Renoise DAW - Hauptinformation
  • Ersteller Ersteller 123456789876543ggg
  • #121
Ich nehme mal an durch einen "Line Input" du honk. zu finden ist das plugin unter Track DSP oder so. da musste dann die eingänge vom interface einstellen
Okay... habe gerade Ableton mit Renoise kurzgeschlossen - geht auch super.... in Ableton live mitaufzeichnen jede Spur dort dann FX dazu und in Renoise alles mittrackern und abspielen.... :hupfdrone:
Mal sehen wieviel Spuren gehen wenn Renoise und Ableton auf der gleichen SSD liegen...
3 Spuren lasten mit Ableton und Renoise zu 22% die CPU aus... bei 1.3ms un nur 2 Fx...
Hach Neuland.... klasse...
  • #122
Das funktioniert... ich muss aber den Motu Cue Mixer muten damit nichts gedoppelt wird... allerdings kann ich bei gemuteten Cuemixer nix mit Renoise rendern...nur Stille...
Der Master in Renoise pegelt lustig vor sich hin und man hört auch alles nur eben nicht wenn ers rendern soll...
  • #123
ich habe das UMC2080 Interface da ist das auch so. Muss ich aber nicht umstellen, da es mein standart setup ist. einzelne spuren muten also nur in der DAW möglich und nicht direkt am Interface. das ist auch nicht schlimm!
wenn du audio renderst, musst du vermutlich dann erstmal einen neuen Audio track/instrument erstellen und einstellen. das läuft bei renoise halt nur über den Sampler. da habe ich mich aber auch noch nicht sehr genau mit auseinandergesetzt, wie man lange Samples oder ein Master Record handhabt.
  • #124
Ich kann Selektionen des Patterns sampeln oder die Kanal-Eingänge als Instrument... funktioniert
allerdings "Render to song" funktioniert nicht - egal was ich einstelle.
Ich finde keine Lösung außer das mit Ableton über Rewire als Stream aufzunehmen denn da gehts.
Auf jedenfall "arbeitet" es sich recht fluffig mit Renoise...
  • #125
hast du denn die Vollversion schon? bei trial geht vernünftiges midi und recording ja nicht
also, du willst die Hardware die am interface anliegt live in audio rendern also über Renoise's Master?
Bei ableton geht das ja, ob's auch in Renoise funzt, habe ich selbst noch nicht selbst probiert
  • #126
Ich sehe du hast meine Vorposts nicht gelesen...
Ja ich habe mir die Vollversion zugelegt obwohl ich mit der Demoversion Asio gar nicht testen konnte. (Haben die da mitgedacht? Hätte ich nicht mit der Vorversion gute Erfahrung bezüglich Asiounterstützung gehabt hätte ich es nicht blind gekauft...gibt bestimmt Leute die dann nicht 80€ riskieren)
Und genau das Song rendern ist mein Problem... das rendern des gesamten Songs...
ein Notenauswahl als Audiosample zu erstellen geht...
auch die Eingänge einzeln in Renoise als Instrument abzusampeln.
Mit Ableton gehts ja auch - also kein Windowsproblem.
Datenschutzeinstellung des Mikro brachte auch nichts.
  • #127
Da stimmt dann leider scheinbar irgendwas in dem Setup nicht. Externe Synths kommen ja mit Line-in Devices als Audio in Renoise rein, und werden dann natuerlich auch als solches mitgerendered (im "Realtime" Render Mode versteht sich). Auch bei "Render Song to Disk".
  • #128
tja so eine kacke nä! da musst du wohl oder übel dein setup nochmal prüfen und uns hier erklären wie das aufgebaut unddei nRenoise eingestellt ist, erst dann kann man besser aushelfen.
dein MOTU interface kennst du aber ja? ist jetzt nicht so, das du es erst seit kurzem hast? wenn es mit ableton problemlos über rewire geht, würde ich das auch so beibehalten. ist doch viel besser so mit der gewohnten DAW arbeitsweise als wie nur in renoise!
der entwickler von renoise hat auch ein Yutub Channel mit Tutorials. vielleicht wirst du dort fündig
  • #129
Hat jemand eine Ahnung wie ich über Renoise an der MC909 ein Patch/Ryhtm-Kit temporär auf der selben Spur anwählen kann?
also meinetwegen bei Track 2 Renoise...das die Spur 11 bei der MC909 ansteuert das laufende Kit auf ein anderes umschalten kann?
Sonst muss ich immer im passenden Augenblick auf ein Speech-kit per Hand an der 909 umwählen...
Das darf so nicht bleiben...
bin ich hier: https://tutorials.renoise.com/wiki/Meta_Devices
oder hier: https://static.roland.com/assets/media/pdf/MC-909_MI.pdf
richtig?
  • #130
Boah, ist superspeziell. Theoretisch machbar, aber praktisch musst du dafür können:
-> Midi-Implementation vom MC909 (ich kenne das Ding so gar nicht, hab hier nur entfernte Vorstellungen, weil ich mich mit dem JV880/1080 auseinandergesetzt habe).
->LUA-Scripting in Renoise. Bei vorhandenen Programmierkenntnissen durchaus schaffbar, ohne jedoch eine Schubkarre voll Arbeit. Hier ließe sich gegebenenfalls ein Renoise-Tool wie Guru modifizieren. Dann kann man auch die GUI-Parameter von Guru per Renoise-Track-Parameter direkt ansprechen.
Das ist real so viel Arbeit, dass das im direkten Vergleich zum manuellen Umschalten an der MC909 wohl in keinem Verhältnis steht.
Alternativ halt machen, worin Renoise wirklich richtig richtig gut ist: Samples aufnehmen und dann benutzen, wenn man sie auch braucht. Nicht alles muss Live vom Instrument eingespielt werden.
  • #132
Müsste das nicht mit einem MIDI "Program Change"-Befehl schon funktionieren?
Dazu musst du in der Pan Column "M2" eintragen und rechts daneben die (MIDI Programm Change) Nummer des Kits der MC-909 eintragen.
Ist im folgenden Link unten rechts angerissen.
Ich werde das mal bei Gelegenheit testen...danke.
Man ich hab mich komplett notgedrungen reduziert.. trotzdem frisst der Haushalt zuviel Zeit an den Wochenenden.. Einkauf, Kochen, Waschen, putzen ... ich benötige eine 2te Hälfte...
und dann noch die Wahl zwischen lesen, zocken, Drohne oder Musik...
und dann muss man dafür auch noch Muse haben...
  • #133
Toll es gibt eine eigenen Renoise Bereich. Ich heiße Micha und fange jetzt in diesem Moment wieder mit Trackermusik an. Ich hatte früher auf dem Amiga damit was gemacht aber seit dem nichts mehr. Könnt ihr mir gute Tutorials oder Seiten empfehlen? Ich möchte meine Musik, wenn man das so nennen kann, hier ins Forum stellen um mich durch Kritik von eurer Seite verbessern zu können.
  • #134
Ich würde einfach mal die Demosongs, die mit Renoise kommen anschauen und gucken, wie die gemacht sind.
Ansonsten gibt es die Renoise Videos bei Youtube:
M.i.a.u.: 345tgcdsrtgrth
  • #135
Danke ich werde die mal durchmachen.
  • #136
Sacht mal, versteh ich das richtig das wenn ich Renoise nur für midi verwende, also kein Audio, sampling und keine plugins, ich theoretisch auch einfach nur die Demo Version verwenden kann? Weil ich hab mir grad die Unterschiede zur Vollversion auf der Webseite angeschaut und wenn ich da nix übersehen hab, wäre das ja echt sau cool!
  • #137
Kein Asio.
  • #138
Du kannst nur nicht freezen, sonst müsste alles gehen. Aber 60 € sind auch nicht die Welt und es wird weiter daran gearbeitet. Sogar mehr als in den letzten Jahren. VST3 Support gibt es in der nächsten Version und side chaining ist auch in Mache.
