Nur OnTopic Waldorf M - Microwave 1&2 - Nachfolger
Kann nun reinhören - klingt fantastisch - bin langer User des ersten Microwave - der Charme ist hier klar drin - und einige coole Funktionen, die das gut aufbohren.
Habe auch noch immer MW XT - Muss nachträglich gratulieren im Sinne von Klang und Erwartung - hat bei mir ziemlich gedauert - aber ich kann nun alles ausprobieren.
Test kommt nicht im kommenden Heft - sondern danach .. (kam zu spät) - aber Vorschau mit SynMag 91 leg ich hier mal vor - einfach so als Zeitstempel.
um nicht weg zu müssen die Daten noch mal hier (ist mehr für mich selbst)
Achtung - die Waves kann man nicht mehr runterladen bei der PPG Page. Alles 404
As this was a DSP-oriented release, most of the changes/fixes/addons were made in the DSP area.
Here are the most important bug fixes :
- fixed abruption of LFO1 in synced mode (Decay should be = 127)
- fixed corruption of the first userwt on the save / load / mode change, in case they are different.
- fixed «first 8 notes problem»
- fixed oscillators leaking on the Master Volume = 0
- fixed bug with non-acting Hard-Sync and Glide button’s LEDs when a user changes parameters using under-screen encoders
Addons are :
- Implemented bank change (as Bank Change LSB = CC32)
- Implemented various WT scan limiting settings for the Modern Mode. The new sound parameter called TRAVEL for both Waves has the next settings :
Analog On (An. On) — regular 0 … 63 scanning
Analog Off (An. Off) — top 3 waveforms (analog) excluded. Scanning in range 0...60
Analog Only (An. Only) — scanning possible in range (60...63)
Circular — scanning is in range 0...60 with wrap. I.e. if modulation sum lays over 60 (or under 0) — there will be a wrap-around over border and scanning continue from the «other side». For example, modulation Sum 66 will lead to wave 6 if you have chosen wave 0 as start and wave 26 if you have chosen 20 as start (20 + 66) = full overflow + 6 wave positions.
- Implemented additional fast/slow modes for the LFO1 and LFO2. The parameters names are L1 RANGE and L2 RANGE and they are located on the new page in section LFO — LFO Tweaks. The settings are :
Normal — standard, MW1 — derived settings (0.1 — 15.4 Hz Range)
Slow — slow range (0.012Hz — 1.54 Hz Range = 0.1 x Normal Range)
Fast — fast range (0.485Hz — 61.6 Hz Range = 4 x Normal Range)
-Implemented additional Glide mode (reverse exponential mapping). The new parameter is called GL.MODE and has next settings :
lin — standard setting (0-2s linearly in time scale)
exp — new setting (0-1.2s reverse exponential mapping scale)
- Extended the range of the B.RANGE parameter from +-12 to +-48 semitones for both oscillators
- Added bit reduction for the Modern Mode. The parameter name is DEREZ, and this is controlled by how many bits will be reduced from the normal 16 bits samples of Oscillator’s Modern Mode. The Range is 0 — 14. With 14 bit you achieve effectively 2-bit grittiness
- Added next MW2 VCF models for the Modern Mode* :
Notch 12dB / Oct, LP 24dB/Oct, BP 24 dB/Oct,HP 24 dB/Oct, Notch 24 dB/Oct, Sin Waveshaper + LP 12 dB/Oct, Dual LP/BP 12 db/Oct, BandStop 12 dB/Oct
- Added for the Modern Osc Mode all parameters to control the digital VCF as on the MW2 — Envelope Amount (VCF EG to Digital VCF Cutoff), Envelope Velocity (Velocity to VCF EG scaling for the digital VCF), Keytrack, Extra parameter** (see description below), Modulator1 Source, Modulator1 Controller, Modulator 1 Amount, Release Modulator Source, Release Modulator Amount. The previous Modulator Source and Amount became Modulator 2 Source** (see below) and Amount accordingly.
* only the existing 3 will be active in the Classic Mode. No of the new add-ons will be active there!
** Extra parameter of Digi VCF controls the next :
- in the classic mode — it controls the attenuation of the VCF — the more value the less the attenuation via resonance. It allows morphing of the VCF sonically between versions of FW1.05 and FW1.06
- in the modern mode — it controls the shift of the BP 12 VCF for the Dual LP/BP 12 dB/Oct VCF from the LP12 frequency. It could be only positive.
