solitud
ich habe Probleme ein SCSI2SD V5.1 in einem Kurzweil K2500R zum laufen zu bringen.
* Ich habe das Floppy ausgebaut und das SCSI2SD mit einer 3.5 Zoll Blende eingebaut.
* Strom kommt über den Stecker der im Floppy drinsteckte.
* SCSI habe ich verbunden mit dem einzigen internen Stecker der im K2500R dafür vorgesehen ist.
* Ausser SCSI2SD sind keine weiteren SCSI Geräte angeschlossen.
Ich kann im K2500R Disc Menu durch die SCSI Ids scrollen. Wenn ich dann die SCSI Id anwähle die dem SCSI2SD vergeben ist friert der K2500R ein. Die LED auf dem SCSI2SD leuchtet dann konstant.
Im SCSI Service Menu passiert etwas ähnliches: alle SCSI Ids werden erwartungsgemäss mit "not found" getestet, bei SCSI Id des SCSI2SD friert das Service Menu ein.
Ich habe 3 unterschiedliche SD Karten unterschiedlicher Größe mit SD Cart Formatter formatiert und erfolglos ausprobiert.
Firmware ist aktuell. Im SCSI2SD Config verwende ich die default Einstellungen.
Hinten am K2500R gibt es einen Schieberegler vermutlich für die Terminierung, dort habe ich beide Einstellungen ausprobiert, kein Erfolg
Am SCSI Kabel ist noch mittig ein "leerer" Stecker. Kann das ein Problem sein?
Hat jemand eine Idee?
