
bei letzterem kann es sein, dass es funktioniert weil die fw keine bestehende verbindung kappt...
Mit dem Daisy-Konzept hatte ich mich auch mal beschäftigt. Aber das ist dann doch zu exotisch. Und der Field nicht verfügbar. Ansonsten hätte ich das Geld wohl investiert und das mal ausgetestet.
Für den Raspi findet man durchaus Gehäuse mit Touch-Monitor. Dazu wäre jetzt noch ein oder zwei Klick-Encoder ganz nett. Da finde ich aber nix.
Also werde ich wohl versuchen, SC auf dem Organelle zum Laufen zu bekommen. Prinzipiell ist das möglich, nur wie es da mit der Hardware-Integration (OLED, Knobs, Speaker) ausschaut weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich ist das immer noch der geringste Aufwand.
Der Shield wäre noch eine Möglichkeit. Danke für den Tipp. Hatte ich ganz vergessen. 👍
Der TechnoBear (Bekannter Organelle-User und Audio-Hacker) hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und die gesamte Organelle Hardware integriert. Aber wie das so ist mit solchen Projekten: die werden nicht gepflegt und sind outdated...
Vielleicht mache ich mich in der Weihnachtszeit mal dran.
Wie bekommt man in diesem Editor eigentlich den Cursor an das Ende einer Grafik wenn man dort weitertippen möchte?
Ahh. Grafik markieren und dann Cursor-unten...
Benutzt hier jemand SuperCollider?
Hab letztes Wochenende mal damit angefangen und bin total geflasht. Über SynthDef und Patterns kam ich noch nicht, aber es macht tierisch Spass.
Wollte zuerst die Sounds / Sequencen exportieren und dann in Renoise reinladen, aber irgendwie hab ich mich jetzt total in der SCIDE festgefressen...
Werde mal die Tutorials weitermachen und langfristig einen Track damit machen.
Erster Versuche klingt gar nicht sooo übel:
Direkt von SC aufgenommen. Man kann (wenn man's kann) richtig damit jammen.
Hat jemand schon mal Cables probiert? Sieht auch spannend aus. Wenn ich mehr Zeit hätte ... *seufz*
Direkt aus SC raus:
Weiß noch nicht ... vermutlich exportiere ich erstmal die einzelnen Spuren und importiere sie in eine DAW. Auf jeden Fall bleib ich da dran.
Code:
TempoClock.default.tempo_(122/60);
//Kick
SynthDef(\kick, {
    arg f2 =  200, f1 = 55, decay = 0.3, decayn = 0.02, dist = 7, amp = 1;
    var trig, env, noise, mult, freqenv, ampenv, snd, sig1, freqb, z, del;
    //Amplitude envelope
    decay = Rand(0.5, 0.5);
    ampenv = EnvGen.kr(Env.perc(0, decay), doneAction: 2);
    //Frequency envelope
    freqenv = EnvGen.kr  (Env([f2, f1], [0.05],\exp));
    mult = IRand(1,3) / 1;
    sig1 = SinOsc.ar(freqenv , 0, 1, 0) * ampenv * 0.6;
    snd = sig1;
    //sig = (sig*dist).atan * 0.5;
    snd = Limiter.ar((snd*dist).tanh * 0.5, 0.5);
    snd = snd * amp;
    Out.ar(0, snd!2);
}).add;
//Snare
SynthDef("snare", {
    arg out = 0, amp = 0.3, sinfreq = 220, att = 0.01, rel = 0.3, ffreq = 500, pan = 0;
    var env, snd1, snd2, sum;
    rel = Rand(0.1, 0.2);
    env = Env.perc(att, rel, amp).kr(doneAction: 2);
    snd1 = HPF.ar(
        in: WhiteNoise.ar,
