MRCC - MIDI Router Control Center - Kickstarter Kampagne
Green Dino
X---X---X---X
Eben zufällig entdeckt:
"A modern reinvention of the MIDI router by CONDUCTIVE LABS"
MRCC Provisional TECH SPECs
  • I/O - 11 in x 21 out routable and filtered MIDI ports
  • Message filters - clock, note on/off, CC, prog change, & Stop/Start/Continue
  • Mappings - velocity scaling, channel, & 16 PC virtual cables
  • Tools - save/load presets, MIDI routing tests for all ports and channels, & Visual MIDI monitors
  • And more - MIDI CC control for MRCC, CV Clock Out, CC LFOs, “Light Show” mode & algorithmic MIDI note modifiers. Details to follow as development progresses.
Sie schreiben auch, dass sie Midi 2.0 im Auge behalten werden und ggf. dann Features per Firmware Update implementiert werden.
Conductive Labs kennen einige von euch vielleicht vom NLDR Arp.
https://www.kickstarter.com/projects/thendlr/mrcc
M.i.a.u.: tichoid, [Artinus], noir und 3 andere
CV Clock!
Kann (könnte) das Ding auch selber Masterclock spielen? Mal fragen...
Ich bin schon versucht zu sagen: endlich.
Aaaber:
- blödeste Plazierung der Buchsen überhaupt, vor allem für eine geplante Rackversion
- viel zu breit für eine Desktopvariante
- kein RTP MIDI
- die Frage bleibt, ob die USB Ports entkoppelt wurden
Vom Funktionsumfang kommt es beinahe an die MIDITemps ran und hat USB, was schonmal sehr gut ist.
Das ist (mechanisch) eine typische Bastellösung, so wie abgebildet kann das keine professionellen Ansprüche erfüllen.
Mein Vorschlag (analog den kleinen 16er Mackie Pulten)
- Front 2 HE mit Bedienelementen/Display, ggf. ein (Schnell-) I/O mit drauf.
- Hinten abklappbares I/O Buchsenfeld. Bei Desktopanwendung sind die Buchsen wie bei fast allen Desktop Geräten hinten, Bedienfeld parallel zum Tisch/Auflage.
- Bei Rackeinbau Bedienfeld parallel zu Buchsen klappbar, benötigt insgesamt dann nur 2HE, also Bedienfeld vorne/Buchsen hinten.
- stabiles Blechgehäuse mit integriertem Netzteil (müssen sie halt ein/zwei Richtlinien mehr einhalten)
M.i.a.u.: [Artinus], tichoid und microbug
Exakt, alleine die direkt von oben eingelöteten MIDI Buchsen werden sehr schnell ausreißen. Die normalen kann man nämlich mit der Platine verschrauben, was zB bei den MIDITemps gemacht wurde, und selbst die Synth-Hersteller verschrauben Ihre MIDI Buchsen nochmal extra.
Wenn man beim Netzteil ein fertiges Gekapseltes nimmt, hat man mit den Vorschriften weniger Probleme, siehe Waldorf und Access Keyboard Synths.
Ich würde auch das Bedienteil vom Rack abtrennen, das ist echt eine feine Sache, Kenton hat das auch nicht kapiert, leider. Macht nämlich sowohl live als auch im Studio Sinn, die Zentraleinheit im Rack zu verstecken und das Bedienteil dort zu platzieren, wo es gebraucht wird.
Ich dachte ehr das Gehäuse sei ein Prototyp und die Endversion ist dann solide in nem Metalgehäuse.
@micromoog Haste das dem Hersteller geschrieben?
Zumindest die Rackversion soll ein Metallgehäuse haben, aber dummerweise mit den gleichen Buchsen, und die gehen nach vorne, was völliger Unsinn ist.
M.i.a.u.: micromoog
Das muss gar kein Unsinn sein - viele Leute haben heute mobile Setups mit vielen kleinen Geräten und da passt dann so eine Desktopversion auch gut.
Ich formuliere es mal anders: Für eine Desktopversion mag die Anordnung ok sein, diese aber unverändert ins Rack einzubauen, sodaß die Buchsen nach vorne zeigen, ist Unsinn. Jetzt verstanden?
Mag sein, aber dann bitte professionell eingehaust. Der Caipi Eiswürfel und das Mojito Pfefferminzblatt haben bei Clubeinsatz auf der Platine nix zu suchen.
M.i.a.u.: microbug
bedienen zwischen runterhängenden Kabeln ist wie Fensterputzen bei zugezogenem Vorhang.
das kennt ja jeder Modularfreak.. :mrgreen:
Aber ich finde auch, Buchsen sollten nach hinten und vorne Knöpfe und Display..
einerseits wird MIDI gepflegt was löblich ist, aber 19" wird benachteiligt.. irgendwas ist ja immer... immer ist was..
M.i.a.u.: micromoog
Klar, Modular lebt von der ständigen Veränderung. Eine MIDI Grundverkabelung sollte im Schwerpunkt fix sein, natürlich ist auch hier Flexibilität willkommen.
