monozelle
Sorry Folks, ich muss nochmal nerven. Ich steh hier wie ein Ochse, wenn's donnert und komme nicht weiter.
Ich möchte den Filter Cutoff des ARP Odyssey über Pedal-Eingang steuern, dies allerdings mit der CV3 (Velocity) des Doepfer MCV4. Dazu muss das Doepfer in den Learn-Mode versetzt werden und einen entsprechenden Programmwechselbefehl per MIDI bekommen, damit es entsprechend so programmiert wird. Laut Liste ist es bei Doepfer "Prog.Change Nr. 2".
In Logic geht die Prog.Change-Liste bei 0 los, also muss man 1 subtrahieren. Ergo: Man sendet "Prog.Change Nr. 1".
Der Schalter am ARP Audiomixer steht auf "Filter soll vom Pedal moduliert werden", der Fader ist auf 3/4 des oberen Anschlags. Zum Überprüfen habe ich ein Pattern mit 8 x Note C1 mit aufsteigender Velocity erstellt. Mir dröhnt schon die Rübe von dem monotonen Notengehämmer...
Funktioniert aber ums Verrecken nicht - statt dessen scheint ein konstanter Maximalwert ausgegeben zu werden, als ob alle Noten mit maximaler Velocity gespielt würden. Kabel getauscht - keine Veränderung. Ich habe versucht, alternativ CV4 zu benutzen (und auch den entsprechenden Prog.Change geschickt) - dasselbe Ergebnis. Sobald ich das Kabel in den Pedaleingang stecke, schnellt der Filter-Cutoff nach oben und bleibt da.
Aber: Der Pedal-Eingang funktioniert. Ich habe den LFO des Moogerfooger zur Probe angeschlossen, da funktioniert das prima.
Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler drin oder ist das MCV4 kapott?
