Bodo
Gnabbldiwörz!
Moin.
Ich hatte gestern abend vor dem Heiagehen mal wieder einen Hirnfurz Idee:
Das wirklich einzige, was mich bei meinem Tascam DP24 wurmt, ist dass ich den Audiotransport nicht extern per MIDI-Clock-Startsignal starten kann. Mehr MIDI bräuchte er nicht zu können, nur das Startsignal erkennen und befolgen. Geht aber nicht, das habe ich mit dem Tascam-Support auch schon im Sinne einer Workaround-Anfrage abgeklärt.
Aber, und das war gestrige Idee: Es gibt die Möglichkeit, den Audiotransport per Fußschalter zu starten, den RC-3F hab ich sogar. Der ist batteriebetrieben und hat drei verschiedene Tasten, aber da kann ich schnell ausmessen, welche was macht (z.B. Spannung auf Tip, Spannung auf Ring, Tip und Shaft verbinden...). Ich hab bis jetzt nur die mittlere (startet defaultmäßig Audiotransport) benutzt.
Wenn man jetzt etwas hätte, das das eingehende MIDI-Clock-Signal auswertet, den Startbefehl extrahiert und diesen dann in ein fußschalteriges Signal wandelt (also um dem Recorder vorzugaukeln, dass ich den Schalter betätigt hätte), würde mir das ermöglichen, zu teilfertigen Aufnahmen live dazuzujammen und eben mit Sequencer oder Arpeggiator synchron zu bleiben. Das klappt nicht, wenn ich den Recorder separat von der MIDI Clock und von Hand starten muss.
Minimale Latenzen durch die Signalwandlung wären eher kein großes Problem, das kann ich bei der Nachbearbeitung mit minimalem Aufwand in Studio One zurechtrücken. Und die E-RM MIDI Clock ist auch präzise genug, um mehrere separat aufgenommene Spuren übereinander zu bekommen. Der Recoder braucht nicht als Slave von der Clock gesynct zu werden*, und er braucht auch kein Stoppsignal zu erkennen (wenn er es tut, wäre es OK, muss aber gar nicht).
Es geht, wie eingangs gesagt, wirklich nur darum, das Startsignal als solches zu erkennen und den Audiotransport zu starten.
Genug der Vorrede - meine Idee war:
MIDI Clock => [Wandeladapter, z.B. mit einem Arduino] => fußschalterartiges Signal => via Fußschalter-Klinkenbuchse in den Recorder.
Gute Idee oder bescheuert? Und wenn gut, wer ist so lieb und schreibt mir Code für einen Arduino Nano o.ä.?
* Meine Fresse, was 'n Deutsch
- D: "ungerade", F: impaire, I: dispari, SP: impar...
