Behringer RD-8 & RD-8 Mk2 (TR808 Clone)
  • #1.591
Ich nehme immer gern ein paar Tipps an auch wenn dies hier eigentlich der Falsche Ort/Threat dazu ist.
Leider kann ich hier nicht Laut abhören und eine RD-8/808/Drumcomputer abmischen habe ich so auch noch nicht gemacht das ist Neuland.
Mit dem Dicke Bassdrum umgehen ist erst mal nicht so einfach.
Es muss nicht perfekt sein aber gut sollte es dann schon sein man hat ja so seine ansprüche an sich selber.
  • #1.592
mach dir keine Gedanken. Alles gut! ;)
  • #1.594
Die Toms haben ja auch so ein Click geräusch am anfang.
Die habe ich jetzt auch mal duch den Filter gejagt und dazu noch etwas Wd danach dann herrunter getunt.
Klingt echt gut so.
  • #1.595
Gestern Abend einmal die Performance mit externer Clock gecheckt: Aus meiner Sicht gibt es da nicht viel zu meckern. Die Synchronisierung mit Cubase in Verbindung mit Expert Sleepers USAMO läuft rund. Schöne Sache.
M.i.a.u.: phoges und kirdneh
  • #1.596
Hat schon jemand versucht die Arpeggiator Steps vom Deepmind mit einem Clock Signal aus der RD-8 weiterzuschalten?
  • #1.598
mit minilogue und beatstep ja ☺
der deepmind hat doch keinen sync eingang ? oder ?
Ich hab keinen DeepMind, aber ich war bisher der Meinung, die Footswitch- und Footpedal Eingänge können auch als CV/Gate In genutzt werden.
Mit dem Fußschalter lässt sich auf jeden Fall der Arp Schritt für Schritt durchsteppen, das hab ich vor einiger Zeit auf Youtube gesehn.
Nach meinem Verständniss, sollte das also genauso funktionieren, wie beim Juno Arp.
  • #1.599
...ich habe nun einmal alles mit Einzelausgängen angeschlossen über 11 Ausgänge an 2 ADA8200...
Was mir aufgefallen ist, jetzt ist komplett das Mono Signal und das Kopförer Signal weg. Scheinbar auch wenn ich nur einen Einzelausgang benutze....ist das bei euch auch so?
Der Sound ist jedenfalls auch über Einzelausgänge absolut klasse, ich habe zwar nie eine 808 (nur eine 909) besessen, aber früher mit einem Keyboarder Musik gemacht der eine hatte und mit der wir gearbeitet haben.
Allerdings sind die Pegel schon sehr unterschiedlich...
  • #1.601
...ich hatte gerade auch BD-Aussetzer, kann aber nicht mit dem Decay zu tun haben, da ich kein langes Decay eingestellt habe
  • #1.602
Die Einzelausgänge sind offensichtlich mit Schaltkontakten ausgelegt. Ein kleiner Umschalter pro Ausgang wär für Festverkabelungen sicher nicht die schlechteste Lösung, aber das kann man zur Not auch selbst modden.
Einer der Gründe, warum ich bisher noch nicht bestellt hab.
Da warte ich lieber noch ne Revision ab, bis die Kinderkrankheiten gefixt sind.
  • #1.603
die Clap ist definitiv zu leise, zieht man den Kanal hoch fängt es an mächtig zu rauschen. Das Rimshot hatte ich fetter in Erinnerung, aknn man aber mit dem Eqalizer bearbeiten....wir haben damals auch immer die Einzelausgänge bearbeitet bis zum geht nicht mehr...
  • #1.604
ne liegt nicht am decay. Passiert mir auch zwar relativ selten aber passier (egal ob kurzer oder langer decay)
ich weiss ja nicht ob bei dir alles hardware ist, aber mit der clap, snare, bd, hats jabe ich echt gute Erfahrungen mit dem Defacer plugin. Auf der BD kommt noch GClip drauf.
M.i.a.u.: dev\0
  • #1.605
Kann jemand mal testen ob das weiterschalten des MS-101 Sequencers mit den Trigger out´s der RD-8 funktioniert...?
Ich hab hier das Phänomen das Ich zwar mit den RD-8 Triggern alles andere(zbsp. Roland SH-01A) ansteuern kann und auch die MS-101 sich von jedem dahergelaufenem Trigger angesprochen fühlt.
Aber die beiden direkt so zusammen funktioniert nicht.
Trigger auf Gate funktioniert und auch RD-8 Clock auf MS-101 Clock funktioniert wie erwartet.
Schon sehr merkwürdig.
  • #1.606
..ich habe die Clap jetzt in Cubase gegatet, damit geht's.
Die Aussetzer sind auch bei mir selten....
  • #1.607
wurde glaube ich schon ein paar mal angesprochen...der trigger der RD ist noch "kraftlos" ?
selbst meine SH 101 die ja fast alles klaglos an trigger annimmt, spielt von 10 trigger nur 7-8 ab.
  • #1.608
Gates passen je nach dem was fürn Beat sogar noch besser. Das pumpt noch mal gut.
Für Aufnahmen wollte ich mal testen wie gut das mit phasen umkehr geht.
Also Spur doppeln, die Phase auf der 2. verschieben und dann einmalen wo gecancelt werden soll.
  • #1.609
Ok, das beruhigt mich ein wenig. Aber es ist ja schon merkwürdig das ausgerechnet das Gerät aus eigenem Hause überhaupt nicht zuckt. Man hätte ja Impulsspannung und Dauer so wählen können das zumindest die eigenen Geräte sicher getriggert werden.
Auf Gearslutz scheinen einige gar nicht zu verstehen was Ich meine. Da wird davon ausgegangen mit den Triggern ein Gate auslösen zu wollen.
Edit: Trotzdem sehr geile Kiste. Macht sehr viel Spaß :verliebt:
  • #1.611
Reagiert die RD-8 über MIDI auch auf dynamische Velocity Werte?
Oder ist Velocity nur mit dem Accent gelinkt? (was schade wäre).
Ich glaub bei MIDIfizierten TR-808 ist das möglich.
  • #1.613
Ja hab ich hier auch, schon mal ein paar seiten vorher geschrieben.
Auf meine Anfrage vom Behringer Support warte ich noch.
  • #1.615
Hier liest keiner von Behringer mit
Am besten auf GS posten
Da sind 2 Tester aktiv am mitlesen
Das Ding mit dem trigger ist den aber schon gesgt worden
Und die Arbeiten auch schon dran
Nope kein Velo per midi aber accent geht
M.i.a.u.: dev\0
  • #1.616
Die 808 gewinnt wie immer. Bei den anderen merkt man dass bei manchen Instr. kein analoger Druck da ist. Oder dass sie anders gestimmt sind.
  • #1.617
Hoffe aber, dass Velocity via MIDI per FW Update noch nachgeschoben wird.... wäre ansonsten eine ziemlich dünne MIDI-Implementierung.
  • #1.618
wie mache ich das denn mit dem Accent über Midi? durch eine spezielle Note aktivieren, die man zusätzlich spielt?
