Behringer k-2 Kompatibel mit Neutron und Pro-1?
Bennito
Bennos Project
wisst ihr ob die 3 miteinander kompatibel sind? Ich besitze Sie und hab nun gelesen das sie eine unterschiedliche Spannung nutzen. Kann da was kaputt gehen? Danke und Gruß Benno
kommt drauf an, was du mit "kompatibel" meinst.
alle drei nutzen die 3he-eurorack-bauform, die doepfer mit seinen modulen etabliert hat.
alle drei haben zur stromversorgung eurorack-kompatible pfostenstecker und koennen gemeinsam in einem ausreichend dimensionierten eurorack-case betrieben werden.
alle drei nutzen auch die gleichen miniklinken-buchsen und koennen nach herzenslust miteinander verstoepselt werden.
der haupt-pitch-cv-eingang des ms-20 (und damit auch des k-2) hat eine hz/v-charakteristik, waehrend die anderen beiden wie die allermeisten eurorack-module und heutigen analog-synths zur steuerung der tonhoehe v/oktave nutzen.
aber der separate fm-eingang des k-2 sollte wie beim ms-20 mit v/oct-signalen klarkommen.
ein weiterer unterschied besteht bei den trigger/gate-ein- und -ausgaengen: heute hat sich (nicht nur im eurorack) v-trigger durchgesetzt (gate an = 5v). ms-20 (und vermutlich auch k-2) nutzten dagegegen s-trigger (gate an = 0v), also quasi invertiert.
fuer beides gibt es wandlermodule, die zwischen hz/v und v/oct sowie zwischen v-trig und s-trig wandeln koennen.
nein.
M.i.a.u.: fanwander und ganje
Lieber Bartleby,
wow das war eine sehr ausführliche Antwort und hat mir sehr weitergeholfen. Mit kompatibel meinte ich, ob man den Filter vom Neutron zum K-2 leiten kann usw.
okay dann werde ich Pitch und Gate über Midi ansteuern.
Noch eine Sache mir fällt auf das der K-2 im Vergleich zum Neutron und Pro-1 erheblich leiser ist im Ausgangssignal - ist das normal?
@citric acid: Danke das sieht interessant aus, vielleicht hol ich mir das
Ähnliche Themen
