rolfdegen
Es liegt leider nicht an den Einstellungen, sondern der ARM Controller im DeepMind6 ist defekt. Er befindet sich unter dem Display (siehe Bild).
Die USB Schnittstelle funktioniert auch nicht mehr. Der DM6 wird in Windows nicht erkannt. Wenn ich den DM6 mit USB verbinde und den DM6 ausschalte, dann leuchtet das Display noch.
Das ist nicht normal.
Ich habe die Eingangsleitung für Midi IN nach dem Optokoppler verfolgt und die Spannung am Scope gemessen. Der Signalpegel hinterm Optokoppler liegt bei 0.9V - 1.9V.
Ein richtiger Signalpegel ist das nicht. Der High-Pegel sollte bei 2.5 - 3.3 Volt liegen und das Low-Signal unter 0.8V.
Der Grund dafür ist vermutlich eine defekte Eingangsleitung am Midi-Port des ARM Controller. Die Eingangsleitung hat gemessenen 12 Ohm gegen GND. Müsste in der Regel 3-10KOhm haben.
Kann froh sein das der DeepMind6 noch Töne von sich gibt und Midi Out funktioniert. Ich habe keine Ahnung was die Ursache für den Defekt gewesen ist.
Jetzt baue ich die Kiste wieder zusammen und hoffe das mein DM6 noch funktioniert.
  Gruß Rolf
