firstofnine
Ich habe ein Problem mit meinem Behringer UFX 1204 USB und vielleicht kann mir hier im Forum jemand helfen? Ich habe das Mischpult gebraucht gekauft (keine Garantie mehr) und es hat bisher gut funktioniert. Es ist ziemlich voll belegt, d.h. nur noch ein Kanal ist frei und alle Sends und Returns sind mit Effekten „voll“.
Das Problem: Seit ein paar Wochen wird linke Kanal zunehmend leiser und verstummt dann gänzlich – egal, ob das Eingangssignal von einem XLR-Port, von einem Klinken-Input kommt, oder von USB. Wenn ich dann am Main Regler die Lautstärke praktisch ganz hoch drehe – also wenn richtig Signal kommt - dann kommt der linke Kanal schlagartig wieder. Dazu braucht es aber Bass oder Drums – mit einem Hörbuch kommt der zweite Kanal nicht.
Ich habe Aktivmonitore (Focal Alpha) am Mixer angeschlossen, und wenn ich links und rechts am Mixer tausche, dann wandert das Problem mit – es liegt also nicht an den Monitoren.
Meine Fragen:
1. Woran könnte es liegen?
2. Kann man das Problem mit etwas technisches Geschick lösen? (schrauben => OK, löten => Not OK)
3. Lohnt sich eine kostenpflichtige Reparatur?
Danke vorab für Eure Unterstützung.
Meine Fragen:
