MI Rings tunen
Eine kurze Zusammenfassung der Erkenntnisse wäre hilfreich.
Orignial zitat von Olivier/pichenettes ( ohne die quote klammern damits komlett angezeigt wird)
Position: when modulated, this parameter creates the same kind of dancing notches in the spectrum as a flanger/phaser, so it can give a feeling of wobbly pitch or chorus. There's not much I can do here. You can't make something move rapidly in space without getting these kinds of doppler effects.
Structure: just like with Elements... The module does not necessarily generate harmonic timbres in which the partials are regularly spaced (harmonics at f0, 2 x f0, 3 x f0, 4 x f0). Instead, we get bell-like or cymbal-like timbres which are just clusters of unrelated harmonics, for which there is no clear-cut answer to the question "which note is it?".
When STRUCTURE (on Rings) or GEOMETRY (on Elements) are set to the position marked in orange in the following picture, the partials are regularly spaced (f0, 2xf0, 3xf0, 4xf0) and the pitch is unambiguous. below this point, the partial cluster together, above this point they start spreading (for example the second harmonic is at 2.5 times the fundamental).
was für ne billige arroganz !
nichts ist da tldr....
Sorry, siehe das Bild unten. Structure in die orange Position bringen und der Klang ist zum stimmen am „reinsten“.
Was ist das denn Bitte für ein inhaltsloser und schwachsinniger Post? Nicht mal bereit 2 Absätze in einem Internetforum zu lesen? Was machst Du dann hier im Forum?
Kategorie: Peinlich.
Vielen Dank!
Danke für die Antworten. Jetzt rätsel ich nur noch, was TLDR heisst.
TLDR = too long, didn't read,
interessanterweise benutzen die amis das aber umgekehrt wie ich:
die setzen es vor ein superkurz gehaltenes statement, z.bsp. wenn darunter noch das lange kommt.
ich habs immer als warnung vor ein lang gewundenes post gesetzt
k.A. ?
Ja, kenne ich auch. Dann ist das als Hinweis auf die kurze Zusammenfassung für diejenigen gemeint, die den ausführlichen Text nicht lesen wollen. Bisschen wie abstract und eigentlicher Artikel in Fachpublikatioinen, quasi ;-).
