Modal 002 - New British Polysynth (bisher Modulus)
  • Ersteller Ersteller swissdoc
Re: Modulus 002 - New British Polysynth
Ich denke wenns ein Sammlerstück wird ists egal was reinkommt, wird einfach teuer :( wie das halt bei synths so ist. Aber wenn ich mir überlege das manche softsynths (Nexus Komplettpaket) kosten schon an die 3000 Euro also so ganz allein ist der Modulus falls er teuer wird nicht.
swissdoc schrieb:
Hier ist es ja Made in UK und über geplante Stückzahlen kann man ja nur spekulieren. Es ist ja auch DSP based gegen Analog. Time will tell...
Schätze mal, die Boards werden in China gefertigt und die Endmontage dann in UK; so machen das ja nicht wenige Firmen "Assembled in ..."
Sagte er in dem Video nicht was in der Richtung, dieses Board kostet 100 Pfund in UK oder 10 Dollar in China, aber sie würden in UK fertigen lassen? Irgendwas in der Richtung (andere Zahlen, klar)
  • #34
Ja sagte er - 500GBP in .GB vs. 116USD in .CN oder so ähnlich benannte er die Zahlen im Video...
Gruss
  • #35
tea outlet can be used at 5:00. indeed.
  • #36
Holzseitenteile? Wie Oldschool...
Sieht aus als wäre der Stromberg mit nem Andromeda zusammengekracht...
  • #38
also ich weiss noch nicht genug, um irgendwas zu sagen, außer Design oder so.
Sound scheint ganz gut ...
Man weiss ja nix.
  • #39
Ich hab eh keinen Platz für son Schlachtschiff, wenn der Sub37 gelandet ist. Du kennst ja meine Ecke. Aber interessant ist es auf jeden Fall. :kaffee:
  • #40
Hier mal die derzeitigen Demos von der Seite:
play:
play:
play:
play:
play:
Gruss
  • #41
becker_mexico schrieb:
Oh, ja toll. Schon im Sounddemo "Dreamy Digital" ne Verzerrung drin, die eher nach "ungeschickt" klingt. :selfhammer: Ich kann bei dem Synth leider gar nichts entdecken, was danach aussieht, als hätte man es nicht längst schon.
Was hat der Synth denn, was Du alles schon hast? Und kann man das heute noch neu kaufen?
  • #42
Cool, die Taster (einige zumindest) sind die, wie schon im Oberheim Xpander/Matrix 12 verwendet oder auch beim Klark Teknik DN780 Reverb.
Es gibt offensichtlich einen Sequencer mit 2x8 Steps (zumindest im Direktzugriff) und einen Ani(mator) sowie einen Arpeggiator.
Das Display sieht nach graphik-fähig aus, ob mit Farbe lässt sich nicht sagen.
  • #43
Man weiss ja nix.
Das Design find ich rein optisch ganz gut muß ich sagen, sehr ansprechend
noch schlichtere Knöpfe hättens für mich aber auch getan
Hat etwas zwischen Jugendstil und Art Deco
  • #44
Ein ausführliches Preview von Sonicstate:
  • #45
£2995
European price of €3,795 – United States price of US$5,200
Prices excluding VAT and local taxes
modulus.002 provides twelve discrete voices of polyphony with full multi-timbrality if desired
Two oscillators per voice with two sub oscillators, which can be switched from being either traditional square wave to having the same waveform as the main oscillator – in effect making four oscillators per voice
Analogue / digital hybrid architecture uses NCOs for very high resolution, and very stable oscillators. Over 50 different waveforms, ranging from classic analogue sounds to more unique digital shapes
modulus designed 24db per octave four pole transistor ladder filter, with some very unusual morphing characteristics or ‘polesweeping’, enabling transition from four pole through bandpass to one pole 6db per octave, or anywhere in between
Two LFO’s, one per voice and one global
Extensive modulation options, all accessed directly from the front panel – no menu options!
modulus.002 features a range of sequencing options – a built in 16 Track, 12 row, 32 step sequencer with 16 dedicated step time editing knobs on the front panel and MIDI sync capabilities. Sequences can also be transposed dynamically while running
A very highly featured arpeggiator with a wide range of different modes, including modulus ‘hold’ mode, enabling arpeggiator-based sequences to be created
The modulus Animator, which enables any control parameter on the modulus.002 to be sequenced, enabling very complex filter transisitions, wave form changes and modulation matrix changes to be sequenced
Superb UI, a great departure from the norm of synthesisers, featuring a very high quality 4.3″ screen with wide viewing angle, display is context sensitive where the control parameters of any control knob that is touched by the user, is immediately displayed
Twelve ‘quick recall banks’ are accessible directly from the front panel, enabling performing musicians to get rid of their set sheets and build set lists of presets, sequences and animations, all quickly accessible from dedicated front panel buttons. Up to ten banks of quick recalls can be created, making live performance a doddle
VCF and VCA envelope generators
Four Key Modes – Poyphonic, Monophonic, Unison and Stack
Very high quality construction, uses a premium FATAR semi-weighted five octave key mechanism with aftertouch
All voice control parameters are accessible from a well designed and intuitive front panel, that follows a traditional synthesiser work flow
Pure analogue signal path with combined XLR/TRS sockets for balance / unbalanced outputs. Further, each of the twelve outputs can be brought out individually via a dedicated dsub socket
Two audio inputs enabling audio processing from the VCF onwards plus external MIDI in and out
XY joystick and Sustain and Expression pedal inputs for performance controls – any control parameter can be assigned to any joystick axis (X+, X-, Y+, Y-) by pressing the dedicated front panel selector button
Ethernet port to connect your modulus.002 to your network and enable updates via the internet (no more midi sysex dumps) and access to the Modulus cloud features
Quelle: http://www.modulus-music.co.uk/
  • #46
12 Stimmen, nicht schlecht und dazu noch Multitimbral.
Komisch, was soll der Amount Regler bei der VCA-ADSR.
