Probleme beim Herunterladen eines kostenlosen Softsynths...
Eluan
Hey,
bevor ich irgendwas kaufe, möchte ich gerne mit einem kostenlosen Software-synth lernen, wie Synths überhaupt funktionieren. Nur leider treten beim Herunterladen immer wieder Probleme auf: entweder ist es eine .dll -Datei und ich verstehe nicht, wie ich sowas öffne und was ich für einen vstHost dazu herunterladen soll, oder ich finde eine heruntergeladene Datei nach der Installation einfach nirgends (nur das Setup ist weiterhin bei den Downloads zu finden, obwohl ich schon installiert habe) oder sonst was. Gibt es irgendwas, was einfach ist herunterzuladen (bei der Testversion von Ableton hatte ich zB keine Probleme, aber ich brauch halt irgendwas kostenloses)? Oder brauche ich diesen VSTHost? Und wenn ja welchen, ist das egal? Bei diesem Link zB gibt es so viele Möglichkeiten und ich hab kp, was ich nehmen soll...:
http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
Vielen Dank im Voraus!
Die .dll Datei ist (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) bei Windows das VST Plugin, dass musst du in den VST Ordner von der Host Software kopieren, oder du musst IN DER Host Software den Ordner zuweisen wo das Plugin (die .dll Datei) sich befindet. Eigentlich ganz easy.... ;-)
Bei Windows gibt es doch auch einen Standardordner für vsts, worin die DAWs normal gucken, oder?
@Eluan
Wenn kein VST Ordner definiert ist oder manchmal auch per se kopieren die Installer die DLLs in ihr Installationsverzeichnis (oft in C:/programme/ oder C:/programm(x86), meist irgend ein Unterverzeichnis z.B. VST32 o. VST64 etc. wenn man nicht gerade ein Verzeichnis bei der Installation angegeben hat bzw. angeben kann. Die kann man dann alle in ein Ordner kopieren, zumindest mach ich das so.
Nur wenn man vorher 'ne DAW installiert hat, keine Ahnung ob die 'ne System Variable anlegen, aber danach wird das Verzeichnis bei der Installation meist automatisch gefunden.
Ja, eine sogenannte DAW wäre schon nicht schlecht......
Ne Möglichkeit wäre, wenn du zb Live schon getestet hast und das gut findest, ein ganz günstiges Audiointerface zu kaufen, zb von Zoom gibt es welchen für deutlich unter 100,- oder von Focusrite, knapp 100,- usw, da sind bei vielen eine kostenlose Live Lite Version dabei, damit kann man schon ne Menge machen und du hast gleichzeitig einen rel. guten Audio Ein/Ausgang......
Die dll datei welche heruntergeladen wird, IST das vst.
Du brauchst wie gesagt eine DAW mit der du dann das vst einbinden kannst. Die daw's haben einen Ordner der, so is es jedenfalls bei Cubase, bei jedem start dann gescannt wird und dann kannst du in nem menü da ein vst auswählen.
Um dir den ganzen stress zu ersparen hab ich nicht ohne Grund auf Caustic verwiesen. Das muss man nur installieren und hat für den Anfang schon synths, sampler und drumsynths dabei :)
Da sparst du dir erstmal das einarbeiten in eine DAW.
Das ist bei jeder DAW so.
Manche Plugins fragen bei der Installation in welchen Ordner installiert werden soll, manche installieren das Programm getrennt von der dll Datei und manche Softsynths kann man direkt aus dem rar Archiv entpacken und ohne Installation in den Pluginordner kopieren.
Den VST Ordner gibt man in den Einstellungen der DAW an.
Danach evtl. DAW neu starten oder auf Plugin Ordner neu scannen drücken. Irgendwo müsste es diese Möglichkeit geben.
Wenn nicht DAW neu starten.
64 Bit DAWs können normalerweise keine 32 Bit Vst Plugins laden, und 32 Bit DAWs keine 64 Bit Plugins.
In dem Zusammenhang ist es evtl. auch nützlich den Rechner bzw. das Betriebssystem für Echtzeitaudiobearbeitung zu optimieren.
Google mal „Windows für Audio optimieren“.
VST Host ist keine klassische DAW, das ist tatsächlich nur ein Host für Plugins.
Also man kann die Plugins von externen Keyboards oder Sequenzern ansteuern, aber es gibt keine Timeline, Piano Roll mit Midi Noten oder Audiobearbeitung.
Wenn du dich für eine DAW entschieden hast, dann folge den Schritten zum Einrichten genau.
Da findet man normalerweise was in der PDF Anleitung.
Ah, Caustic hat geklappt. Vielen Dank!
Hi, Eluan.
Muß es unbedingt dieser sein? Oder, wenn es Dir einfach nur um das Kennenlernen von Softsynths geht, schau doch mal hier rein: https://www.tubeohm.com/page13.html
Die Synths hier sind auch Standalone spielbar. Installieren und loslegen. Allerdings monophon.