*** all parameters described below, except Extra, Mod2 Source Mod2 Amount are NOT available in the Classic (ASIC emulation) oscillator mode! Period! due to DSP MCU performance restriction. The patch parameters of FW 1.05-1.06 ModSource ModAmount of DigiVCF will be translated from existing patches to the Modulator 2 Source and Modulator 2 Amount accordingly.
- Added Range Parameter for the EG1 (VCF) and EG2 (VCA). Now the range of the timing could be changed for these two, related to the CV of Analog VCF and VCA accordingly. The new parameter called RANGE, located at the Page ENV Tweaks, and has the next settings :
normal — regular range, derived from MW1
fast - range within 0.01s — 1s on each segments (A,D,R) of the envelope
slow — range within 0.05s - 1 hour 35 minutes on each segment (A,D,R) of the envelope. Drones are welcome.
And last but not least. This is my thank you feature to all who supported me at the early launch phase of M and during the first batches.
I always dreamed of PPG Waveterm Transitions replay. So there are they here in M! Now in classic mode one can use the second oscillator as a PCM oscillator and play one of the 64 transitions, saved into internal flash. They could be loaded from the SD Card to the M and used for your patch. So you can make 4 channel Drum Machine with analog and digital VCF on each channel. Or multisample layered patch. And the OSC1 stays free to play its own wavetable. So I am very curious, what you can introduce with this new feature.
There is next sound parameter were added (located on two new pages of the OSC section)
On the page OSC2>Transition next 3 parameters are located
Transition Enable — (TR.ENA) enables replay of transition on the OSC2. The OSC2 controls Octave, Semitones, and Detune, and mixer Osc2 are active and make the same functions as on the regular Oscillator 2. The Envelope Amount is inactive as there is no wavetable scanning occurring.
Transition Number (TR.NUM) — number of slots (00-63) from where the transition sample will be loaded and transferred to the DSP.
Transition Base (TR.BASE) — base pitch for the transition (usually D#1 for converted PPG Waveterm B library) Range is within C-2 (MIDI Note #36 ) to C3 (MIDI Note #96 ). The exact pitch in Herz for the according to midi note will be also changed if you change the Master Tuning, so mind this fact. I mean, that if you choose 442 Hz as master Tuning, the base pitch of A2 will be also shifted to 442 Herz in this case. It could lead to improper sample tuning if a sample has been recorded at 440 Hz as the base pitch.
Next 3 parameters related to the sample replay looping and located on the next page (OSC2>TransitionLoop)
Transition Start — (TR.START) — start sample number of the loop, if any.
Transition End — (TR.END) — end sample number of the loop, if any.
Transition Loop — (TR.LOOP) — loop type selector. The values could be the next :
OFF — loops are off, transition will be replayed from sample 0 to sample 32767 once. Good for one-shots as drums or SFX
FWD (Forward loop) — transition replay will be started from the sample TR.START and will be looped between TR.START and TR.END until the note is active.
BWD (Backward Loop) — transition replay will be started from the sample TR.END and will be replayed in the reverse direction to the TR.START and then looped.
ST+FWD (Start + Forward Loop) — transition replay starts from sample 0 and will be played until TR.START, then looped between TR.START and TR.END.
ST+BWD (Start + Backward Loop) — transition replay starts from sample 0 and will be played until TR.END, then looped in the reverse direction to the TR.START
The transition file format is regular .WAV file, 16-bit mono, 22050 Hz Sample rate. It’s close to the native Waveterm’s sampling frequency of 20,95 kHz, but the base pitch for 22 kHz will be D#1 instead of E1. The easiest way to take a tour of this transition world — is to download the library from the http://www.ppg.synth.net/waveterm/wt_lib.shtml
There are 2 new system options parameters in the System Settings, page 4 — UserWT (now UserWT/TR). They are the same by meaning as according to parameters of loading user wavetables and allow to choose the source (wave file on SD) and destination (transition slot on the M’s flash). The source parameter (Trans. file number) is in the range of 000-999 and corresponds to any file with the name Txxx.wav, where xxx is the number of the named range.
