  • #871
Ich habe den billigen Ikea Laptophalter (Bräda) verwendet. In der Mitte hab ich Luftpolsterfolie verwendet aber es funktioniert und kostet halt 4€. :)
Die Force steht zwar bisschen drüber (Push passt perfekt), aber da wackelt jetzt während des Probebetriebs zumindest nix.
Luftpolsterfolie zwischen Force und dem Bräda? Könntest du mal ein Foto machen wie das bei dir ausschaut?
Das wäre nett.
  • #872
Das wäre nett.
View: https://imgur.com/a/IDt8a3V
Hoffe man kann die Bilder anschauen. Wie gesagt, war die billigste und schnellste Lösung. Gibt sicherlich auch was schöneres als die Luftpolsterfolie aber sie erfüllt ihren Zweck. Hab noch ein Mauspad drunter, bräuchte ich aber nicht unbedingt...
M.i.a.u.: Chris_EOS
  • #876
Ach ja und auch die "Program Change" Option auf der Track-Ebene welche in der Manual beschrieben ist fehlt. Gefühlt sind 10% der Features in der Manual nicht in der Software verfügbar.
Wurde die Manual irgendwie vor der Entwicklung der Software geschrieben?
Oder gibt es schon eine neue Software Version in der das alles drin ist?
Oder haben sie die Features wieder rausgekickt weil sie meinen das bräuchte keiner?
Nach zwei Tagen Basteln mit der Force würde sagen, die Befürchtung das Erstkäufter die Betatester sind hat sich bestätigt.
M.i.a.u.: siebenachtel
  • #877
On-The-Fly geht das editieren gut. Program Change darüber senden ist aber nur in der Theorie eine gute Idee.
In der Praxis... Bekommt der Synthie bei jedem Durchlauf einen PC. Damit werden natürlich alle Parameter an denen man geschraubt hat auf die Werte des Presets zurückgesetzt.Und auch ENVs und LFOs bei manchen Geräten. Ziemlich nutzlos so.
Oje, Wenn an diesem Punkt nicht nachgebessert wird ist das Teil echt unbrauchbar. (Für mich)
An solchen Sachen merkt man das Extern MIDI eine untergeordnete Priorität hatte, aber evlt wird nachgeliefert.
  • #878
Ein Workaround wäre eine Clip auf einem anderen Track, die nicht loopt sondern nur den Program Change sendet? Das geht doch bestimmt. Dann kann man sich halt ein paar Tracks machen, die nur für Progam Change verwendet werden.
To change the clip launch behavior, tap the Launch Mode field, and then use the data dial or –/+ buttons to
change the mode. Select Toggle for the clip to start or stop with each successive press. Select Trigger for the
clip to start at the beginning with each press. Toggle is useful for clips of full phrases, whereas Trigger is useful
for one shot sound effects.
M.i.a.u.: noir
  • #879
Separate PC-Tracks ist eine interessante Idee, danke für den Input!
  • #880
Ich kann hier gerne eine Liste mit gewünschten Features oder ungewünschte Bugs sammeln und an Akai schicken oder so...
Force Wishlist:
- Verschiedene Taktarten!
- Midi-Multimode
.- einlesen von REX-files
- importieren von Midi-files
- Nutzung der Navigationstasten zur Steuerung im Display
- Disk-Streaming
was habt Ihr noch so?
  • #881
  • #883
von mir dann eine Frage: warum kann man sample loop anwählen im sample editor eines Drum track pads, wenn dann aber gar nichts passiert. Scheint ja nur in einem Keygroup track zu gehen
  • #885
Auf bonedo wurde ein ausführlicher Test eingestellt. Unterm Strich wird auch noch einiges bemängelt aber was schon da ist funktioniert gut bis sehr gut.
M.i.a.u.: starcorp
  • #886
Wenn ich im Pad Mixer zwischen volume und inserts springe, kommt der screen manchmal nicht hinterher. Kann das jemand wiederholen?
  • #887
Bist Du in einer besonderen Position da? Ich schätze mal nein.
Aber dann sollte doch jeder selbst Akai anschreiben. Wenn sich nur einer beschwert ist das für die meisten großen Firmen ehr so meh. In der Masse wird das erst interessant, vor allem wenn es um Feature-Requests geht. Weiterhin evtl. nicht mit einer einfachen (langen) Liste, da weiß keiner was damit passiert. Für einzelne Dinge etwas länger argumentieren und genau beschreiben was man meint ist da sinnvoller.
Sonst bin ich da voll bei Dir, all der Kram aus diesem Thread muss zu Akai. Wo gibt man das denn am besten ab? Kontaktformular?
  • #888
Klar, ich bin Kunde und der ist bekanntlich König :kiffa:
Ne Spaß beiseite - irgendjemand meinte hier im Thread dass es ganz gut wäre das zu sammeln...Mittlerweile denke ich aber
dass es besser wäre das hier https://getsatisfaction.com/akai_professional/ oder im MPC Forum zu posten.
Vorteil bei getsatisfaction ist der, dass andere User sich dem erstellten Thread anschließen können, und mit einem
simplen klick auf ein Sternsymbol signalisieren können dass sie die Idee gut finden, oder das Problem auch haben.
Auf die Weise könnte man noch einige User mehr gewinnen...
  • #889
getsatisfaction lahmt bei mir seit Tagen extrem und das Layout sieht ziemlich kaputt aus. Welch Ironie. Mache mir mal nen Account im MPC Forum...
