Letzte Chance für neuen PC mit PCI?
Sogyra
Sogyra
Synästhetischer Prosumer (1.8.2015-31.7.2022)
Jo...manche kennen das ja. Die guten alten/geliebten/oft teuer bezahlten PCI Steckkarten werden mittlerweile kaum mehr in neueren Mainboards supportet.
Ich hab zwar einen gut funktionierenden Audio-PC mit 2 PCI Steckplätzen, aber der ist nicht mehr der jüngste...und die Elko's auf dem Board sind auch keine 50k was eine lange Lebensdauer garantieren könnte.
Also stellt sich für mich die Frage, ob es jetzt oder in kürze die letzte Chance gibt, um nochmal eine Audiomaschine zu bauen, die mindestens 2 PCI Steckplätze mit an Board hat. Oder wird es noch länger ein paar wenige Mainboards mit PCI Steckplätzen geben, weil die Hersteller wissen, das noch abertausende PCI Karten im Umlauf sind und benutzt werden?
Geizhals sagt mir, das es in DE noch ein paar 1151er Boards mit PCI Steckplätzen gibt:
https://geizhals.at/?cat=mbp4_1151&...ist=&mail=&sort=t&bl1_id=30&togglecountry=set
In AT noch ein paar mehr:
Du musst eben gucken, ob die Prozessoren passen und ob die Boards auch genau das sind, was Du möchtest. Manche Boards unterstützen z.B. Übertaktungsmöglichkeiten nicht, weshalb man dann gucken muss, ob sich der eine oder andere Prozessor in Verbindung mit bestimmten Boards lohnt.
Ich habe mir dieses Jahr auch noch einen neuen Rechner mit einem PCI-Board zusammengebaut, da ich noch eine RME-PCI-Karte habe. Aber langfristig komme ich da wohl auch nicht um ein Update der RME-Karte rum, was 500€ kosten würde. Oder ich mache es ganz anders, wozu ich aber auch keine Lust habe. Aber ganz kostenneutral werde ich in Zukunft das wohl nicht mehr weiterbetreiben können.
Warum explizit 1151er Board mit PCI, wenn du einen neuen Rechner aufbauen willst? Gibt auch AM4 mit 2xPCI, wo man Ryzen 3000 drauf packen kann (ASUS Prime B350-Plus). Aber auch ein aktuelles Intel-Mainboard gibt es damit - ASUS Prime B460-Plus.
Die Auswahl ist klein, aber damit deckt man diese Randgruppe ab.
Alternativ gibt es als Option auch noch PCI<>PCIe Adapter wie diesen hier: https://www.amazon.de/CSL-Schnittstellenkarte-Adapterkarte-Contollerkarte-Videoschnittkarte/dp/B00EA04I2C
Oder einfach Altlasten raus werfen, mein Favorit.
Hmmm ja...dieser Adapter wird gereade in einem anderen Thema besprochen:
Wird glaub ich mit einer UAD1 nicht funktionieren.
Bezüglich CPU muß ich mich noch schlau machen. Was ich aber jetzt schon weiß, das ich eher ungern auf meinen i5 2500k verzichten möchte.
https://www.youtube.com/watch?v=PaUfGpV1Gn4
Nur mein derzeitiges Mainboard macht mir Sorgen. Ist ein DH67CL. Zwar mit 3 PCI Steckplätzen, aber das Board hat mir schon eine HD und ein teures DVD Laufwerk(Brenner) von Plextor zerstört.
Erst nach Jahren der Benutzung hatte ich den Fehler mit dem fehlerhaften SATA Chip ergoogelt:
Abhilfe:
https://www.amazon.de/BEYIMEI-Controllerkarte-Erweiterung-Windows10-Unterst%C3%BCtzung/dp/B07PRRQ41J/ref=pd_sbs_147_5/262-0207026-0027107?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07PRRQ41J&pd_rd_r=d53f6977-0dd8-4d3f-8c49-6d33d6f7e74f&pd_rd_w=fZzve&pd_rd_wg=1E8yi&pf_rd_p=17269923-e95e-42b2-b8e1-f208b58f5815&pf_rd_r=EH823FW3QNZW96TWBP1M&psc=1&refRID=EH823FW3QNZW96TWBP1M
und im BIOS SATA komplett deaktivieren.