Und: :hallo:
Ah vielen Dank, werd ich mir auch anschauen. Monophon find ich zwar schade, aber ja es geht nur ums Kennenlernen
Danke fürs willkommen heißen haha
Bojan Milivojević hat kürzlich, also am 23. Dezember den ersten Teil einer Quick Tip Reihe bei YT hochgeladen. Hilft dir evtl. bei den ersten Schritte.
Der Akzent ist grossartig..... :D
Afaik wird beim Tyrell auch keine Standalone Version installiert.
Wir machen das jetzt mal Schritt für Schritt;
Klick mal diesen Link (das ist der Tyrell N6 für Windows)
http://www.amazona.de/wp-content/tyrell/TyrellN6_V303_Win.zip
Das Zip Archiv entpackst du und dann startest du den Installer (TyrellN6Winstaller.exe)
Nach dem Akzeptieren der Lizenbedingungen machst du nur bei "VST 2 64 Bit Plugin" (Ich nehme mal an du hast eine 64 Bit DAW installiert?) und bei Presets einen Haken.
Auf dem nächsten Bildschirm musst du für 32 Bit VST Plugins und für 64 Bit VST Plugins jeweils einen Ordner auf deiner Festplatte aussuchen.
Erstelle einen Ordner "VST Plugins 64 Bit" oder wähle den aus, den du nutzen möchtest.
Ich glaube der Installer will, dass du auch für 32 Bit VSTs einen Ordner auswählst.
Data Directory kannst du eigentlich so lassen.
Jetzt startest du deine DAW und stellst als Plugin Ordner den 64 Bit VST Plugin Ordner ein, den du für die Installation benutzt hast.
DAW neu starten oder "Rescan Plugin Directory" (oder so ähnlich, da findest du bestimmt so eine Funktion) klicken.
Jetzt eine Midispur erzeugen (welche DAW nutzt du?) und das Tyrell Plugin in die Spur ziehen.
Spur scharf schalten - Voila!
Hast du ein Midi Controller Keyboard? Dann muss das erst mal in der DAW eingerichtet werden um das Plugin spielen zu können.
Jetzt musst du uns noch sagen welche DAW du installiert hast - da müssen ja noch ein paar Sachen eingerichtet/eingestellt werden.
Den VST Host kannst du übrigens auch benutzen, da kannst du aber keine Midinoten aufnehmen, Audiodateien reinladen usw.
Der ist nur zum spielen von aussen per Keyboard, Sequencer o.Ä.
Kostenlose DAWs gibt es, man kann für den Anfang aber auch eine Lite Version, Intro Version oder LE Version nutzen.
Sowas ist öfter bei Midi Controllern oder anderem Equipment dabei.
Manchmal kriegt man so eine Version auch bei Sonderausgaben von Fachmagazinen.
Reaper kann man ohne Einschränkungen testen, ist aber ziemlich unübersichtlich für den Anfang imho.
Vielen Dank, leider scheitere ich schon an der DAW. Ich hab jetzt Cakewalk/bandlab und tracktion installiert und bei beidem kommen Fehlermeldungen. Bei letzterem heißt es, "the output und input devices don't share a common sample rate" und bei cakewalk "Das Audioaufzeichnungsgerät konnte nicht geöffnet werden"... Keine Ahnung was das jetzt wieder heißen soll...
Das von mir erwähnte ASIO4ALL hast du schon installiert?
Das bedeutet einfach nur dass du aktuell noch nix über dem Eingang des Laptops (hattest du weiter vorne glaub' ich geschrieben?) aufnehmen kannst, also externe Geräte, das ist an sich nicht weiter tragisch. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn man nicht gerade unterschiedliche Audiogeräte in einem PC verwendet. Lösen lässt sich das z.B. in dem man Geräte die nicht zusammenpassen im Setup ausschaltet, Webcams oder Bluetooth Headset könnten stören. Wie ist die Samplingrate eingestellt. Der ASIO4ALL Treiber passt das normalerweise an, daher die Frage.
Ehm also bei Tracktion ist sample rate 480 eingestellt wenn du das meinst, wenn ich was anderes einstelle ändert sich aber auch nichts. Ich hab leider weder eine ahnung, wo ich in welchem setup das ändern kann, noch was ich jetzt mit den installieten Asio4all-Dateien anfangen kann... ich will jetzt auch nicht so viel deiner/eurer Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht sollte ich erstmal schauen, ob ich hier in München jemanden finde, der sich auskennt und mit mir hinsetzen würde, um das zu machen, bevor ihr euch noch lange bemüht und ich am ende doch nichts verstehe.
Ja du brauchst echt jemanden vor Ort , das gibt nur riesen Sxhreibstress hier .. Telefonieren würde auch schon gehen, aber persönlich ist natürlich besser. Zum einrichten , Software , Samplerate , Treiber - reicht auch jemand mit PC Kenntnissen bzw Medien bewandert.
Beiß Dich durch !
Beiß Dich durch !
Ja, ich beiß mich auf jeden fall irgendwie durch^^ Vielen Dank euch nochmal für eure Hilfe!
