Mackie 1402: Dummie Frage zum Send Routing
Moin,
Mackie 1402 (das Manual habe ich durchforstet):
vielleicht ist das so banal und ich übersehe irgendwas oder aber gehe da mit falschen Erwartungen ran:
kann man ein Send Signal vom liefernden Kanal abziehen? Also ich möchte schliesslich nur den Wet Effekt in der Summe haben aber nicht den Original Kanal.. der will aber halt immer etwas geöffnet sein damit was über den Send rausgeht :O
Schöne Grüsse
Daniel
Ich hab' nur kurz in die Anleitung reingeschaut, dürfte man mit der Pre/Post Fader AUX Einstellung hinbekommen. Pre Fader dürfte unabhängig von der Einstellung des Faders sein.
drück doch mal den Mute button ? Was passiert dann?
Aux1 kann man auch Pre/Post fader abgreifen ... gibts n Knopf für
M.i.a.u.: Summa
Hm... Zu meinem Mackie MS 1202-VLZ gab es im Manual Anmerkungen, wie man auf der Platine was umlöten könnte, um irgendwas im Routing zu verändern. Müsste man nachschauen, oder du könntest im Manual schauen, ob du solche Hinweise findest. Evtl. dann erst beim 1402-VLZ. :agent: Bzw. je nach Generation kann da was unterschiedlich sein. :agent:
@Shellfishbeat
Was genau möchtest du eigentlich erreichen?
Mute routet das Signal auf den Alt 3/4 Ausgang, wie das dann mit den Sends ist weiß ich nicht, hab mein 1402 vlz pro nicht mehr, aber Sends als pre Fader einstellen, Fader runterziehen und Send aufdrehen müsste ja auf jeden Fall gehen, oder?
Pre/Post Knopf ist rechts in der Master Sektion unter dem Aux 1 Master Regler.
Musst natürlich Aux Send 1 nutzen. Aux Send 2 ist nur Post Fader.
Erinnert mich an mein altes Behringer Pult, da ist das genauso, ist vielleicht ein Clone ;)