The files should be located on SD Card in the folder TRANSITIONS. The destination parameter (Trans. load slot) is within range 00-63 and corresponds to the internal slot of M’s flash storage.
The new action in the System Operations menu, named Import Transition (from SD) used to transfer the samples from the wave file to the internal M slot, according to the destination parameter.
If the chosen file will be bigger than 65Kbytes (32767 Samples) — only the first 32767 samples will be transferred. If the file is smaller — all samples not contained in the file will be filled with 0.
So there are actually the major changes of the FW1.07. There are a lot of performance tweaks under the hood that were made and now the DSP performance for the classic mode is on the limit. So with this, I will lock future sound parameter add-ons/changes. Only the parameters for the global LFO could be changed/added in the new release. So, NO more new sound parameters for the classic mode for all 1. xxx firmware versions for the Waldorf M.
Hope you will like the new possibilities.
The next 1.08 firmware will be UI/UX oriented to optimize the System Firmware. There I will try to cover all requests and fix all bugs related to the interaction between machine and man.
Thank you all for your priceless help and support!
Greetings from Remagen
Vladimir
Der M ist der absolute Hammer! Mittlerweile laufen auch die meisten Funktionen richtig gut und es sind ein paar sehr interessante Neuerungen hinzugekommen (langsamere und schnellere LFOs/Hüllkurven für Extrem-Ambient).
Fehlt wirklich nur noch die Stimmenerweiterung ...
ich brauch's nicht - ich hab gelernt mit wenigen Stimmen was zu machen - hatte nie einen Waveslave aber den MW1.
Egal - fehlt nur noch ein Wavetable-Editor und so..
Bandstop = Notch Filter wie ein Bandpass nur umgekehrt ;-) haut 'ne Delle ins Spektrum ... man kennt das von 'nem parametrischen EQ wenn man Frequenzen rausdreht, nur eben modulierbar ;-)
Sine Waveshaper ist cool, ein wenig wie FM, Träger Sinus 0Hz aber mit 'nem Filter ;-) - kann mich nicht mehr daran erinnern ob der beim MW2 vor oder hinter dem Shaper war :denk:
Wie kann man so etwas vergessen. Diese Zeile aus dem Handbuch brennt sich einem förmlich ein:
Sin(x)>LP Sinus-Waveshaper mit nachfolgendem 12dB-Tiefpass
Schön fand ich das S&H "Filter" im XT - und dieses regelbare Bandpass - das war schon besonders. Und im XT sind diese Rechenoperationen recht cool (logische Schaltungen und sowas) - damit kann man einiges tun - könnt dem M auch gefallen, so es möglich ist.
Aber wie er klingt ist das eigentliche Ding hier. Ich glaube man wird wohl 2 M kaufen müssen wenn man 16 Stimmen will und kann vielleicht auf eine Verbindung hoffen, allerdings haben viele von uns ja 2 Finger mehr als Stimmen da sind. Das aber nur nebenbei - ich könnte mit 8 Stimmen recht gut haushalten. Wenn man sie doppelt wird es schon schneller eng. Bei mir ist es leider auch nur ein Demogerät. Aber nach dem teilweise harten Gemaule hier muss ich sagen - schwer zu verstehen, wenn man im Wesentlichen einen MW1 mit großem Plus wollte - der liefert das doch, zumindest nach abendlichem Drehorgeltag würde ich sagen - was ich vermisst habe ist da. Diese atmenden Psychosounds.
Wenn man an einem Demo direkt etliche Sounds speichert - ein Zeichen.
Hab meinen MW1 damals verkaufen müssen um den MW2 und später den XT zu finanzieren. Also von mir wird das nicht kommen. Aber Ohren hab ich und Erinnerung. Finde schon, dass der Spirit hier durchaus passt.
Kann sein, aber mit Virus Engine davor und dahinter. Will vielleicht nicht jeder. #schwurbel
Ich denke wenn man S&H nutzt ist der Schwurbel kein so entscheidendes Problem mehr, weil es die Höhen im Zweifelsfall eh "zerbröselt".
Nun, aber du kaufst keinen Synth um nur diesen Sound zu machen und der dennoch sonst nur 90er kann. Also der Grundsound muss zusagen - daher in der Engine des M wäre das super.
