Kaufhilfe Suche kompakten aktiven Monitor/Lautsprecher (+ Synthi) für Reisen
_thomas_
Hallo zusammen,
bald geht es nach längerer Zeit wieder auf Reisen. In diesem Fall fliegen meine Frau und ich nach Südafrika, Freunde besuchen.
Da werde ich endlich auch mal wieder Zeit für mein Hobby haben. Allerdings bin ich beim Equipment natürlich eingeschränkt. Was den Synthi angeht wird es wohl der TE OP-1 werden. Ich denke, dass der ziemlich alternativlos ist. Aber wenn dazu jemand noch andere Ideen haben sollte: ich bin da offen.
Aber was ich natürlich auch noch benötige ist ein aktiver Monitor. Da habe ich nicht so die Ahnung. Er muss natürlich entsprechend so kompakt sein, dass er in den Koffer passt. Erst war ich auf der Suche nach einem Monitor der sogar noch ins Handgepäck geht. Aber das ist relativ illusorisch musste ich feststellen. Außerdem ist da schon der ganze andere Elektronik-Krempel drin: minimale Fotoausrüstung, Field-Recorder, Mikros, 17'' Notebook, OP-1 (wahrscheinlich), Kopfhörer, diverse Akkupacks und Ladegeräte. Dazu entweder der ZOOM MS-70CDR oder aber (wahrscheinlicher) der Mod Duo X. Damit ist der Rucksack (50 Liter) dann auch schon ziemlich voll fürchte ich.
Der Monitor muss also nicht ganz so winzig sein. Er muss in den Koffer passen und sollte nicht mehr als 7-8 Kg auf die Waage bringen. 10 Kg ist die absolute Schmerzgrenze. Und eine gewisse Robustheit ist natürlich ebenfalls Pflicht.
Der Monitor sollte natürlich einen halbwegs ordentlichen Sound haben. Einsatzgebiet wird wohl der chillige Abend auf der Terasse sein wo ich dann mit meinem Freund ein wenig herum improvisieren werde.
Genelec 8020​
Das Pärchen bringt dann 6,2Kg auf die Waage und der Klang ist amtlich, sowie die Verarbeitung robust genug um mit den Dingern um die Welt zu reisen.
M.i.a.u.: _thomas_
Iloud Micro Monitors
M.i.a.u.: sllk, oldwired, _thomas_ und eine weitere Person
reProducer Epic5. Dann ist allerdings eine Hälfte des Koffers voll. Die kommen dafür in einem sehr reisetauglichen Case, falls man noch ein Gepäckstück aufgeben kann/möchte.
Im Übrigen gelten für die Mitnahme von Akkupacks im Flugzeug sehr restriktive Regeln, da würde ich mich vorher genau bei der Fluggesellschaft erkundigen.
M.i.a.u.: _thomas_
Ich danke euch erstmal für eure Anregungen.
Mein Plan war eigentlich mit einem klassischen Gitarren-Amp los zu ziehen. Ich brauche ja keine mobile Lösung zum mixen sondern etwas das auch "ein wenig Leistung" hat. Stereo ist da nicht nötig. Ist ja für den Abend auf der Terrasse. Wie z.B. der Headrush FRFR-108. Von den Maßen her passt der gut in den Koffer. Mit 9,2 Kg ist er gerade noch so im Rahmen.
Aber mit den Dingern kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung ob das mit einem Synth zusammen geht.
JBL flip series.
Ansonsten entweder Kopfhörer, oder: in ZA (gebraucht bei ebay?) kaufen und danach wieder dort verkaufen, dann kann Dir das mit dem Koffergewicht eher egal sein.
M.i.a.u.: _thomas_
Hi,
ich bin auch auf der Suche nach möglichst kleinen Lautsprechern als Abhöre unterwegs oder mit einem Mini-Setup außerhalb des Studios.
Als Mixer wird vermutlich immer der kleine Bastl Bestie-Mixer dazwischen hängen, der ja 3,5mm Klinkenanschlüsse hat.
Stereo wäre mir wichtig.
Hatte es mit 2x TWS-Bluetooth-LS probiert, aber das ist leider max. eine Notlösung und wird nicht weiter verfolgt.
Habe bisher die iLoud Micro Monitors (Non Pro) im Blick.
Die Pro-Variante bringt mir vermutlich keinen Mehrwert, da weder besonders hohe Leistung, noch Raumeinmessung genutzt werden wird.
Hat jemand Erfahrungen mit denen oder kennt Alternativen?
Ein Kollege von mir hat die Iloud Micro und ich muss schon sagen das ist erstaunlich was für die Größe da rauskommt.(im AirBnB kann man die Nachbarschaft schon Stressen) Kann ich empfehlen.
Alternativ gibts seit kurzem auch so kleine Adams.
