ASM HydraSynth Explorer / Deluxe 8/16 Voices "Wave Morphing" - V2.2
  • #662
..hey...muss dir nicht leid tun....hör dir beide mal zusammen an(probier sie parallel).....ich teile halt deinen Eindruck nicht, aber wenn du das bis jetzt so wahrnimmst, dann ist es so...jeder hat sein eigenes Empfinden
  • #663
Ja ok werde ich machen wenn die im Geschäft anspielbar sind, ich mag auch digitale Synths mal sehen...
  • #665
Ich habe ein bisschen weiter an meinen ersten Patches gebastelt. Ganz gut gefällt mir der Patch "String thing" - da ist eine Menge mit Velocity und PolyAT möglich. Ich habe bisher so gut wie nichts mit den Mutanten gemacht, da habe ich noch einiges zu entdecken...?
Geile Kiste! :heyho:
Ach ja: Datei herunterladen, in FirstStepsV2.hydra umbenennen und mit dem Hydrasynth Manager importieren!
  • #667
...mit den Mutanten hab ich auch noch nicht gearbeitet...hab ein paar Presets verbogen, bis jetzt kann ich nur sagen, ich bin völlig begeistert..dieser Synth kann so edel klingen und eine Drecksau sein....habe die INHALT Bank draufgepackt und mir meine Lieblingspresets aus allen Bänken auf Bank E kopiert, wo ich sie für mich anpassen werde.....einfach geil die Kiste
M.i.a.u.: René Reck
  • #668
Das sind so ziemlich die besten digitalen Hüllkurven die ich kenne. Dreht mal am expo Regler. Das ist wie bei einer sehr guten analogen schnelllen Hüllkurve mit Expo via Hülllkurvenfeedback.
M.i.a.u.: Sulitjelma
  • #669
Ich kann dem nur Zustimmen.
Mein Hydrasynth kam am Montag an und bin seitdem immer Abends am schrauben.
So viel konnte ich jetzt noch nicht ausprobieren..aber,
ich bin auch schon absolut begeistert vom dem Gerät.
Der Sound ist sehr edel und die Möglichkeiten sind enorm hoch. Er klingt auch irgendwie anders als die anderen Synths.
Also vom Sound her schon ein Alleinstellungsmerkmal...top!
Die Effekte gefallen mir sehr gut. Die Lo-fi Abteilung hat es mir besonders angetan. Dass in Verbindung mit der meiner Meinung nach sehr starken Delay Sektion..hui, da kommt richtig viel Freude auf!
Die Arp Sektion grandios. Ratchet und Chance machen besonders sehr viel Freude.
Die Bedienung ist sehr übersichtlich, klar und strukturiert aufgebaut. Dennoch kann man sehr deep ins System eintauchen.
Der Ribbon mit seinen Einstellungsmöglichkeiten ist mega gut. ZB mal Einen Akkord auf der Klaviatur halten, rechts ein Reverb und links einen Delay auf den Ribbon..extrem gut!
Die Klaviatur mit den Poly AT wirklich der Wahnsinn.
Die Presets ein sehr guter Einstiegspunkt.
Die Verarbeitung ist sehr sehr hochwertig. Da wackelt nichts und alles sitzt. Das Teil ist wie ein Panzer!!!
Ich muss sagen, das Konzept ist sehr gut durchdacht die Umsetzung sehr gelungen. Der Hydrasynth fühlt sich sehr erfrischend und neu an!!
Jetzt schon ein meiner absoluten Lieblings Synths!!!
Sorry für Tippfehler, bin auf der Arbeit und musste schnell gehen.
Gruß
M.i.a.u.: dev\0 und Sulitjelma
  • #670
:opa: GAS-Spontanheilung ist möglich geworden ! Was kann man sich denn noch wünschen, wenn man ein so mächtiges Gerät sein eigen nennt ?
:warichnich: Habe bisher 103 Sounds gemacht. Vieles natürlich erstmal zum Ausprobieren, aber irgendwie wollen die alle in Stücken untergebracht werden. Das geht so nicht weiter....
