Behringer RD-8 & RD-8 Mk2 (TR808 Clone)
  • #2.523
Weiß jemand, ob das funtioniert, einen triggerausgang der rd8 mit dem clock Eingang des korg sq-1 zu verbinden und nur bei gesetzten triggersteps den sq-1 den nächsten step spielen zu lassen? und wenn ja, wie verhält es sich dann mit den notenlängen des sq-1?
der sq1 will am liebsten ein gerade Clock . Sonst kommen eher arhythmische sachen bei raus . Vielleicht kannst du das ausnutzen ? gruss
M.i.a.u.: cyberhorst
  • #2.524
Das kann Ich so aber nicht bestätigen. Als der MS-101 sich noch nicht direkt von der Rd-8 "triggern" lies hab Ich den SQ-1 dazwischen geschaltet und das lief eigentlich gut...soweit meine Beobachtung.
Könnte aber auch an den Einstellungen am SQ-1 liegen. Es gibt da wohl noch weitere Sync-Einstellungen die nicht in der Anleitung beschrieben sind. Müsste da aber auch erstmal nach suchen.
Ich hatte den so eingestellt das der mit dem "Volca Sync"-Signal klarkommt...
  • #2.525
Scho
vielleicht ein Missverständnis . Ich hatte den sq1 mit dem Triggersignal meiner 626 gesynct , was auch gut funktioniert solang es keine rhythmischen Signale waren ansonsten fing er an zu stolpern
  • #2.526
Da gibts unterschiedliche Varianten im SQ1 was das Triggersignal bzw SyncVerhalten angeht. (Die ewige Leier mit diesen unterschiedlichen Modis bze Triggerformat dank Volca Extrawurst)
Ich hab meinen mal direkt bei Anschaffung vor 2 Jahren konfiguriert, deshalb ist mir das Prozetere entfallen.
Jedenfalls laeuft das Teil SQ1 bei Roland Trigger, oder sonstigen Triggern ohne zu stolpern. Auch Rhytmisch, zb Rim von 909 oder Gate von Sh101 einwandfrei.
Das Konfigurier-Protzetere hab ich hier im Forum gelesen... im SQ1 Thread.
  • #2.527
Wer eine RD8 mit Rechnungsdatum 20.12. mit zwei Betriebsstunden für 299,- inclusive Versand haben möchte, kann sich gerne bei mir melden, sonst geht sie vor dem 20.01. zum T. zurück Und wird dann wohl dort irgendwann noch günstiger als B-Stock erhältlich sein. Letzteres ist für einen evtl. Garantiefall für alle Beteiligten der wohl sinnvollste weg...
  • #2.528
Das ist auch manchmal dem saloppen Sprachgebrauch geschuldet. Also bezogen auf Clock/Sync/Trigger/Gate Geschichten.
Es gibt beim SQ-1 eine, in der Anleitung beschriebene, Möglichkeit das "Sync" Verhalten auszuwählen.
Beschrieben sind 3 Einstellungsmöglichkeiten. Man kann darüber hinaus aber noch 3 Varianten auswählen. Symbolisiert mit 2 leuchtenden LED´s.
Eine davon passt :beam:
  • #2.529
2019 hatte ich ne RD-8 aus der ersten Lieferung. Da ist mir aber oft die Firmware hängengeblieben (keine Eingaben und so, reboot). 2 oder 3 andere hatten auf GS das gleiche Problem gemeldet.
Haz B das mittlerweile gefixt? Weiss das jmnd?
  • #2.530
Also ich hatte auch eine RD8 aus der ersten Reihe. Meine fing irgendwann an zu spinnen ... Reboot im kalten zustand nachher ständig reboot ... bis ich rausgefunden habe das es sobald man den taster zum einschalten leicht berührt oder auch mal nicht.... da ein wackler herrührt. hab sie dann eingeschickt und vor 2 wochen eine neue bekommen (ja hab sehr lange warten müssen) diese funktioniert bis dato einwandfrei.
M.i.a.u.: maak
  • #2.531
Thomann ... ging aber auch alles Problemlos bis auf die Wartezeit wo die ja nun auch nix dran ändern können
  • #2.538
Seid 14 min gibt's ne neue Firmware - 1.3.5
...wohl eher schon seit dem 14.01. :)
Release Notes gibts auch zum download...in einem blöden Format.
Ich verstehe auch nicht warum sowas nicht richtig publiziert wird.
So bleibt natürlich der Eindruck bestehen da wird garnicht mehr dran gearbeitet.
  • #2.539
In den notes ist auch von der RD-9 die Rede.
Aber probability und flam immer noch auf "dauer ein"...
  • #2.540
Muss ich für das Update noch irgendwas spezielles machen .
Die RD 8 ist über USB angeschlossen.
Ich mache die Rd 8 an und starte dann den Firmware updater aber der Updater sucht die ganze Zeit nur die RD-8 und nichts weiter passiert . Er findet die RD 8 nicht .
  • #2.541
da ist hinten im gehäuse so ein reset-pin, der muss beim anschalten mit ner büroklammer o.ä. reingedrückt werden - ganz genau weiß ichs gerade nicht, es müsste aber im beigefügten readme stehen...
M.i.a.u.: Novex und vogel
  • #2.542
Ich habe beim Starten den reset pin gedrückt, die RD8 ist dann im DFU Mode .
Der Updater findet die RD8 trotzdem nicht .
Eine readme kann ich nicht finden.
Ich kann im Manual nichts finden wie man das mit dem Update genau macht, das kann doch nicht sein .
  • #2.543
sorry für doofe fragen... hast du evtl. noch ne DAW am laufen bzw. irgendwas anderes was den USB port belegt oder nicht frei gibt? Ist Model D RD-8 im windows Device Manager zu sehen (ohne Warndreieck)
  • #2.544
irgendwo wurde mal beschrieben das man evtl. noch mit einem Tool(zadig?) aufräumen muss.
Das war etwas versteckt in einem Dokument von Behringer beschrieben, glaube Ich...
M.i.a.u.: maak
  • #2.545
Im Windows Geräte Manager ist kein Warndreieck. Ich habe sonst auch nichts laufen .
Die RD 8 ist im DFU Mode .
