was ist das für ein Chord? Sterac
das ist ein einfacher Moll-Akkord, ich höre F#|A|C# ...kann aber sein dass der Plattenspieler etwas zu schnell dreht und es in Wirklichkeit einen Halbton tiefer ist: F|G#|C
Wenn der ganze Track praktisch nur aus dem Chord besteht, kann du nehmen was dir gefällt, muss ja zu nix passen ;-)
Den Grundton könnte ich noch raushören, den Rest müsste ich auch probieren, bin auch nicht gut im raushören von Akkorden. Wobei ich Chords meist als Sound programmiere, schon weil ich nicht ständig die selbe Note bzw. Akkord damit spielen würde, da sind die Abstände wichtiger als der Grundton.
Moll Akkorde, ich würde jeweils den nehmen der mit deinem Synth-Sound, Bass und Bassdrum am besten klingt. Das alles aufeinander abzustimmen ist das A und O bei solcher Musik. Das obere könnte ev. ein Juno sein. Der untere Track ist klasse!
danke leute.. es hat mir weitergeholfen
ich habe hier etwas noch viel schwierigeres verschiedene Chordfolgen glaube ich..
kann mir jemand ungefähr sagen was in den ersten 10 sekunden gespielt wird? sind glaube ich 3 oder vier verschiedene chords..
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=HCPddpLvt2M&t=187s
Ich kann dir bei der Akkordfolge gerade nicht weiterhelfen, aber der Track ansich is klasse. Mark Broom is daneben auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse!
Das ist ein Sound, kein Akkord. Könnte irgendwas oktaviertes sein, Grundton/Oktave z.B., oder sogar ein Sample.... einen Akkordwechsel kann ich da nicht hören, für mich klingt es wie eine (zwei-Ton) Ein-Finger-Melodie.
was heisst oktaviertes? Grundton Octave`? 2 Osc und einer um eine Octave höher?
sorry verstehe diese Begriffe nicht..
yep oktaviertes: der eine Oszi spielt ein c der 2. dann das c eine Oktave darüber.
Praktisch als wie wenn Daumen greift das C und der kleine Finger der selben Hand das nächste höhere C. Der Abstand zwischen den beiden Cs nennt sich Oktave. Aber das sollte ja nix neues sein :)
höre ich eigentlich auch
F#3 - D#3 und F#2 - D#3
F#3 - F#2 ist dann die Oktave.
Intervalle
D#3 - F#3 minor third
F#2 - D#3 major 6th
ja das hab ich mur immer wieder vorgenommen.. hab leider null talent dafür finde ich.. ich könnte keine einzuge note aus einem lied raushören.. geschweige eine akkord
ohe dein link ist noch mit klaviernotenschlüssel.. eher verstehe ich chinesisch :)
Synthisound und Track gleichzeitig aufs Ohr, dann mal wild über die Tasten und bei einem halbwegs musikalischen Gehör, selbst wenn es knapp über nem Stein liegt, sollte man die passende Tonart ganz von selbst finden.
Macht obendrein auch noch Spaß noch andere Melodienlinien drüber zu legen.
Gruß
Wes
Fang doch mit Intervalle an. Das sind zwei Töne, jeweils Grundton + Sekunde/Terz/Quarte/Quinte/Sexte/Septime/Oktave.
Probier aus wie ein Grundton mit einer kleinen Terz (= 3 Halbtöne -> Moll) und mit einer großen Terz (= 4 Halbtöne -> Dur) klingt.
Wenn du damit sicher bist, nimm einen dritten Ton hinzu (vorzugsweise Quarte/Quinte). Dann haste immerhin schon Dreiklänge..... :)
ich drücke aufm Synthie schon Akkorde.. nur weiss ich nicht wenn ein akkord läuft was dazu paast etc..
Ja, kann man auch lernen. Wenn man weiß wie man einen Akkord einer Tonleiter zuordnet.
Benutze ja auch einen Trick, bin nunmal Autodidakt und NICHT-Musiker. Ich transponiere Tonleitern einfach mit dem Pitch/Transposer Midi Plugin, so mit muss ich mir deutlich weniger Tonleitern nur "merken"..... :)
hör mal hier rein
http://musicstudent101.com/podcast-library.html
Zu einem Akkord passen immer die Noten die schon im Akkord sind.
Zb F major: F A C
Außerdem kannst noch unterscheiden ob du im Downbeat bist oder im Offbeat.
Im Downbeat und im Offbeat passen wie gesagt die Akkordtöne und die 6. als Extra Zugabe.
Die 6. ist immer der 6. Ton in der Tonleiter. Bei F major Tonleiter: F G A Bb C D E F ist das D
Also passen F A C oder D immer wenn man einen F major Akkord spielt.
Im Offbeat kann man dann experimentieren mit den restlichen Noten G Bb E. Hauptsache im Downbeat bist du wieder auf F A C oder D :)
Im Offbeat kann man außerdem auch Noten nehmen die gar nicht in der Tonleiter sind. Das ist dann geschmackssache. Hauptsache es hört sich gut an. Nur bei Tönen außerhalb der Tonleiter verwendet man die nur ganz kurz und dann nur im Offbeat, heißen auch passing tones.