M.i.a.u.: René Reck, Die Iden des Maerz und dev\0
  • #671
Ich bin gerade dabei, nach 10 Jahren Ableton Live Suite auf Bitwig umzusteigen - wegen des Hydrasynth, weil zwar das Push2 PolyAT unterstützt, Live aber nicht. Und ich will nicht auf die neu gewonnene Ausdrucksfähigkeit verzichten. :verliebt:
  • #672
Hat schon mal jemand den Hydrasynth in Verbund mit Eurorack getestet? Im Prinzip müsste der ja eine ganze Reihe an Modulen ersetzen können, vor allem LFOs und Hüllkurven...
  • #673
... :denk: wie soll das funktionieren bzw ist das gemeint? der hydra hat ja keine cv-ausgänge, oder??....
  • #678
uuuh...er empfängt über MIDI kein Volume, kann das einer bestätigen?
(...weder CC7 noch CC11)
  • #679
was ich im Manual gefunden habe ist das:
Master Volume control
The Master Volume knob controls the overall
output level of the Hydrasynth.
But there’s an important thing to remember:
the Master Volume knob is an analog control.
This means it does not communicate its
position or movements digitally to your
computer via USB.
...ob der noch eine Möglichkeit hat da etwas über Midi zu regeln konnte ich auf die schnelle nicht rausfinden...
  • #680
Indirekt über den Mixer oder den Amp level geht es. In der Modmatrix einen Eintrag MIDI CC nnn -> Amp lvl mit Level 128, dann sollte die Lautstärke über MIDI CC zu regeln sein. Ist aber dann Patch-spezifisch, nicht global!
  • #681
...das mit dem Amplevel hatte ich auch schon gedacht...aber ist ja vor den Effekten...hmm
  • #682
Laut Midi Spezifikation geht CC11 kann es aber nicht probieren da ich den Hydrasynth im Moment nicht dabei habeScreenshot 2020-03-03 at 09.28.59.webp
  • #683
Aber ein Note Befehl enthält ja eigentlich schon die Lautstärkeinformation im LSB, überhaupt funktioniert meines Wissens Note ON/Note OFF gar nicht ohne dieses Byte.
Jedenfalls erwarte ich von einem solchen Gerät, dass es auf Velocity reagiert....oder überseh ich doch irgendwas?
  • #685
Ich glaube nicht, dass er Velocity empfängt: Aus dem Sequencer via MidiPal direkt in den Hydrasynth
(Entschuldigt die lausige Qualität aber ich glaube es ist hörbar und im Spectrum auch sichtbar, dass sich da nichts verändert in der Lautstärke)
Anhang anzeigen Example.mp4
  • #686
Hast du Velocity im Patch auch einer Leveländerung zugeordnet (Modmatrix)? Blöde Frage, ich weiß, aber manchmal sind es so simple Dinge. ;-)
  • #687
So wie du oben geschrieben hast? Ehrlich gesagt: Nein
weil
ich finde dass ein INIT Patch per se Velocity beinhalten sollte.....das ist doch bei jedem Synth so, wenn ich ihn an ein Masterkeyboard anschließe und die MIDI Implementation sagt ja auch, dass er das empfängt.
  • #688
Ich bin da anderer Meinung. Ein Init Pitch sollte keine Modulation enthalten in irgendeiner Form. Envelopes auf "Orgel", LFOs etc. ppp alles nicht geroutet und Aftertouch/Velocity was auch immer - alles aus. Ein eizelner OSC auf SAW (oder von mir aus auch irgendeiner anderen Waveform) an und Filter komplett offen.
Das ist Init. Wenn ich dann Modulation haben möchte, dann kann ich das einstellen. Also von garnichts zu dem, was ich mal haben möchte. Finde ich den richtigen Weg.
M.i.a.u.: Hamudi2000 und Miq1
  • #689
OK, deinem Verständnis von INIT kann ich folgen aber Velocity ist in den Note Befehlen enthalten und im Prinzip keine Modulation.
(was ich übrigens möchte ist, dass der Rhythm Editor aus meinem NDLR den Hydrasynth ordentlich steuert und der ist halt Velocity basiert)
  • #690
Velocity ist trotzdem ein Parameter der zur Modulation verwendet wird. Im Einfachsten Fall die Tonlautstärke, andernfalls was ganz anderes (FM zeugs z.B.). Ich mache da keinen Unterschied und mich nervt Velocity bei der Klangerstellung, so daß ich es immer ausmachen müsste, wenn es beim Init Patch an wäre.
M.i.a.u.: Summa
