tux
bitte nicht an meinem Poti herumfummeln!
Nachdem aus dem Cpu Upgrade Projekt (siehe: viewtopic.php?f=13&t=94558 ) nix geworden ist, da das Design nur auf dem Matrix des Entwicklers so wie geplant funktionierte, gibt es nun ein neues Firmware Update das fast genau so gut ist.
Dieses 116 Firmware Update von GliGli (Gearslutz Mitglied) enthält alle Bugfixes der 113 Firmware von Fetz/Nordcore (siehe: viewtopic.php?f=13&t=7207 ) und zusätzlich funktioniert jetzt MIDI NRPN parameter editing, unison detune ist neu, und das Handling von modulation matrix parameter changes ist deutlich verbessert (keine Hänger mehr beim editieren!!).
Alles in allem ist der Matrix-1000 mit der 116 Firmware jetzt nahezu perfekt und das Unison Detune klingt echt geil.
Ich würde jedem Matrix-1000 Besitzer empfehlen ein Update auf die 116 Firmware zu machen.
Siehe hier:
http://gliglisynth.blogspot.fr/2014/11/ ... -v116.html
Kleine Anmerkung:
Viele der Matrix Editor Softwarepakete haben eingebaute Workarounds für die Bugs der originalen Firmware die in 116 gelöst sind, als Workaround schicken sie einen ganze Patch Dump anstatt eines simplen Parameter Change Sysex was entsprechend viel Zeit braucht und den Matrix-1000 zwischenzeitlich blockiert.
Wenn man so einen Editor mit der 116 Fimrware verwendet dann merkt man natürlich nichts von den Verbesserungen.
Ich bin dabei einen Editor zu schreiben der unter Anderem speziell auf die 116 Firmware zugeschnitten ist, wird aber noch ne Weile dauern bis er fertig ist.
Siehe hier:
Kleine Anmerkung:
