Qu-Bit Nebulae V2
Ja, der Nebulae ist ein feines Teil. Seit einiger Zeit gibt es eine alternative Firmware, die einen File Manager via Wifi Access-Point enthält. Damit fällt das Gefrickel mit dem USB-Stick weg und man sieht im Web-Browser, welche Daten im Nebulae geladen sind. Ist von Technobear, der auch die ORAC Firmware für die Organelle entwickelt hat.
Auf Muffwiggler gibt es eine Thread dazu, die Firmware gibt es hier: https://patchstorage.com/nebulae-firmware-technobear/
Ja das ist mal eine coole Option, ich werde das gleich mal austesten !
Hier sind die verfügbaren Apps , auch aus der Community
die taugen nicht soviel soviel ich weiss.
Ich würde sagen da muss man vorsichtig sein mit so Aussagen.
die leute die da im Neb2 tiefer drin sind benutzen eigentlich nur die neuen, sihe muffs thread, soweit ich gesehen hatte
"danishchairs" hat da was leicht weiterentwickelt, was ich auch drauf geladen hab,
und "thetechnobear" hat sein eigenes ding am laufen, inkl. eigenem thread bei muffs dazu (alternate firmware für nebulae2 )
( finde den thread per "surch" grad nicht)
hier ist der original thread, seite 57,
thetechnobear lässt sich da im ersten post zum thema: die alten "alt instruments" aus.
d.h. laut ihm gingen die eigentlich.........andere sind nach dem testen dabei beblieben dass es eigentlich nichts taugt.......
gibt da also verschiedene Lager.......
edit: ahh, die letzten posts hats mir nicht angezeigt.
falls hier leute tiefer drin sin mit der FW von thetechnobear, ich würde das auch gerne mal probieren, war mir aber bisher zu verworeen die infos.
Das Nebulae 2 basiert auf einem Raspberry Pi.
Dieser kleine single board computer hat, in einigen Versionen, WiFi an Bord.
...ja das hab ich zwar gelesen, versteh das aber (aus technischer sicht) nicht, was das bedeutet...
Edit: ok, dank wiki kam etwas licht ins dunkel...
Man muss natürlich sagen, der Sample Transport über USB Stick ist jetzt auch nicht sonderlich unbequem, von daher ist es eine nette Spielerei, aber definitiv nicht entscheidend..
Ja, absolut. ich hatte allerdings am Anfang Probleme mit USB-Sticks, die nicht funktioniert haben. Da muss man ggf. erstmal ein bisschen rumprobieren.
Kam hier schon die Frage zum direkten Vergleich Morphegene vs. Nebulae?
Würde mich mal interessieren.
Mit dem MG komme ich nicht klar, ich benutze den zu selten und muss dann immer wieder die besch....... Tastenkombos/LED-Farbcodierung nachschlagen, das bremst mich dann total aus....
Prinzipiell finde ich Granular im Rack cool, ausm MG kommt dann aber oft nur Käse raus (was sicher an mir liegt....)
Ich finde generell diesen Mehrfarben-LED Menü-Kram sehr frustrierend, kaufe eigentlich keine Module mehr, bei denen das so gelöst ist....
Naja, evtl hat/hatte jemand beide und kann dazu etwas sagen.
Tausche 4ms Dual triggered Sampler gegen Morphagene:)
...liegt dem modul eigentlich ein usb-stick bei, wenn ja, ist da schon audiomaterial drauf?...und wie funktioniert da das abspielen des materials (dudelt das modul los sobald man einschaltet und falls mehrere kurze soundclips auf dem usb sind, werden die der reihenfolge nach abgespielt oder kann man da wählen welcher clip gespielt werden soll?)...ich hab zwar das modul noch nicht, überbrücke aber die wartezeit mit dem studium des manuals und werd nicht so recht schlau draus (im moment)....
Also ich hab es gebraucht gekauft, also keine Ahnung welcher Lieferumfang.
Ja du ziehst die Daten drauf und stepst mit dem File Button die Daten von rechts nach links durch.. Mehr geht eigentlich nicht , also es macht keinen Sinn da Folder drauf zu machen oder sich eine Library auf dem Stick anzulegen.. Dafür ist es einfach gehalten und ! man kann das Steppen sogar mit einem Trigger erledigen, und das auch ganz schnell , der Startpunkt wird dabei übernommen ;-)..
Wenn Du von extern etwas aufgenommen hast , einfach File und Freezendrücken und der Buffer wird als Audiodatei geschrieben.
M.i.a.u.: ASJ
usb stick:
ich bin auch micro SD übergegangen plus usb stick artigem adapter !
gibt auch da so ganz kurze stummel dinger ( san disc z.bsp. )
funzt perfekt !
seconday functions nutze ich selbst nie.
ist mir alles schon zu viel
das wichtigste ist dass man verstanden hat welchen einfluss die verschiedenen parameter real auf deine musik ( recordet oder sample) hat.
ohne das zu verstehen, und zwar auch intuitiv, ist ein zielgerichtetes arbeiten gar nicht wirklich möglich.
Das wird sich aber beides immer bis zu nem gewissen grad überlappen.
mit so nem kreativ sampler bleibst zu über Jahre immer im auch "ich guck mal" mode. Ist einfach so.
Je mehr man das macht, desto schneller kann man aber seine einstellungen oder sweetspot bereiche finden die einem gefallen.
mit so nem teil kann man ja in zig verschiedene Richtungen arbeiten, oder experimentieren.
morphagene scheint mir im vergleich eher für kopflastige Leute zu sein,
die ihrem Modul und ihrer Musik ihren Willen aufdrücken wollen,
bzw. die so ein einzelnes modul als Labor hernehmen wollen und sich rein darin verlieren wollen.
aber eben, immer schön selbst die kontrolle behalten.
Neb2 läuft anders, imho.......da muss man spieriesch rangehen.
je mehr erfahrung man im kreativen arbeiten mit samples schon hat. umso besser.
Sonst wird halt ehh alles erstmal zum blindflug.
aber auch das ist eben genau spannend, und neb2 eignet scih umgekehrt hervorragend dafür
M.i.a.u.: ASJ
usb stick:
funzt perfekt !
In den Sec Funktions versteckt sich zb die Random Grain Position ;-)
Store Button gedrückt halten und mit dem Start Regler die Intensität einstellen ...
M.i.a.u.: ASJ
Mal schnell gefragt, man kann mit dem Nebulae aber schon auch Audio direkt reinschicken und verwursten, oder geht das nur mit aufgenommenen Samples?
....herrschaftszeiten, ich werd alt
das geht hier doch allen so ;-)
......ich seh grad, so stummel sind die adapter dann auch nicht, haha,
aber klein genug für am neb2.
.....und einen dann für den PC besorgen ;-)
Danke
früher hatte ich an den parametern mal rumgewerkelt. Aber es hat mir nicht viel gebracht.
jetzt bin ich allerdings mehr zuhause im Neb2.
umgekehrt muss ich sagen dass ich auch im Clouds die viel beschworene random modulation nicht benötige !
ich verwende die module ganz anders. ich will auch gar keine clouds haben.......;-)
muss dem aber wohl nochmals nachgehen ;-)
ach warte, 400mah ?....huhh, hatte ich schon wieder vergessen
aber: man kanns auf 5V stellen, dann ziehts das ab der 5Volt versorgung.
4ms rowpower hat z.bsp. ne eigene 5V leitung ( die nicht ab 12V gespiesen wird) (nutze ich)
Und nicht vergessen, das Modul zieht knapp 400 mA aus der Steckdose :) ,
..ich nütze diese stromversorgung hier (hoffe das reicht...hängen noch 2 plaits, ein rings, ein moonsoon und ein doepfermixer dran)
Danke
Ja denke halt Random start ist etwas das zu Granular gehört wie zb .. äh ja keine Ahnung , aber du weisst was ich meine ?
..ich nütze diese stromversorgung hier (hoffe das reicht...)
kommt drauf an was du noch in deinem Case hast. Bist du bei Modulargrid ?
...habs grad im vorigen beitrag dazueditiert...zwei plaits, ein rings, ein moonsoon (cloudsclon) und ein doepfermixer sind an der versorgung dran...nein, bei modulargrid bin ich nicht...
Da kann man sich ein Virtuelles Rack bauen und seine Module reinziehen, das berechnet dir dann den Stromverbrauch. Finde das praktisch, weil man auch die Abmessungen seines Rack eingeben kann und es sind eigentlich alle existierenden Module in der Datenbank mit Bild, Stromverbrauch und Abmessungen hinterlegt ..
Aber sollte locker langen mit uZeus Versorgung bei deinen restlichen Modulen