Edith meint, deren Cloudfront (Ursprünglich mal für schnellere Webseiten gedacht) ist kaputt und somit werden die meisten statischen Assets aka Bilder, Scripte und Stylesheets nicht ausgeliefert. Noch mehr Ironie.
  • #890
... ändern der Tonhöhe, Zeit oder Notenlänge... ohne Touchscreen. Bin dran verzweifelt. Soll das überhaupt ohne Screen machbar sein?
Hat das (Noten editieren ohne WischiWaschi) tatsächlich noch niemand probiert, bzw. ist das niemanden hier wichtig? Solange das nicht möglich ist (keine Ahnung, konnte die Force nur kurz testen), wäre das Ding überhauptnichts für mich. Freue mich daher über eine Info (und allgemein auch über Infos wie oft man denn nun den Touchscreen bedienen MUSS)..
  • #891
Also ich hab es auch nicht geschafft allerdings muß ich sagen, dass ich es über den Touchscreen schon sehr schnell draufhabe, ist mir auch lieber als bei live mit Maus. Hab aber recht kleine Hände.
Trotzdem sollte es ja möglich sein eine Note über mehrere Steps zu setzen auf den Pads?
Allgemein muss ich sagen, wer live als portable erwartet sollte einfach bei live bleiben und sich ein Surface Pro holen evtl.
Aber das Sampling in Verbindung mit Sequencing und Midi und Clips und schneller Workflow ist zumindest für mich als "Feierabend-Jammer" eigentlich jetzt schon sehr gut.
Für ElektroSets oder HipHopBattleJams auf jeden Fall sehr zu gebrauchen, vor allem wenn man bedenkt was Leute auf Maschinen wie der Rs7000 oder ähnlichem Geschaffen haben. Ok das Midi Delay von der wäre noch cool, ausserdem das Xyfx für beliebige Parameter und mit Möglichkeit das Aufzunehmen.
Ja und ein Modwheel oder Ribbon wäre auch gut gewesen. Gibt bestimmt noch mehr Punkte aber die Fallen mir gerade nicht ein.
Ich denke auf jeden Fall nach 4 Tagen jetzt, dass ich das Ding behalten werde und ich bin keiner der im Geld schwimmt... Sprich für mich war das schon ne ordentliche Investition.
M.i.a.u.: mmai
  • #892
auch noch mal kurz in die runde gefragt: funktioniert shuffle bei euch? oder hab ich nur nicht das manual gelesen?
  • #893
Sehe ich das richtig, dass man die Velocity Lane im Midi Clip Editor nicht per Touch einstellen kann?
Edit: Doch, alles easy, muss nur der Stift aktiviert sein...
  • #895
Das funktioniert leider nicht wie gedacht. Man müsste dafür einen Clip in einen One-Shot-Modus versetzen der nicht looped. Das gibts aber noch nicht. Die bisherigen Modi beeinflussen nur das Verhalten wenn man auf den Clip drückt. Toggle startet/stoppt den Clip während bei Trigger der Clip immer neu startet wird.
STOP! Kommando zurück! Man kann das Loopen eines Clips ausschalten. Es geht also!
  • #896
4AE691D5-8B5D-402E-ADCF-D383BC4673C1.webp Der K&M Stand ist fürs Studio eindeutig zu hoch aber live ist das die ideale Höhe! Sehr ergonomisch davor zu stehen, sippt nur ganz minimal wenn man beats einspielt.
Ansonsten bin ich jetzt auch auf IKEA, hab bissi Schaumstoff vorne drunter.
Guckt hinten raus aber steht stabil.
Update über WIN10 kein Problem!
Ganz schöne Wucht das Teil! Eigentlich müsste es genau in die Mitte da ich den Kopf sonst immer etwas drehe. Das macht Stereo bisschen anstrengend.
Nehme gerade den Nanozwerg mit dem Robot in Roh auf. Vier Velo Layers mit verschiedenen PWM, Filter voll auf.
Will mal sehen wie weit ich dann mit den internen Filtern und Hüllkurven komme.
M.i.a.u.: 2215, siebenachtel, duplobaustein und 3 andere
  • #897
Man kann weder MIDI CCs noch CVs auf die Encoder legen
Das ist quatsch...oder meinst Du Du kannst die Force-Encoder nicht von außen mit cc's steuern, das weiss ich nicht, aber
im Menü unter Knobs kanst Du natürlich für ein Midiprogramm sämtliche CC's auf die Encoder legen und Deine externen Synths
oder sonstwas damit steuern. CV hab ich noch nicht probiert...
  • #898
Wirklich keiner ‘ne Idee, wie man die Levels der Clips anpasst? Ich werde noch irre. Wenn ich mehrere Clips auf einem Track mit unterschiedlichen Level auf einem Track habe, muss ich die doch anpassen können. Ich kann doch nicht bei jedem Clipwechsel in den Mixer gehen. :cry:
Audioclip?
Selektiere Spur - Drücke Clip - Gehe in die "Region"-Ansicht - unten in der Leiste Fade in/ Fade Out/ dann kommt Level
  • #899
Audioclip?
puhh, das tönt geschissen.
gibts da echt nicht sowas wie "ein-button-press" und dann sind die 8 encoder auf level gestellt ? (halt button kombi wenns sein muss)
also bis sowas geht guck ich das teil nimmer an.
......und: verbann! aus meinen GAS-träumen, haha ;)
