Echo Fix EF-X2: Spache Echo Klon aus Australien
Mr. Roboto
positiv eingestellt
Es wundert mich, dass es noch keinen Thread zum neuen EF-X2 Tape Delay gibt: https://echofix.com/pages/next-generation-tape-echo
Das Werbevideo ist leider eher nichtssagend und die Katzendarmdemo ist auch unbrauchbar. Ich hoffe, da kommt nocht mehr. Das Problem ist natürlich der exorbitante Preis von ca. EUR 1.440,-- incl. Versand (keine Ahnung ob da dann noch EuSt. und Zoll draufkommen): https://reverb.com/item/20387332-echo-fix-ef-x2-tape-echo
Ist ein ziemlicher Klotz die Kiste. Ich befürchte auch, dass das Teil, basierend auf deren Beschreibungen, evtl. einfach zu clean klingt. Würde mich mal interessieren, wie es sich soundtechnisch gegen ein Magneto schlägt. DSP gegen echtes Tape halt...
M.i.a.u.: Moogulator
Preislich liegt es ziemlich nahe an einem alten/gebrauchten Roland Space Echo RE-201 in einem guten Zustand...dafür hat es beim RE-201 noch ein richtiges Spring Reverb und keine DSP Reverb.
Rein optisch gefallen mir aber die alten Space Echo von Roland deutlich besser. Diese schwarzen Potis auf dem EF-X2 sind irgendwie ein bisschen banal.
M.i.a.u.: Lauflicht, Dripjoe und ppg360
Mir persönlich gefällt das EF-X2 optisch um Längen besser. Desweiteren sind die alten Kisten ja halt oftmals schon ziemlich mitgenommen und mit Ersatzteilen sieht es ja auch schwierig aus. Insofern schon eine valide Alternative aber wer natürlich ein echtes Spring-Reverb will, für den ist das natürlich nix.
Das ist leider so, dass viele alte RE-201 nicht mehr so gut aussehen. Mein Roland RE-201 sieht zum Glück noch fast wie neu aus...und ich liebe dieses vintage 70's Design.
Aber ich begrüsse die Initiative von Echo Fix, einmal eine neue (mechanisch wie elektronisch) Alternative zu rekonstruieren !
Die Demo mit der Guitare, naja...ich würde auch eine Demo mit Synthesizer am liebsten hören...vielleicht kommt es noch.
CV Eingänge sind natürlich sehr geil :-)
Die "Unterbodenbeleuchtung" am Mode-Schalter eher weniger :-( Umsatzsteuer + Zoll dürfte denk ich noch dazukommen..
Mein RE-301 sieht auch noch aus wie neu und Ersatzteile bekommt man glaub ich noch recht gut (u.a. von Echofix).
Ja, da die aus Australien kommen werden wohl noch Einfuhrumsatzsteuer sowie Zoll draufgeschlagen. Liegt man dann wohl am Ende bei so ca. EUR 1.800,—. Huiuiuiuiui....
Erstmal müssen die sowieso ’n paar Dubdemos machen (als Send im Mixer für einen Reggaetune, keine Katzendarmquälerei mehr!).
Zustimmung was die Katzendarmdemo betrifft. Beim Werbevideo hört man aber schön das Aufschaukeln aus dem Nichts heraus und das Verhalten bei Änderung der Delay-Zeit. Das klingt bekannt und authentisch, die Emulationen versagen typischerweise genau an diesen Themen.
Holla, die Waldfee... um 1800 ist mal ne Ansage.
Ja, da hast Du absolut recht.
Ein Anachronismus wie ein elektro-mechanisches Tonbandecho? Okay. Aber so einen Anachronismus mit einem DSP-basierten Hall kombinieren, statt konsequent beim mechanischen Federhall zu bleiben? Schwachsinn. Wer kommt auf solche Ideen? Was für Drogen nehmen die, und wo bekomme ich die?
Preislich fragwürdig -- dafür hole ich mir ein RE oder ein Binson und restauriere es eigenhändig.
M.i.a.u.: spookyman, Jenzz und Bernie
sehe ich genau so, das Ding braucht Niemand.
Federhall und DSP Hall, die sogar überblendet werden können. Ok, sehr interessant. Da muss ich später mal nach Demos schauen.