Ich frag mich heute noch was mich dazu bewogen hat ein Intel Board zu kaufen.
In diesem Test kannst du nachschauen, wo der 2500k gegen heutige CPUs steht. Wobei nur der i7-2600K getestet wird, aber als Vergleichswert langt der alle male. Dafür oben rechts im Diagramm noch auf "+ 49 Einträge" drücken.
Wobei die großen Sprünge erst in den letzten Jahren kamen. Der i7-8700K ist von 2017 und recht weit unten im Feld.
Aber ich feier es, wenn jemand seine CPU auch wirklich so lange nutzt und nicht nur aufrüstet, weil es eine neue Generation gibt, obwohl die alte vollkommen ausreicht.
Wenn du UAD-Karten nutzen willst, bleibt dir wohl sowieso nur Intel, da sie auf AMD-Systemen (PCIe zumindest) wohl nur teilweise funktionieren.
Also ich würde dem 2500k nicht nachtrauern, sondern die wesentlich größere Leistung bei höherer Effizienz begrüßen.
Leistungsmäßig bin ich mit dem 2500k absolut zufrieden. Ein derzeitiges Projekt mit sogar 4 D16 Plugins in hoher Qualität liegt bei ca 20% Auslastung. Sicher sind heutige Prozessoren leistungsfähiger. Mal schaun wie ich mich da entscheide...
Aber gut zu wissen das UAD Karten nur problemlos auf Intel Systeme funktionieren. Danke für den Hinweis-das wußte ich vorher noch nicht.
Es gibt von verschiedenen Firmen solche Bauteile (Riser)
Delock 41341 Riser PCI-Express Karte (1x Slot auf 2X Slot) https://www.amazon.de/dp/B005ZWB0UW/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_5wyRFbNS53CT2
Wenn man jetzt ein Gehäuse kauft, wo man die Grafikkarte 90grad gedreht einbauen kann, kann man mit solch einem Riser 2 PCI Karten betreiben. Ohne das es von außen gebastelt aussieht. Weil alles genau passt.
Es geht allerdings nicht immer. Mit meiner PCI RME 9632 hat damals erst der dritte funktioniert. Der lief dann aber ein paar Jahre ohne Probleme.
Andernfalls kauft man sich einfach ein UMC1820 für günstiges Geld und gut ist. Das macht heut zu Tage eh kein Unterschied mehr. Da gibt es ganz andere, wichtigere Baustellen, als dieses oder jenes Audiointerface.
Ja...am Ende heißt es wie immer: probieren geht über studieren :opa:
Muß mich auch noch darüber schlau machen, ob auf den neueren Mainboards dann auch noch Win 7 läuft.
Zwei Jahre später ist dies nun mein Thema für die RME 9632 Karte.
Bei der dürfte die Adapterlösung nicht funktionieren weil die Anschlüsse bis zum Rand positioniert sind.
Aber es gibt dieses einigermassen aktuelle Mainboard (AMD B550) mit PCI Anschluss:
ASUS PRO B550M-C/CSM​
Schau dir lieber mal die Raydat an.
Das macht mehr Sinn, als sich ein Nadelöhr zu schaffen
Doch das geht mit PCIE auf PCI Adapter.
Du benötigst dazu ein Gehäuse, wo man eine 2 Slot Grafikkarte vom Mainboard wegsetzen kann, von der horizontalen in die vertikale, den Adapter und ein Riser-Kabel. Damit hat das bei mir wunderbar funktioniert. Ohne was flexen zu müssen, wie ich es vorher hatte. Wobei das mit der Flex auch eine Option ist 😉
Edit:
Sowas hier:
Haben die meisten Gehäuse heut zu Tage, was ich so am Rande bei PC mitbekomme
Probier es aus, aber so wie es aussieht wird der PCI über eine PCIe/PCI Bridge hergestellt. Das kann, muß aber nicht funktionieren.
Welches Nadelöhr meinst Du? (die 2 + 4 + ADAT Eingänge meiner RME 9632 reichen mir)
Nein, ich meinte das PCI an einem PCIe Bus irgendwie adaptiert wird.
Das ist so von modernen Chipsätzen nicht vorgesehen und könnte ein Stabilitätsrisiko sein.
Ich würde die virhandene karte gegen die moderne Version tauschen und auf ein konsequentes System setzen.
So wie Usb?
nein, hier ist nicht nur der Steckplatz anders
Das hier wäre sinnvoller
Alternativ auch die Usb lösung. Digiface?!?
Das kann ich dir nicht sagen, weil mich das USB Kabel da grad voll irritiert. Außerdem ist das ein PCIE 1x zu PCIE 16x Adapter.
Du brauchst PCIE 1x zu PCI
Dachte eher an sowas hier:
Das USB Kabel wird vermutlich für die Übertragung der beiden Karten verwendet. Aber warum USB versteh ich jetzt auch nicht. Das heißt dann im Klartext das das Umwandlungen stattfinden. Also von PCIx zu USB und wieder zurück von USB zu PCIx.
Das Stromkabel wird vermutlich nur für Karten verwendet, wenn es die Karte voraussetzt. Grafikkarte oder SAT-Video Karte zum Beispiel
Aber ok, wenn ich eh "nur"
brauch, dann ist dein verlinktes Produkt sicher die bessere Wahl.
Nur: wie montier ich den PCI-Slot? Und vor allem wo???
70 Eier sind aber auch etwas happig find ich...vor allem wenn man (so wie ich) 2 oder 3 bestellen will. Das sind dann ja 140 bzw 210 Euro nur für so ein Stück Platine mit Kabel dran...pfff
Aber ok, momentan dreh sie sowieso alle am Rad. Siehe Spritpreise und so. Alle Opfer der Massenhysterie :lollo:
Ja gut...aber ich montier in mein ATX Gehäuse so gut wie immer ATX Boards. Da bräuchte ich dann wohl ein größeres Gehäuse a'la Big Tower
Bei µATX Boards hätte ich zuwenig Slots frei für die restlichen Karten. Firewire usw
USB Superspeed hat den selben Pegel und Kodierung wie PCIe, d.h. auf dem Hardwarelayer sind sie gleich. Die werden schon PCie drüberjagen und auf dem Board eine Bridge einsetzen.
Warum eigentlich nicht endlich die alten UAD1 Karten aufgeben und auf UAD2 umsteigen... Sharc ist erstens performanter, als der Grafikchip, der in der UAD1 verwendet wird und weiters kannst du der alten Hardware endlich den Rücken kehren, dank PCIe...
Weil ich damals schon ca 1000 Eier dafür bezahlt hab. Die soll ich jetzt einfach so "wegwerfen" ?
Nö, dann bleib ich lieber bei dem alten Rechner, und arbeite damit bis er den Geist aufgibt. Ich glaub das wird sowieso nicht so schnell passieren. Mainboards, CPU und RAM halten bis auf die Elkos am Board ja eh ewig und noch 3 Tage
jetzt nochmal für mich: warum PCI Anschlüsse ? für was genau sollen diese sein? für die Soundkarte? oder was soll da noch angesteckt werden? weil, neben den Soundkarten gibts ja eigentlich nix mehr, was man da noch anstecken könnte. Selbst Grafikkarten sind PCIexpress. (PCIe)
Bist du 12 oder warum kennst du keine PCI Anschlüße? Die waren lange Zeit Standart für viele Karten außer Grafikkarten...wobei die es auch mal eine Zeit lang gab
Ich hab auf PCI 2 UAD-1 Karten und eine TI Firewire Karte. Wirst du dann wahrscheinlich auch nicht kennen.