  • #143
Auf Linux braucht man die Vollversion nicht, wenn man ausschließlich MIDI verwendet. Auf Win hab ich es nicht ausprobiert, da kann man ggf. wegen der Latenz und fehlendem ASIO nicht so gut mit der Demo und MIDI arbeiten. Ohne Verwendung von Audio fallen ja auch sehr viele der super Features von Renoise weg, die man dann gar nicht nutzt.
  • #144
Renoise ohne Audio-Zweig im Workflow zu benutzen, ist wie einen Sportwagen ausschließlich im Rückwärtsgang zu fahren.
  • #145
Primär würde ich Renoise fast ausschließlich dazu verwenden um schnelle drum loops, also "amen breaks" und ähnliches zu arrangieren. Die slices an sich mache ich vorher im sampler direkt oder via recycle.
Theoretisch könnte ich das (teilweise) mit cubase auf meinem atari st auch, finde ich aber sehr unpraktisch da das timming gut hinzubekommen. Dafür scheint mir ein tracker was den Aufbau an sich angeht weitaus einfacher und intuitiver. Der pc bzw renoise würde dann midi sync von cubase bekommen, ich geh mal davon aus das renoise das kann.
Insofern wie gesagt, den ganzen audio kram benötige ich da aktuell eher nicht. Theoretisch würde ja sogar ein amiga mit octamed reichen, hab ich aber nicht da und renoise mal ne Chance zu geben fände ich nicht schlecht.
  • #146
Ja geht alles sobald du es hast. Slicen kannst du im Renoisesampler... :toetensen:
  • #147
Renoise ausschließlich für MIDI macht unter Umständen viel Sinn, denn andere Sequenzer können MIDI oft nicht so gut und Renoise läuft sehr gut im Sync.
Ich kauf mir doch nicht für jeden PC ein audio interface. Außerdem würde ich den alten Laptop mit Audio maßlos überlasten und das MIDI timing würde dann in den Keller gehen. Renoise auf meinen größeren Rechner könnte ich machen, nur läuft da wieder nicht Linux und damit eines der MIDI interfaces nicht etc...
Also warum nicht, für mich macht es in der Konstellation Sinn. Kostet ja auch nix wenn einem das wichtig ist, z.B. zum Ausprobieren. Es lohnt sich aber mMn definitiv, die Full Version zu holen, auf alle Fälle wenn man Audio nutzt und vor allem ASIO usw. Die eigentlich coolen Features sind ja die Audio Features.
  • #148
Mein ganzer Hardware Kram steht ja im Wohnzimmer und eben das Zimmer dient aktuell fürs Home Office meiner Freundin. Von daher bin ich aktuell eher etwas in the box unterwegs und teste nun seit ein paar Tagen Renoise aus. Ich mus sagen, es gefällt mir sehr!
Wie ich auch dachte, Drum breaks und loops zu slicen und neu zu arrangieren geht mit nem Tracker einfach 5000 mal einfacher als mit einer "normalen" DAW! Innerhalb ner stunde oder sogar weitaus früher ist da ein loop gesliced und neu zusammengesetzt, da bin ich bei cubase immer noch am rumschieben...
Wahrscheinlich besorg ich mir demnächst die Vollversion und mal gucken ob ich dabei bleib. So für unterwegs oder auch später nur um die Breaks aufm Akai s950 oder s3000xl vorher zu slicen, aufzuspielen und dann später abzufeuern, alleine dafür würde es sich schon lohnen!
M.i.a.u.: IvoFX, j[b++] und C0r€
  • #149
Renoise nimmt beim Song Rendering einfach nicht den LineInput mit auf.
Ich habe mich jetzt druchgewurschtelt und Ja! daran liegts.
Warum?
Ich kann LineInput als Sample in Renoise rendern.
Ich kapiers nicht.
  • #150
Warum?
Ich kapiers nicht.
Du willst einen Track rendern und gleichzeig was Aufnehmen und das dann mit rendern?