M.i.a.u.: tichoid
Für mich passt das super. Nachdem ich mir das Video angeschaut habe, dachte ich nur "endlich !" die Platzierung aller Buchsen und Schalter ist nur konsequent, wie soll man ein solches Konzept sonst verwirklichen (?) Mag sein , dass das nicht für jeden passt, aber für mich wie gesagt schein es perfekt. Ich freu mich auf jeden Fall drauf.
Wie schon geschrieben: Andere Buchsen nehmen, die nach hinten zeigen und die man mechanisch an der Platine befestigen kann, jedenfalls dür die Rackversion.
Würde das Verschrauben mit dem Gehäuse nicht ggf. reichen? Im Zweifelsfall dem Hersteller schreiben.
Ich finde das Projekt begrüßenswert, ich bin mir bzgl. der Hardware/Verarbeitung auch noch unsicher.
Wie schon erwähnt, wäre ein Kompaktes Desktop Teil für Live nützlich.
Und auch ein Haltbares. Vielleicht die Hälfte von dem Teil?
Wobei die MIDI Stecker schauen wie die von Tobi aus.
Aber der hat es mit dem Aluminium Panel verbunden.
Dadurch Stabil. Aber mit Acryl?
Kann irgend jemand erkennen ob es CC Routing kann?
Guter Ansatz, aber "Light Show" sehe ich jetzt auch das
Unwichtigste Feature an.
Vielleicht wird das Gehäuse hinten abgeschrägt, sodass man es dann um ~45 Grad geneigt auf den Tisch stellen kann. Das wäre ein akzeptabler Mittelweg find ich.
Das ist besseres DIY Niveau, nix wirklich professionelles.
Verschrauben mit dem Gehäuse geht bei dieser Buchsenart nicht.
Ich kenne SEHR Viele Geräte von innen, und bei fast allen sind die MIDI Buchsen nochmal extra verschraubt, aus gutem Grund.
M.i.a.u.: micromoog
@microbug, ist die Verschraubung auch bei den i ConnectivityMIO10 gegeben ? ....falls Du das auch aufgeschraubt hast.
Aber wie gesagt, ich stöpsel nicht viel rum, und bin das Risiko einfach mal eingegangen. Muss nicht alles gebaut sein wie die Midi Temps ;-)
Ich hatte eins davon zwar mal offen, aber die Platine nicht rausgenommen, sodaß ich zur Verschraubung nichts sagen kann.
Nein, es muß nicht alles so gebaut sein wie eine MIDITemp, aber die anderen Patchbays damals waren ja alle genauso robust.
Ein solches Desktopgerät bietet sich ja für den Liveeinsatz an, und da wird schon mehr Gestöpselt, wenn man es nicht fest in einem Koffer verbaut hat, und dazu sind diese Buchsen einfach nicht geeignet, das zeigt die Langzeiterfahrung mit allen Buchsen, die nicht auf der Platine odet mit dem Gehäuse verschraubt sind.
update:
"We are now leaning towards using an extruded aluminum enclosure. The enclosure will support rack ears so we can make it work for desktop and rack.2
ich bin auch schon gespannt. Die haben sich lange Zeit gelassen und ich wie andere haben früh investiert, was ja auch Sinn des Corwd Funding ist. Die bisherige Kommunikation mit denen war leider nicht super vielversprechend. Ich bin etwas skeptisch. Angeblich wird das jetzt für "uns" , d.h. die von Anfang an dabei waren, versendet. Die Aussage ist jetzt aber auch schon wieder 2 Wochen her . Ich berichte mal , sowie ich das Teil bekomme....wenn ich es denn bekomme 😐 , hier unten noch die interne Nachricht von den Machern für Pre Orders:
"Pre-orders will not wait more than 2 weeks longer than Kickstarter backers. When we have enough assembled to satisfy Kickstarter backers, those will get sent to the fulfillment warehouse for shipping. In the meantime, more will be assembled until there is enough for the pre-orders."
Beim NDLR haben die den USB Port so falsch konfiguriert, daß der nur am Rechner aber nicht an Hardware läuft. Habe denen im Forum explizit mit Detaildaten erklärt, wo der Fehler liegt, aber da tut sich grad nix, und ich hab meinen NDLR direkt weitergegeben. Inzwischen bin ich im Beta Team gelandet, auch für den MRCC, nur hab ich keinen.
Beim MRCC ist schon der Aufbau fragwürdig, aber das schrieb ich sicher schon.
Ich hätte ja gerne auch so ein Teil, alleine um es mit meinen nach wie vor bevorzugten MIDITemps zu vergleichen, die in bestimmten Funktionen nach wie vor unerreicht sind.
  • #29
Schade, man kann nur mit Kreditkarte zahlen. Das Ding würde mein Motu MIDI Express 128 ablösen.
  • #30
Das 128er ist ein einfaches Interface ohne Standalone patching und Speicher, das kannst Du jederzeit durch ein ESI M8U eX ersetzen. Wenn es mit Speicher und standalone sein soll, wäre ein MIO XL denkbar. Das ist bereits bewährt, der MRCC hat seine Bewährung noch vor sich.
M.i.a.u.: Miks
