Sven Blau
temporarily logged off, permanently
Hallo!
Im Laufe des letzten Monats hat sich mein TFT langsam von seiner Funktionstüchtigkeit verabschiedet.
Problem:
Beim Einschalten des Stromes bzw. der Steckdose dauert es einige Minuten bis an dem Monitor die grüne LED leuchtet, aber ein Bild zeigt er mir nicht an. Die LED blinkt in abständen von ca. 10 bis 15 sek einmal, dannleuchtet die LED normal - aber ein Bild ist nicht zu sehn. Erst nach ca. 45min bis 2 Stunden kommt dann zunächst ein Whitescreen, der dann nach zwei- bis dreimaligen Ein- und Ausschalten des TFT dem normalen Bild weicht.
An der Grafikkarte oder dme PC allgemein liegt es nicht, da ich den TFT auch an andren Systemem ausprobiert habe.
Woran kann es liegen? Ich vermute, ein internes Problem mit der Stromversorgung im TFT... Trafo oder so putte.. aber das erklärt ja nicht, dass das Bild nach 2 Stunden kommt oder?
Ich habe einstweilen erstmal meinen alten Röhren Monitor rausgekramt..
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Es ist ein 19" TFT von Fujitsu-Siemens, gerade mal 3 Jahre alt.
Grüße
Problem:
Grüße
