KingCAZAL
Wer hat Zeit und Lust und das notwendige Fachwissen mir bei der Reparatur eines SVC 350 zu helfen. Ich bin jetzt leider an einem Punkt gekommen, wo ich mich im Kreis drehe.
Zum Problem: Am Anfang war das Gerät quasi tot. Alle +/-15V fehlten an den OPs. Hier war der TA7179 durch (hatte ich bereits schon mal an einer 808, was auch hier im Forum zu finden ist). 7179 ersetzt und dann hatte ich zumindest die Spannungen wieder. Dann war am Messpunkt TP37 kein vernünftiges Signal zu messen. Nur ein verzerrter Sinus. Da muss aber ein Dreieckssignal anliegen. Den Fehler habe ich auch gefunden. Ein defekter OP war hier die Ursache. Aber jetzt ist der Status der folgende:
--> Mic angeschlossen und Regler Vocoder/Mic auf 100% Mic gedreht. Das Mic Signal kommt brav durch und ist auch nicht verzerrt. Dreht man den Regler auf 100% Vocoder sollte ja das "vocodierte" Sprachsignal durchkommen. Man hört aber nur einen komischen modulierten Sound ohne die Sprache. Stecke ich dann einen Klinkenstecker in VOCODER DIRECT geht das Carrier Signal sauber durch, aber das Mic Signal geht nur durch wenn man lauter spricht und ist extrem verzerrt. Irgendwas passiert scheinbar mit dem Mic Signal.
Die BA662 sind auszuschließen. Diese habe ich alle aus einem funktionierendem SVC getauscht und auch die aus dem defekten SVC in den funktionierenden SVC zum Test getauscht. Einwandfrei. Carrier habe ich sowohl am INSTRUMENT als auch am GUITAR Eingang probiert. Das Carrier Signal ist aber wie gesagt einwandfrei.
Ich habe den funktionierenden leider nur noch 1 Woche und muss den dann wieder abgeben. Werde heute mal die Testpunkte alle durchgehen und die Soll/Ist-Werte vergleichen.
Wer kennt sich mit dem SVC gut aus?
LG
KingCAZAL
LG
KingCAZAL