M.i.a.u.: Audiohead und Lauflicht
Mono Out? Ich mein, dass Roland in den 70ern verpennt hat bei drei Wiedergabenköpfen einen Stereo-Out rein zumachen - geschenkt. Dass Sie es beim Boss RE-20 nicht gemacht haben - peinlich. Dass dieses EchoFix keinen hat - sorry, Full Fail.
M.i.a.u.: bartleby, Green Dino und deeptune
2.100 Euro?
Dafür sind schon restaurierte Originale drin, und noch was Geld extra für andere schöne Spielsachen.
M.i.a.u.: Dripjoe und Green Dino
Abgesehen von dem hohen Preis (EUR 1.404,-- + Shipping von Australien + 19% EuSt. + Zoll) ist das Gerät ja immer noch nicht final erhältlich.
Wer jetzt bestellt bekommt es angeblich in 45 Tagen.
Andererseits nutzen es ja wohl schon einige Musiker (Nils Frahm, Coldplay etc.).
Na ja, bestimmt nett damit rumzuspielen aber für knapp 1.800 Euro wird die eigene Musik sicherlich nicht um den gleichen Anteil besser werden.
Ach so, deshalb auch der vorher genannte Preis von EUR 2.100,--. Mir war nicht klar, dass das Gerät auch über den deutschen Handel bezogen werden kann. Hatte den einen Post überlesen.
Ich habe heute geschaut, was es neues an Effekt-Geräten bei Thomann gibt und habe diesen Thread aktualisiert. ;)
Man sollte sich die Spec Sheet noch mal anschauen:
PRODUCT FEATURES
  • Three front panel colour options - Blue, Black and Vintage Green.
  • Four core functions - Tape echo, Real Spring Reverb, DSP Reverb/Chorus and Preamp.
  • Vintage FET EP Guitar Preamp (featured on Andy's Demos) and Modern FET Line Input Pre-amp (both with 1Meg Impedance perfect for guitar. This gives you two pre-amp tones. Allows use of an ABY pedal (not included) to switch between both pre-amps.
  • DSP Reverb and Spring Reverb blend setting. Also allows Spring Reverb and Chorus blend.
  • Switch that converts the reverb section to chorus. This will allow you to switch back and forth from Reverb to Chorus effect.
  • Independent inputs (and level controls) for Instrument-level and Line-level applications, plus balanced input and output at rear.
  • Three echo playback heads, and a Sound On Sound Head giving 14 Head combination Settings in total.
  • Adjust the echo's Time and Feedback with Control Voltages (CV 0-5 volts) and compatible Expression Pedals.
  • Bass and Treble control of the echo signal.
  • Motor ON/Switch for tape slow down effect - or to conserve tape when only using the EF-X2's reverb or preamp.
  • Mute the reverb or echo signal with a dual foot switch pedal.
  • Comes with a worldwide-compatible, 100 - 240v power supply (no step-down or other transformers required).
  • Built tough to last, by someone who's repaired and upgraded more tape echo units than you can possibly imagine!
  • 2 Years Warranty for all pre-sale purchases with peace of mind that this is made by a company that has been operating for over 10 years specialising in tape echo repair and spare parts.
  • High quality scratch resistant front panel.
  • 2 Tape loops supplied with each unit.
Head Mode Settings
Mode 1 - Head 1
Mode 2 - Head 2
Mode 3 - Head 3
Mode 4 - Head 1 + 2
Mode 5 - Head 2 + 3
Mode 6 - Head 1 + 3
Mode 7 - Head 1 + 2 + 3
Sound On Sound is another head that can be switched on over the top of all the head mode settings.
Das Gerät kann Sound on Sound! Also mehr als ein RE-201.
bin gerade mehr zufällig drauf gestoßen:
offenbar macht ein australischer anbieter names echo fix ein modernes tape echo, das sehr stark von rolands space echos inspiriert zu sein scheint.
gibts dort für stolze 2595 aud + versand + zoll + eust, bei thoman für noch stolzere 2599 eur.
war mir völlig neu. nicht dass ich mir sowas zu solchen preisen zulegen würde, aber neugierig wär ich schon: hat das hier wer? erfahrungen damit?
