colectivo_triangular
Einen Vergleich zwischen den beiden finde ich nur bedingt sinnvoll, da Korg es mit dem MS-mini auch nicht so richtig geschafft hat, sich selbst zu klonen.
Schade, dass ist (ohne einen Original MS-20) je besessen zu haben auch mein Eindruck. Mic beschreibt das ja als weniger nasal, könnte zutreffen.Habe jetzt ein Demovideo mit einigen Patches hochgeladen. Der K-2 ist für sich genommen schon ein cooler Synth, aber für mich weicht der klanglich noch zu sehr vom MS-20 ab. Jedenfalls gilt das für Sounds, die ich von ihm erwarte.
Ich habe meistens Bassläufe aufgenommen, mit leichten Veränderungen bei den Filtern, Attack etc. - aber auch "Drones" mit Filtersweeps manuell oder mit dem MG. Die heftigen Filter-Sachen habe ich nicht gebraucht und brauche sie auch heute nicht (ich glaube aber, da geht schon was beim K-2). Ich finde, das mit dem direkten Vergleich ist so eine Sache - gerade gestern erzählte mir ein Musiker-Kollege davon, dass er bei seinem Vintage-MS 20 versucht hat ein Patch aus YT nachzubauen. Es gab im Bereich der zwei Filter ziemlich starke Abweichungen. Ob da jetzt defekte oder altersbedingt abweichende Bauteile beteiligt sind kann ich nicht sagen. Es zeigt mir nur, dass Abweichungen insgesamt möglich sind.Was für Sounds machst du denn mit dem K2, oder hast du mit deinem alten MS20 gemacht?
In der Tat klingt jeder MS10/20/50 etwas anders, aber die Grundessenz ist erkennbar (etwa) gleich.Klingt eigentlich jeder MS-20 gleich oder gibt es da auch Unterschiede, wie bei der 808?
Ich kriege mit meiner Kiste nicht diese schön verzerrten Sounds hin. Irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass die Einspeisung des Signal Out (Patchfeld) rein in den ESP (Signal In) so gut wie gar keine Auswirkung auf den Sound hat...Apropos noisy... Ab Sek. 50 noised die RD-8 ganz gut ab durch den K-2...
"Behringer K-2 Semi-Modular Synthesizer by Perfect Circuit"
https://www.youtube.com/watch?v=SgK5s9QQpc8
(noch mal kurz zum): Vergleich: ur-MS20 vs. K-2 vs. MS20-mini (von Rob Papen),
zeigt recht deutlich, dass alle drei Synthesizer völlig unterschiedlich klingen und dass auch die Range der Potis (Einfluß) gänzlich anders ist, inkl. dem resultierenden Klangverhalten.
Das ist weder positiv noch negativ zu bewerten. Alle drei Synthesizer sind ausgezeichnete Instrumente <- sie klingen nur untereinander anders.
https://www.youtube.com/watch?v=4hjyai6uq6s
