Akai AX80 Analog Synthesizer (Sammelthread)
Ich hab 2 solche Spannungsumwandler, aber ich würde das gerne vermeiden.
Hab meinen Polysix auch schon umgebaut läuft nun problemlos mit 220v :) So hätte ich das beim AX80 auch gerne.
Hi der thread ist schon bissl älter hab grade erst wieder drauf geantwortet diese Frage hat sich geklärt das werde ich vorsichtig mit nem schraubenzieher probieren.
Mich interessiert nun was ich umbauen muss damit das ding mit 230v läuft. :)
und ob vllt. jemand die nötigen teile dafür hat und mir verkaufen würde. :)
Wenn du jetzt intern den Trafo ändern willst - Fachmann machen lassen. Das ist nichts, was man einfach so selbst tun sollte, wenn man nicht weiss was man da tut. Mein ich nicht böse, eher gut für Gerät und dein Leben.
Wenn ich jetzt nur den Trafo austauschen müsste z.b. das würde ich schon hinbekommen, habe ich beim Polysix auch gemacht.
Müsste dann aber auch wissen wo ich ihn herbekomme.
Fachmann schön und gut muss ich das Gerät aber auch wieder hinbringen/abholen und wenn mich das dann wieder soviel kostet wie beim SH7 so um die 500€ bin ich da auch nicht unbedingt scharf drauf zumal
man nen AX80 schon für 800€ rum in guten Zustand bekommen dürfte.
die sind ziemlich teuer inzwischen. kann auch schon 1k€ werden. Ist aber nicht das Ding - ja, ich weiss nicht ob jemand hier erklären mag, wie das geht, und ob ein simpler Tausch von 110 auf 220 da schon reicht..
ist dann mehr die Abteilung "Reparatur".
Naja ich hab auch schon oft hier gelesen nen Memorymoog Lamm kostet 10-15k
https://www.ebay.de/itm/Moog-Memorymoog-Plus-LAMM-Lintronics-Advanced-Memorymoog-/273342915416
7,5k ist da doch ne recht große differenz.
Was sich dann wieder mit der amazona.de liste deckt.
Und auch mit der reverb.com Preisbewertung.
Preislich muss man sich wirklich an den Verkauften Artikeln orientieren, sonst zahlt man ordentlich drauf.
Aber gut das ist nun off topic wenn du meinst darfst du den thread auch gerne verschieben.
Eigentlich gehts mir hier ja jetzt wirklich nur darum was ich umbauen muss damit er mit 230v läuft. :)
Die Info dazu findest Du im Service-Manual. Im Prinzip ist das banal, man braucht die üblichen +/-15 V und 5 V. Speziell ist hier noch ein -5 V Zweig und die 40 V für die Displays. Ach ja, 8 V braucht man auch noch. Ein neues Netzteil zu bauen ist also eher hässlich. Da tauscht man einfachsten den Trafo.
Gib die Angaben bezüglich Netzteil mal an einen Trafowickler, hier im Forum gibt es einige Hinweise dazu, sonst die omnipräsente Suchmaschine befragen.
Das heißt also ich muss nur den Trafo austauschen? Gut dann müsste ich mich wohl wirklich mal nach so einem Trafowickler umschauen.
Genau, er muss einfach sekundär das liefern, was der eingebaute aus 110 V liefert. Die Werte sind im Handbuch, incl. der Leistungen (ist bei den Sicherungen angegeben). Bekommt man halt nicht im Laden, aber wickeln könnte gehen. Ich selber habe keine Erfahrungen damit, aber andere haben es gemacht und es ist wohl bezahlbar. Viel Erfolg.
Ich hab jetzt den hier in diesem Thread empfohlenen Trafowickler angeschrieben.
Der meinte sie machen nur Ringkerntrafos und die wären zu groß da der Platz ja begrenzt ist.
Kann mir jemand einen Trafowickler empfehlen der auch Eckige Trafos macht die dann Platzmäßig ähnlich wie das original ausfallen und damit in den AX80 passen werden? Bevor ich jetzt noch 10 Trafowickler anschreiben muss...
Mir ist grad aufgefallen das der Strom vom Stromkabel zuerst in die Platine Links vom Trafo geht.
Was ist das und muss man da nichts ändern?
Ne Drossel (ähnlich dem Bobbel der manchmal um die Kabel von Steckernetzteilen rum ist) und Sicherungen.
Meines Wissens musst Du da nix ändern.
Ich hab jetzt mal noch eine Firma die Endstufen herstellt angeschrieben.
Die Fertigen viel per Hand vllt. auch solche Trafos wenn ich glück habe, wenn nicht habe ich noch 2-3 weitere Adressen mit der hier zu letzt empfohlenen.
Danke Florian für die Info, dann weiß ich bescheid.
PS: vllt. kannst du zu den Urei 815 auch nochmal was schreiben? bzw. zu denen mit denen du halt Erfahrungen gemacht hast. :)
Hallo Zusammen, das Control Datenrad meines AX80 ist defekt. Hat jemand zufällig eine Idee, wo ich einen neuen Encoder bekomme? Bei Synth Parts gibts leider keinen passenden. :sad: Danke für Hilfe!
