Das kann ich dir gar nicht sagen. Das selbe Kabel funktioniert auch mit meinem Artist control.@starcorp
Und? Nimmst du da "normales" LAN-Kable, oder extra gedrehtes?
Und ist die Verbindung dauerhaft stabil?
Bei mir lief es ja auch einmal stabil, am nächsten Tag nicht mehr.
Ich habs mal nach deiner Abfolge ausprobiert. Scheint zu laufen. Das wäre ja super. Über WLAN lief es zwar auch, aber find ich nicht so prickelnd, auch latenzmäßig. Dann greif ich lieber bei Bedarf per I-Pad (WLAN) auf den XR18 zu und hab die Force konstant am LAN. Spar mir so nen Splitter.
Klasse. Danke schön starcorp.![]()
stinknormales LAN-Kabel
Ich probiere es Morgen noch mal.Tja, heute ist was gestern morgen war und was soll ich sagen: Geht wieder nichtmit der LAN Verbindung.
Hab ich mir aber schon gedacht.
Selber Ablauf wie gestern, wird auch alles schön connected und ip erkannt (auch die richtige in der Midinetworksoftware angezeigt), aber dann im Live Modus finden sich beide (LIVE und Force) wieder nicht. Schade. Über Wlan ist das alles kein Ding. LAN ist der Wurm drin.
Die Frage ist, ob du im Live Fenster auf der Force dein Clipmodus usw. SiehstAlso in ableton den haken bei "Akai Network Midi" sync gesetzt auf play und funktioniert.
Force und DAW hängen ganz normal in meinem gbit Lan.
Da brauchst du so ein usb midi interface Kabel für 10€. Din midi an der Force und usb am ipad. Aber ehrlich was willst du bei den Latenzen vom ipad machen?Frage an die Spezialisten: Bei mir wird MIDI Out via USB nicht im Ipad erkannt, per Bluetooth funktioniert es. Nutze das originale Apple CCK. Ist dazu irgendwas bekannt? Danke!
Beide Geräte sind Host, das könnte daran liegen. Zum Beispiel kann ich auch nicht die 1010Music BlackBox über ein USB A zu A Kabel mit der Force verbinden.
Also lässt sich das extra MIDI-Kabel nicht umgehen?Da brauchst du so ein usb midi interface Kabel für 10€. Din midi an der Force und usb am ipad. Aber ehrlich was willst du bei den Latenzen vom ipad machen?
Werde ich morgen mal machen... also via Bluetooth Midi, denn mir fehlt ja anscheinend das passende Kabel.Spiel einfach mal auf beiden synchron eine Basedrum auf der Eins ab
na dann hat sich da ja was in den letzten Jahren getanIch konnte keine hörbaren Unterschiede feststellen, selbst über BT nicht. Gibt´s da irgendwelche Messtools?
Jetzt machst Du es aber spannendich habe noch was seltsames wo ich nicht herausfinde wie ich es provozieren kann.
passiert einfach so. dachte schon es lag am displayschutzpanzerglas. lag es aber nicht. das ist nun ab.![]()
es ist momentan der dritte Versuch und dabei wird es wohl nicht bleibenWie geht es eigentlich mit der Beta voran?
Habe mich letztens als Beta tester beworben aber Akai hat mich nicht für würdig befunden.....
Grüße Ron
naja ich darf ja nix sagen. was soll ich machen.Jetzt machst Du es aber spannend