Meine Idee war lediglich dieses Filter im M auch einzubauen - hatte damals und heute mit dem XT großen Spaß damit und nein - Virus und JP8000 ist nicht so meine Ecke.
Für mich kann es gerne auch Software sein, hab' da keine Berührungsängste. Mininova und Ultranova fallen mir in der Beziehung noch ein, der Digital Former/Bitcrusher Parameter des Iridium sollte ähnliches ermöglichen und ich nehme an es gibt noch so ein paar HW-Synths - für die ich mich aus verschiedenen Gründen nicht weiter interessiert habe, die das auch können.
Ich will jetzt nicht unbedingt eine Lanze für den TI brechen, hab' ihn damals ja nur als klangliche Referenz geholt, aber der typische 90er Soundcharakter lässt sich ja dank der neuen Oszillator Modellen ja umgehen, zudem bietet er nette Funktionen um Wavetables zu verbiegen und ist bis zu 16fach multitimbral.
Die Kollegen auf Gearspace vermissen das auch, aber Vladimir hat es nicht einbauen wollen/können. Warum ist mir auch nicht ganz klar. Aber er hat Limitierungen von der existenten Hardware. Der M was ja nicht so geplant.
Es gibt nun aber DEREZ, also Reduktion der Bits.
Das passt einfach nicht ins Modulations-Konzept, was ja vom Microwave ist.
Verstehe ich nicht. Die Erweiterung gibt es ja, nur bietet sie Waldorf noch nicht an. Gründe entziehen sich meiner Kenntnis.
Ein paar doofe Probleme gab es schon bis vor kurzem. Aber die Härte war schon etwas krass.
Bei Achim Gratz auf synth.stromeko.net gibts auch welche zum Download, sind aber AFAIK meist für den Blofeld
Hallo zusammen,
wie mit Mic besprochen, biete ich hier einige Synthesizers an, die ich auf reverb verkaufe. Alles Geld davon wird an ukrainische Flüchtlinge hier in der EU geschickt werden.
https://reverb.com/item/52647843-waldorf-m-wavetable-desktop-synthesizer - Der M - schon verkauft!
https://reverb.com/item/52648214-waldorf-wave-modular-proto - Wave Modular Proto - schon verkauft!
https://reverb.com/item/52647958-waldorf-kyra-128-voice-virtual-analog-desktop-synthesizer - Waldorf Kyra - verkauft!
https://reverb.com/item/52645341-waldorf-blofeld-pre-series-unit-s-n-007 - Blofeld Pre-Series Demo Unit s/n 007 with Autograps von Stefan Stenzel und Frank Schneider (also zwei Machers davon) - Preis wurde reduziert :)
Bitte schaut es euch an, vielleicht findet ihr ja etwas Interessantes. Mein M ist jetzt leider schon verkauft. Ich bedanke mich im Voraus für euere Hilfe!
Grüße
Vladi
Definitiv! Der Kleine hat sich prächtig entwickelt - als Wiederkehr der Microwave geboren und schon vor dem ersten Geburtstag noch einiges von der XT und vom PPG Waveterm mitbekommen. Der Modern Mode wurde nochmals deutlich aufgewertet! Mit den Transitions klappt es noch nicht ganz bei mir (dazu später mehr), aber alles andere war schon sehr eindrucksvoll. Wo bleiben die acht Zusatzstimmen? ;-)
Der große Mehrwert ist, dass ihr hier Prototypen kaufen könnt - und damit was GUTES tun könnt.
Den Satz hätte ich gern näher erläutert. Gutes tun durch den Kauf von Prototypen? Dann würde ich vorschlagen, einfach mal alle Kickstarter Kampagnen zu unterstützen, da kann man noch mehr Gutes tun? ;-)
Das frage ich mich auch. Wäre schön, wenn sich Waldorf selbst mal zu der Frage äußern würde.
Ich wüsste mal sehr gern, wie da die Verkaufszahlen sind. Meine Vermutung ist: die Erweiterung gibt es noch nicht, weil das Teil nicht gerade wie geschnitten Brot läuft. Klar, der M bringt ein gewisses Ahnenerbe mit sich. Vergleicht man den aber nüchternmit anderen Geräten, ist die Multitimbralität mit 8 Stimmen nicht gerade der Reißer und schon gar nicht zu dem Preis (und ich spreche nicht mal vom B-Preisniveau).