        freq: ffreq,
        mul: env);
    snd1 = LPF.ar(snd1, 9000, 1, 0);
    snd2 = SinOsc.ar(freq: sinfreq, mul: env) * 1;
    sum = snd1 + snd2;
    Out.ar(out, Pan2.ar(sum, pan));
}).add;
SynthDef("hh", {
    arg out = 0, amp = 0.4, att = 0.01, rel = 0.3, ffreq = 6000, panFrac = 0.3;
    var env, snd, pannedPart, dryPart, panPos, comb;
    // Random release time per trigger
    rel = Rand(0.3, 0.5);
    // Envelope
    env = Env.perc(0, rel, amp).kr(doneAction: 2);
    // White noise -> highpass -> envelope
    snd = HPF.ar(WhiteNoise.ar, ffreq) * env;
    // Lowpass
    snd = LPF.ar(snd, 22000);
    // Random pan position between -1 and 1
    panPos = Rand(-1, 1);
    // Split dry and panned parts
    pannedPart = Pan2.ar(snd * panFrac, panPos);
    dryPart = snd * (1 - panFrac);
    comb = pannedPart + [dryPart, dryPart];
    // Combine: dry mono + panned stereo
    Out.ar(out, comb * 0.3);
}).add;
SynthDef(\fm, { arg out=0, amp=0.5, vol = 1, gate=1, pan=0, freq=100;
    var sig, sig1, sig2;
    var env, mult, cutoff;
    var left, right, spread;
    mult = IRand(1, 5);
    cutoff = SinOsc.kr(122/60*1).exprange(200,3000);
    // Envelope
    env = EnvGen.kr(Env.perc(0, 2, amp, -4), gate, doneAction:2);
    // Slightly different frequency modulations for L/R
    sig1 = SinOsc.ar(freq/2 * [0.995, 1.005]); // detune L/R
    sig2 = SinOsc.ar(freq * mult * (sig1 * 2 + 1));
    sig = sig1 +  sig2;
    // Low-pass filter per channel
    sig = LPF.ar(sig * AmpComp.kr(freq), cutoff);
    // Compression
    sig = Compander.ar(sig, sig, 0.6, 1, 0.4, 0.01, 0.1, 1);
    // Final amplitude and stereo spread
    sig = sig * env ;
    // Output as stereo signal
    Out.ar(0, sig);
}).add;
SynthDef("pluck", { |amp = 0.4, amp2 = 3, freq = 440, decay1 = 15, decay2 = 1 |
    var env, snd, v;
    env = EnvGen.kr(Env.perc(0, decay1), doneAction:2);
    snd = Pluck.ar(
        in: WhiteNoise.ar(amp),
        trig: Impulse.kr(1),         // trigger pluck once per second
        maxdelaytime: 1,
        delaytime: 2 / freq, // modulate delaytime slightly around freq
        decaytime:  decay2,
        coef: 0.3);
    snd = snd * amp2;
    Out.ar(0, snd!2 * env);
}).add;
SynthDef(\saw, {
    arg freq = 44, amp = 1, gate = 1, modamp = 1;
    var sig, sin, sigv, saw1,saw2, env1, env2;
    env1 = EnvGen.kr(Env.adsr(6, 3, 0, 2, 1 , -8, 0), gate,  doneAction:2);
    env2 = EnvGen.kr(Env.adsr(4, 3, 0, 2, 1 , -8, 0), gate,  doneAction:2);
    sin  = Saw.ar(freq) * env2;
    saw1 = SinOsc.ar(freq * [0.999, 1.001]) * env1 * 0.5;
    saw2 = SinOsc.ar(freq/2) * env2 * 0.5;
    modamp = LFPulse.kr(3, 0, 0.5,1,0) * 1;
    sig = HPF.ar((sin + saw1 + saw2) * amp, 300);
    sig = sig * modamp * 0.9;
    //mod amplutide
    sigv = FreeVerb.ar(sig, 0.9, 0.8, 0.8, 1, 0);
    Out.ar(0, sigv);
}).add;
//pattern
// Kick
Pdef(\kickPattern,
    Pbind(
        \instrument, \kick,
        //\dur, Pseq([1/4, Pwrand([1/4, Rest(1/4)], [0.75, 0.25], 1), Rest(2/4), 1/4
