Torso Sampler S4 - Looper / Granular Maschine
Status
Der Torso S4 Sampler und Granular Looper​
Nach dem T1 Sequencer muss auch ein Klangerzeuger her, ein Sampler für die Performance mit schlankem Fuß und 4 ins/outs, MicroSD und MIDI in/out, Sync in/out analog, Kopfhörer alle in 3.5mmm und polyphoner Wiedergabe mit quasi 4 "Spuren" und USB-C.
Ein Looper, Granularsampler und Pad-Teppichknüpfer-Sampler - der wohl zwischen Looper und Geräten wie dem Tempera liegen aber auch ein bisschen vom Polyend Play.
4 parallel stereo audio tracks // Tape player + live looping
Live granular processing, time-warping, pitch-shifting
Morphing resonator (48-band filter bank)
Bit crushing, drive, and compression, Reverb & delay, pitch-shifting, shimmer
Rechenkern (NerdDaten): Quad-core 1.5 GHz processor, 4 GB flash memory (sample pool), 24-bit / 48 kHz stereo audio in and out
WiFi – Ableton Link, Class-compliant USB audio interface
USB host für Audio erweitert in/outs!
Abmessungen EBM kompatibel: 242 x 156 x 39 mm (9.5” x 6.1” x 1.5”), 820g
899 Euro soll er kosten.
4 modulator / device (20 / track) Ziel: alles - Was macht es? Complex LFOs, Hüllkurven, Generative sequencing
Mit dieser Grafik soll klar werden - du kannst mit den "Modulatoren" frei wählen LFO, Hüllkurve oder komplexere Wave im Sequencer/Waldorf Chaos Modulator Stil.
Die Vorgeschichte und der Torso T1 Sequencer​
Angekündigt war es ja schon so halb - auf der Superbooth - und es kommt auch noch etwas, aber lasst den Jungs mal Zeit, das ist eine kleine sehr feine 2-Mann-Schmiede
M.i.a.u.: oli
Ich bin wirklich gespannt, was mich da erwartet. Bestellt hatte ich nach dem Motto, "dabei sein ist alles", zumal der Torso T-1 wirklich ein tolles Tool ist. Aufgrund der bislang gezeigten Clips und Videos wäre ich allerdings nicht auf die Idee gekommen, mir den Torso S-4 zu bestellen :xencool: .
Berichten auf Discord und Elektronauts folgend, haben die ersten User in spe eine Versandbenachrichtigung für Ihren Torso S4 via DHL erhalten.
Das kann ich erst morgen sagen, da ich heute noch am Umbauen meines Setup bin.
Der erste optische Eindruck ist aber schon mal sehr positiv und das Gerät sieht ansprechend aus. Zudem ist der Torso S-4 grundsolide, robust und sauber gefertigt. Mitgeliefert wird ein Netzteil, sowie ein MIDI-Adapter.
Erstes kurzes Fazit: Das kleine Teil macht wirklich Spaß und meine Vorbehalte aufgrund der bislang gesehenen Videos unbegründet.
Weitere, ergänzende, Eindrücke zum Torso S-4:
  • Der Torso S-4 steht nicht ganz eben auf dem Tisch. Entweder eines der vier Gummifüße ist marginal kleiner,/flacher oder das Gehäuse ist leicht verzogen. Ich vermute Ersteres. Nicht sehr stark ausgeprägt, aber es fällt auf.
  • Die 21 Tasten funktionieren sauber und präzise, fühlen und hören sich aber klickig und dadurch "billig" an.
  • Die 9 Enccoder laufen sauber, gleichmäßig und rund, und bieten einen angenehmen Widerstand. Allerdings haben die Encoder etwas Spiel und wackeln dadurch ein wenig. Dass haben die Encoder vom Torso S-1 ebenfalls, was mir aber vorher nicht aufgefallen ist. Ich empfinde Regelwerte bzw. den Regelweg der Encoder recht gewöhnungsbedürftig, da diese, zumindest wenn man versucht, festdefinierte Werte einzustellen. Regel ich diese nach Gehör, ist das allerdings kein Problem.
  • Das eingebaute Mikrofone gehört vermutlich zu den schlechtesten, welches mir bislang untergekommen ist. Ob das beim Sound-Mangling wirklich von Relevanz ist, wird sich zeigen.
  • Die Bedienung geht schnell von der Hand, und ist relativ intuitiv, allerdings sind die Funktionen auch recht überschaubar.
  • Aktuell sind noch diverse Funktionen noch nicht belegt. Diese folgen mit späteren Updates.
Anbei mein erster kleiner Funktionstest, bei dem ich mich durch die Audio Engine Devices getestet habe. Leider kann die MPC One nur 6 Minuten Audio am Stück und pro Spur aufnehmen :xencool: :
Anhang anzeigen Torsos4-ThisIsATest03.mp3
den Test bewerte ich mal nicht weiter... aber ACHTUNG: Es ist extrem laut und clippt ohne ende.
Naming/Renaming User-Samples:
Selbst erstellte Samples, die auf dem User-Laufwerk gespeichert werden, lassen sich leider nicht direkt beim speichern benamsen. Hierfür vergibt der Torso S-4 einen eigenen Namen mit fortlaufender Nummerrierung. Ob man diese dann nachträglich am PC umbenennen kann, kann ich aktuell in Ermangelung eines Zugriffs auf den interenen Speicher via USB-C nicht testen. Ich hatte gestern 5 USB-C-Kabel ausprobiert, leider hatte keines von diesen funktioniert.
Nachdem ich den Torso S-4 doch noch davon überzeugen konnte, mit einem Notebook zu kommunizieren, lassen sich auch Daten (Samples) im *.wav und *.flac Format im- und exportieren, sowie Dateien im Torso-Speicher benamesen bzw. umbenennen.
Dann nimm den Sampler. Da hast du zwar nur “stereo” aber knapp 20 Minuten
Status