Beim zweiten Modulations Strang gibt es keinen Cutoff als Modulationsziel.
Die FX und Digital Option wird noch interessant.
Wäre er ein bisschen tiefer im Preis wäre ich sehr versucht.
  • #47
Ja, so einen Preis hatte ich fast vermutet. Aber gut, dafür bekommt man auch was Ordentliches statt einem Haufen fauler Kompromisse.
  • #48
Was für ein geiler Sound, spielt der doch mal eben so ein FilterDown Bass, am Anfang an - I am sold !!!! :D
Der P12 war ja ein absoluter Reinfall in Punkto Sound, aber das hier hat richtig Eier - Jauze!!!
grüsslies
isle
  • #49
Mir gefällt der Synth auch. Kompromisslos ist er aber definitiv nicht.
- nur zwei ENV
- sehr begrenztes Moulationsrouting (kein Vergleich zum Prophet 12), ausser die Animations Sequenzen da geht anscheinend noch was
- zwei LFOs, davon einer Global
Finde der Synth glänzt hauptsächlich durch den analogen Sound. Bin gespannt was die kommenden Demos noch zeigen werden.
  • #50
Der P12 ist gegen den 002 ein Spardesign, auch wenn er wertiger rüberkommt als die anderen DSI-Geräte. Dave hat ja seltsamerweise bei den Großen schon bei der Tastatur gespart, außer beim Polyevolver Key. Mopho Keys hat die Besere drin, schrieb ich schon an anderer Stelle.
Kompromißlos meinte ich eher auf den Sound bezogen, denn das ist ja letztlich das Wichtigste, und da dürfte er den P12 deutlich hinter sich lassen.
  • #51
4000 Euro, dieser Preis richtet sich wohl eher an die gehobene Kundschaft unter den Synth-Nerds. Andererseits könnte das Teil auch das sein auf was viele schon lange gewartet haben und es ev. sogar schafft in Foren nicht verrissen zu werden.
  • #52
Bei Standard Sounds glaube ich auch das der 002 besser abschneiden wird. Der Grundklang scheint einiges mehr an Kraft zu haben.
Bei komplexeren Sound hat der Prophet 12 jedoch einfach mehr Möglichkeiten, das musst du auch zugeben. Die Modulations Möglichkeiten sind beim 002 schon sehr knapp.
  • #53
In DE ist das normal. Bei Muffs wird er dagegen sicher gnadenlos gelobt.
  • #54
Bei dem Preis wird hier in D als erstes gejammert, aber das ist auch nicht die Kundschaft, die sowas kauft.
Ich finds gut, daß es in diesem Bereich wieder mehr Qualitätsprodukte gibt, billgen Kram oder halbgares, gewinnoptimirtes BWLer-Zeugs hats nun wirklich genug auf dem Markt und die großen Analogen waren damals auch nicht billig, warum sollten sie das heute unbedingt sein?
Wetten, daß Hans Zimmer zu den ersten Kunden gehören wird?
  • #55
Ein wunderbares Instrument und auch das Interface überzeugt,
aber:
klanglich kriege ich das alles mit dem PPG WaveGenerator auch hin.
  • #56
Dann hast Du einen anderen Wavegenerator als ich. Meine hat keine analogen Filter mit Transistorkaskade ...
Gerade mal das Preview-Video von Sonicstate gesehen. Die haben sich ja richtig ins Zeug gelegt, alle Achtung. Nicht nur, daß man, wenn auch per Kabelpeitsche, alle 12 Stimmen einzeln abgreifen kann, sondern es gibt auch noch ein 12Kanal Audiointerface* mit Effektboard als Option, und die Cloud-Geschichte ist ein sehr interessanter Ansatz, den es bisher bei Hardware so nicht gab.
  • #57
Bzgl. des Sonic State Videos:
Er redet von NCOs (Numerically Controlled Oszillator) mit sehr hoher Auflösung.
Verstehe ich ihn ab ca. 23:40 richtig, dass er von "open plattform" redet? Wenn ja, was meint er wohl damit?
Haben wir's mögl. mit FPGAs zu tun?
  • #58
FPGA kann schon sein, aber die Open Platform meint hier die Cloud-Anbindung für den Austausch von Synth-Patches.
  • #59
NCO ist erstmal ein Buzzword, was auch immer das heissen mag. Kann natürlich sein, dass die dann in Hardware sind und pitchen via ändern der Samplerate machen. Das mit der offenen Plattform bezieht sich auf die Cloud Sachen und die Idee, eine Platform für den Vertrieb von Sounds zu erstellen. Das wollen sie auch anderen Firmen anbieten. So habe ich es im Video gehört.
  • #60
Huiuiui, die Sounds im Video klingen schon besser als die Demos auf der Webseite, finde ich. Vor allem die saubere Spannweite von harten Bässen zu weichen Pads, über PPG-digital hinweg. Selten kommt es vor, dass ich mir nicht denke "eine Effekt-Kaskade hinter dem Gerät wäre jetzt eigentlich schön" - hier aber ist alles von Haus aus bereits schön.
Hm, bei einem voll-analogen Signalpfad darf der M002 doch jetzt auch mit zum Prophet12 in den Analog-Forenbereich, oder? Egal, ich weine jetzt noch ein wenig still und leise, dass wieder ein schöner Kelch an mir wohl vorbeigehen wird *geldzähl*...