        //            Rest(3/4), 1/4, Rest(2/4), 1/4,
        //            Rest(2/4), 1/4, Rest(1/4)], inf)
        \dur, Pseq([1, 0.5, 0.5, 1, 1],  inf),
        \amp, Pxrand([1, 0.5, 1, 0, 1], inf)
).play;
//pattern
// snare
Pdef(\snare,
    Pbind(
        \instrument, \snare,
        \dur, Pseq([1, 0.5, 1, 1],  inf),
        \amp, Pseq([0, 0.8, 0, 0, 0.3], inf)
).play;
// hh
Pdef(\hh,
    Pbind(
        \instrument, \hh,
        \dur, Pseq([1/4, 1/4, Rest(1/4)],  inf),
        \amp, Prand([0.3, 0.45], inf)
).play;
// Bass low
Pdef(\fmBassl,
    Pbind(
        \instrument, \fm,
        \root, 9,
        \scale, Scale.phrygian,
        \ctranspose, -24,
        \degree, Pseq([0,1,3] , inf),
        //\midinote, Pseq([64, 68, 71, 64] , inf),
        \dur, Pseq([4],  inf),
        \amp, 0.25
).play;
// Bass high
Pdef(\fmBassh,
    Pbind(
        \instrument, \fm,
        \root, 9,
        \ctranspose, 0,
        \degree, Pseq([0] , inf),
        \dur, Pseq([4, 3.5, Prand([1, 0.5, 1, 0.5])], inf),
        \amp, Prand([0.1, 0.2, 0.15], inf)
).play;
// FM Pluck
Pdef(\pluck,
    Pbind(
        \instrument, \pluck,
        \root, 9,
        \ctranspose, 0,
        \degree, Pseq([0,1,12,24,5,7] , inf),
        \dur, Pseq([4, Prand([0.5])], inf)
).play;
// saw
Pdef(\saw,
    Pbind(
        \instrument, \saw,
        \root, 9,
        \ctranspose, 0,
        \degree, Pseq([0, 3, 5, 3], inf),
        \dur, Pseq([4,6, Rest(2), 8, Rest(2)], inf),
        \amp, 0.5
).play;
Pdef(\kickPattern).play;
Pdef(\snare).play;
Pdef(\fmBassl).play;
Pdef(\fmBassh).play;
Pdef(\hh).stop
Pdef(\snare).play;
Pdef(\pluck).play;
Pdef(\saw).play;
Pdef(\fmBassl).stop;
Pdef(\fmBassh).stop;
Pdef(\pluck).stop;
Pdef(\saw).stop;
Pdef(\snare).stop;
Pdef(\kickPattern).stop;
Für das spielen der Supercollider Instrumente empfehle ich Dir auch mal ein Blick auf tidel cycles (https://tidalcycles.org/) zu werfen, falls Du das nicht eh schon gemacht hast. Das benutzt ja Super Collider als Audio Engine, mit einer recht engen Integration des SuperDirt (https://github.com/musikinformatik/SuperDirt/) synth/samplers. Hat halt den Nachteil, dass man nochmal eine weitere Sprache mit einem ganz anderen Syntax lernen zu müssen (und wenn man tiefer einsteigen will, benötigt man irgendwann auch Haskell). Ich habe eine Weile damit rumgespielt und fand es sehr cool, allerdings wollte ich das gerne unter Windows in Reaper integrieren, mit Emacs als Editor, und das habe ich nie so richtig reproduzierbar an den Start bekommen, mal lief mein Setup, mal nicht.
Ja kenne ich, aber Tidal greift ja "nur" auf Samples zurück. Gerade die Soundsysnthese find ich bei SC spannend.
Kann man so nicht sagen. Du kannst Dir eigene Synths in Supercollider bauen und von Tidal Cycles ansteuert, SuperDirt ist ja auch in SuperCollider implementiert. Siehe
[/URL]
und
Da wir gerade dabei sind: Die zweite Auflagen des Supercollider-Buchs ist erschienen, ich hätte daher meine erste Ausgabe sehr günstig abzugeben, bei Interesse bitte PN.