M.i.a.u.: Kavenzmann
Hab die iLoud Micro (MKI) samt Transporttasche für 304€ mal bestellt, da klein und portabel im Vordergrund steht und der 3,5 Stereo-Klinke perfekt zu meinem Bastl Bestie Mixer passt.
Bin sehr gespannt, ob die klanglich an gute offene Kopfhörer rankommen oder ob das wieder nur ein fauler Kompromiss ist.
Meine Neumann KH120 haben mich ein wenig verwöhnt, sodass praktisch alles nur noch nach Downgrade klingt, was nicht mindestens 5" Chassis hat.
M.i.a.u.: sllk und Plasmatron
Klar, wenn man höherpreisiges gewohnt ist….. ich hab auch erstmal mit den Augen gerollt war dann aber überrascht. Für ein kleines Reisegepäck optimal und definitiv besser als die ganze Zeit nur mit Kopfhörern zu arbeiten.
Berichte!
Here we are:
Die Dinger sind für Monitore echt klein, leicht und klanglich eine echte Ansage.
Sie klingen luftig, voll und sehr präzise. Für Monitoring spitze, zum Spaßhören natürlich deshalb gerade nicht soo toll.
Es sind halt auch echte Plaste-Teile, wobei das natürlich zur Portabilität passt. Qualitativ hab ich nichts auszusetzen, aber Handschmeichler sind es nicht gerade.
Ich hätte gerne die Möglichkeit, eine "Wanne" per EQ zum Spaßhören dazuzuschalten - bin aber ansonsten vom Klang echt beeindruckt.
Jeder Bluetooth Lautsprecher ist dagegen matschig und klingt wie hinter einer dicken Schicht Dämpfer...
Dazu trägt auch die vertikale Ausrichtung, die Anordnung der Treiber, der Bassreflexrohres und auch die klappbaren Füßchen zum Anwinkeln ihren Teil bei.
Gerade auf dem Tisch rund um den Synthie oder dahinter oder auch L+R vom Laptop machen sie eine hervorragende Figur.
Für eine optimale Positionierung kann man die Teile auch über die unten angebrachten Gewinde auf kleine Stative montieren. Top!
Was mich nervt: Das dicke Verbindungskabel vom Hauptlautsprecher zum zweiten Kollegen. Das ist zusammengerollt halb so groß wie der Lautsprecher selbst und dabei relativ starr. Der Stecker ist speziell, sodass man hier auch nix besseres nachordern kann.
Die Micro Pro haben das Problem umschifft, indem jeder Lautsprecher gleich ist und die per Audio-Out Kabel + Strom angeschlossen werden muss.
Ist dann aber letzlich auch wieder die gleiche Anzahl an Kabeln. dafür fehlt Bluetooth (zum gelegentlichen Musikhören mit dem Handy) und der für mich praktische 3,5mm Klinkenanschluss. Außerdem sind die Netzteile eingebaut, sodass eine Versorgung via Powerbank ausfällt.
Ich habe in dieser Größen- und Klangklasse (ohne Bluetooth Lag) absolut keine Alternative gefunden. Die Adam D3V klingen zwar v.a. unten rum deutlich voller, haben auch die doppelte Größe und Gewicht (Physik, da bist du ja wieder!). Da bin ich ja schon fast wieder bei meinen Neumännern.
Zusammen mit einer 100€ Powerbank mit 24V Output und der Transporttasche werden die Iloud Micro Teil meiner mobilen Einheit und zwar sowohl was das Musikmachen, als auch Filmschnitt angeht. für beides sind sie top!
Edit: Oft wird über ein nerviges leichtes Rauschen berichtet. Das kommt m.M. nach vom Bluetooth-Chip im Suchmodus. Das verschwindet nach etwa 2 min. und stört mich daher nicht.
M.i.a.u.: sllk
Here we are:
Gitarren-Amp? Schau Dir das Ding mal an. Hab es selber, und es klingt absolut genial.
*EDIT*
Wird wahrscheinlich etwas abenteuerlich damit in nen Flieger zu gehen :sowhat:
Ein JBL Flip habe ich auch. Nicht das neuste Modell. Auf Analogeingang achten, Bluetooth ist wegen Latenz nicht brauchbar. Alles andere finde ich für einen Urlaub zu groß.
Ja, die sind auch sehr cool, aber wieder deutlich größer und v.a. schwerer. 3,5 vs. 1,7kg.
Hm. Knapp 2,5 cm breiter, 1 cm höher finde ich nicht wesentlich größer 😅
Und beziehen sich die 1,7 kg denn wirklich auf das komplette Pärchen bei den iLoud? Ansonsten wären die ja auch fast gleich schwer.
Edit: hab gerade mal geschaut. Das iLoud Paar wiegt zusammen knapp 2,6 kg. Immerhin ein gutes Kilo leichter als die SC203
Richtig.
Und die iLouds(non Pro) wiegen tatsächlich nur 1,7kg das Paar.
M.i.a.u.: Plasmatron und stahlblau
