MIDI Keyboard an MC-909
I
ip unicorn
ich bin blutiger Anfänger und habe ein Roland A500-Pro MIDI Keyboard
mit einem MIDI Kabel an meine MC-909 angeschlossen.
Leider Funktioniert das nicht.
Kann mir jemand sagen, was ich wo einstellen muss, damit die
beiden Geräte miteinander kommunizieren?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
MIDI Note sowie CC, PC Rx und TX an beiden Geräten aktivieren.
Kabel richtig anschließen, von MIDI Keyboard Out -> MC 909 In und vice versa.
Danke für die ersten Tips.
Kabel sind richtig angeschlossen.
Aber es klappt immer noch nicht.
In der 909 ist alles im Bereich Tx und Rx auf On, transmit patch edit type auf type CC
Wenn ich das Keyboard ausschalte, erscheint auf dem Screen der MC 909 die Meldung "MIDI offline".
An meinem Keyboard ist ein "merge on/off"-Schalter. Wenn ich den auf on stelle, dann spielt meine MC 909 verrückt,
d.h., auch hier scheint ein Signal ausgetauscht zu werden.
Soll die Sequ Sync Einstellung der MC 909 auf Remote, Master oder Slave stehen?
In der Slave-Einstellung lässt sich die 909 nicht mehr mit den Pads bedienen.
Scheinbar erwartet jetzt die 909 ein Signal von extern.
Kann es sein, dass ich einen bestimmten Kanal oder eine CTRL MAP einstellen muss?
Wenn ja, welche bzw. wie kann ich das herausfinden?
Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar.
Fange mal mit folgendem Setup an:
Sync Mode -> Master
Sync Output -> off
In Midi TX -> alles auf off, vor allem "Transmit active sensing" sollte off sein.
Remote Keyboard Switch -> On
Alles andere unter Midi RX -> off
Midi Merge an deinem Keyboard auf off.
