Ja.
EDIT: Die aktuellen MPCs sind syncbar zu Midi Clock, MTC und Ableton Link (was auch immer das ist).
habe vor im Laufe der Woche die MPC anzuschließen,
an mein Erica Synth-Midi-out-Clock aus dem Eurorack.
Mit der Analog Rytm hat das funktioniert. Bei der MPC
hatte ich "vor dem Kauf" gelesen das das geht - nur hat
mich gestern ein Amazona-Artikel verunsichert.
Habe Analog Rytm gegen MPC getauscht, weil ich mit
der Bedienung der MPC deutlich besser zurecht komme.
Mir ist schon klar dass die beiden Maschinen nicht
miteinander zu vergleichen sind.
Ich hab die MPC One + Eurorack (Erica Sequencer Black + Drum) und die MPC läuft bei mir als Master ... Slave wollte die nicht so im Sync bleiben.
Hab meine Live als Slave am Pyramid hängen, gab da noch nie Probleme.
habe es heute abend nicht geschafft, hatte aber auch nur
30 Minuten Zeit. Hier der Ausschnitt aus dem Amazona Artikel
vom 14.08.20 - kann mir bei den Einstellungen geholfen werden ?
würde gerne aus dem Eurorack die Clock in die AKAI MPC LIVE MK2 geben.
Eurorack Master MPC Slave - danke für Hilfe
Wenn mich nicht alles täuscht gab es seitdem ein update ... spiele das erstmal drauf.
Dann ist das eigentlich selbsterklärend in den Einstellungen
bzw wo genau kommst du denn nicht weiter?
hallo,
hat jemand die retro?
Meinst Du die silbergraue Akai Retro-Version von 1980? Diesen voll analogen Sampler von Akai?
... natürlich habe ich das gute Stück.
Die hatte damals aber nur 7 Pads (rechts unten), aber die waren auch schon hinterleuchtet.
Drei kurze Fragen zur MPC Live MK 2:
1. Ist das Gehäuse gummiert? (Frage bezieht sich sowohl auf die Nicht-Retro, als auch auf die Retro)
2. Hat der Sequenzer Lauflicht-Programmierung drauf?
3. Ist das Touchdisplay kapazitiv?
Zwei kurze Fragen zur MPC Live MK 2:
1. Das Gehäuse ist gummiert.
2. Lauflichtprogrammierung funktioniert über den Bildschirm. Dort hast Du dann 16 Felder die Du mit einem Tip aktivieren und einem erneuten Tip deaktivieren kannst.
Natürlich kann man auch die Pads für die Stepprogrammierung benutzen :)
Ja auf der Seite MIDI/SYNC gibt es den Eintrag Receive, so wie im Handbuch beschrieben:
danke für den Versuch der Hilfe, aber ich
bin noch nicht am Ziel - habe die kiste aber
erst seit Ende letzter Woche.
was habe ich:
Update ist auf 2.9.1
Midisignale meiner externen Clock werden oben im
roten Balken bei "in" im richtigen Tempo angezeigt.
Aber die MPC reagiert nicht drauf sondern spielt
die Geschwindigkeit die in der MPC eingestellt ist.
Input habe ich auf Master
Control und Track sind aus
Receive habe ich auf on
Mir ist aber der Unterschied von
"Midi Clock" und "Midi Time Code (MTC)" nicht bekannt
habe beides probiert
und dann noch:
wenn ich die MPC Software öffne komme ich nicht an das
Projekt welches ich auf der MPC angefangen habe.
... ich werde dran bleiben - macht ja sonst spass die Kiste.
Klick bitte mal auf das IN/OUT oben, dann öffnet sich der Midi Monitor und Du siehst, ob und von welchem Eingang eine MIDI-Clock reinkommt.
was habe ich:
und dann noch:
Ich habe es grade nochmal ausprobiert Clock kommt vom Erica Black Seq und die MPC starte sobald ich play drücke
so sieht das bei mir dann in der MPC aus
läuft noch nicht
Clock kommt in der MPC an
löst aber nix aus
Midi/Sync Inputs (geht auch bei "Master" nicht)
Receive auf Midi Clock
Midi Monitor
Midi In blinkt (weißer punkt im roten Balken)
Erica Midi out: LED blinkt ist nur beim foto gerade aus
Midi out vom Erica hat auch bei einer anderen Groove Box funktioniert.
In Deinem 3. Screenshot sieht man, dass Deine MPC auf 1:1:8 steht.
Nochmal für Doofe:
Du hast am Erica Modul einmal Start und einmal Stop betätigt?
Und nach dem Betätigen von Start lief Deine MPC nicht los?
erica synth funktioniert
start stop funktioniert
das sehe ich am Blinken der MPC
auch Änderungen der Geschwindigkeit
habe nur eine kurze sequenz gemacht zum testen
ohne externe Midi clock anbindung läuft es
Hmmmm so langsam bin ich mit mein Latain auch am Ende.
Hast du ein anderes Gerät was du vielleicht testen kannst ob die mpc von da aus das akzeptiert?
