starcorp
Und Leute die im Rollstuhl sitzen ….Es ist aber wie es ist.
Ach lassen wir das. Jeder wie er will.
Gehört ja eigentlich auch nicht hier hin.
Danke Frank, es liegt am ZeroCrossing, wenn es nicht im Nulldurchgang beginnt oder endet, dann ist es eigentlich logisch, dass es klickt, ich habe das eben mit midi versucht also exakte Ansteuerung, dann knackt nichts, der Deluge hatte da einen schlauen Algo , das lief super .....Also, ich habe jetzt die Force ein paar Wochen aber leider bisher wenig damit machen können aus Zeitlichen Gründen, aber mir ist schon aufgefallen das einige Loops in den Demo Projekten auch nicht sauber laufen, da knackst es bzw. double kick sozusagen, da haben sie vielleicht auch die Loops recorded und benutzt.. Hm, sowas sollte natürlich gar nicht sein...
Knacksen ist sehr unschön, kann man aber daran erinnern das der Polyend Tracker das auch gemacht hat...
Frank
Das mit der doppelten Länge ist clever, stimmt da kann man notfalls schneiden....Import von Loops in die Force aus der DAW bei mir (länger her) nicht ohne Clicks möglich.
Audioaufnahmen (MPC hat wie Force auch 8 gleichzeitige Audiospuren) direkt in die MPC One oder X: Habe keine störenden Klicks bemerkt. Ich nehme immer die doppelte Länge auf, da ich so oder so irgendwann alles in die DAW importiere, falls ich einen Anfangsklick hätte.
Kann die jeder laden ? hast Du infos ?Die 5. Beta Version ist draussen.
Wer im Beta Programm ist ja.Kann die jeder laden ? hast Du infos ?
Mitlerweile ist die 6. Beta Version raus.@starcorp: Frage eines Unkundigen: Was bedeutet 5. Beta - Version? Seit dem letzten Update oder seitdem die Force auf dem Markt ist? Vielen Dank!
Was sind diese Clips sind das Patterns wie beim Sequenzer oder sind das Audio Loops? Kann man bei der Force wie bei der EMX auch normale Pattern Sequenzen abfeuern auf Tastendruck?Insgesamt ist die Bedienung der Akai Force für meinen Workflow absolut top, Akai MpC live ging mir gar nicht in den Kopf, finde ich merkwürdig Nachgang, Maschine + ist in den Mixereinstellungen und insgesamt verschachtelt.
Roland MC 707 kann man nicht so richtig mit beiden vergleichen. Im Moment habe ich alle drei, was auch gegen jede Kreativität sprichtund am Ende lande ich doch wieder bei Logic
und IPad
Entsteht das Klicken nur beim importieren von Samples oder auch wenn man selber mit der Force Musik aufnimmt?Import von Loops in die Force aus der DAW bei mir (länger her) nicht ohne Clicks möglich.
Die Force hat mehrere Arten von Spuren (Tracks). Es gibt MIDI-Spuren (wie beim Sequencer, gehen per MIDI raus), CV-Spuren, Spuren für die internen Synthesizer, Audio-Spuren, Sampler-Spuren und die Spurarten, die ich vergessen habe. Auf den Spuren liegen Clips, die Daten vom jeweiligen Typ der Spur enthalten (Noten, Audio). Pro Spur kann immer nur ein Clip gespielt werden.Was sind diese Clips sind das Patterns wie beim Sequenzer oder sind das Audio Loops? Kann man bei der Force wie bei der EMX auch normale Pattern Sequenzen abfeuern auf Tastendruck?
ich hoffe nicht das sie Force nur ein normaler Audio Looper ist.
Danke noch mal wie sieht es eigentlich mit der verfügbaren Rechenleistung aus bei der Force? Kann man von dem Arp Ødyssey mehrere Instanzen verwendenfür eine Track?Die Force hat mehrere Arten von Spuren (Tracks). Es gibt MIDI-Spuren (wie beim Sequencer, gehen per MIDI raus), CV-Spuren, Spuren für die internen Synthesizer, Audio-Spuren, Sampler-Spuren und die Spurarten, die ich vergessen habe. Auf den Spuren liegen Clips, die Daten vom jeweiligen Typ der Spur enthalten (Noten, Audio). Pro Spur kann immer nur ein Clip gespielt werden.
Ich weiß nicht genau, was du mit "auf Tastendruck abfeuern" meinst (hatte mal eine EMX, die ist aber nach Kauf der Force weggegangen). Ich erinnere mich, dass einfach das Pattern lief und man Spuren ein- oder ausschalten bzw muten konnte. Über die Pads der Force kannst du auch die Instrumente in Echtzeit spielen, falls das gemeint ist. Weiß grade nicht, ob man Audiospuren mit den Pads spielen kann, aber wenn du ein Audiofile in einer Samplerspur hast, dann kannst du das auf jeden Fall über die Pads spielen.
Bei der Force startet man eben diese Clips, und man definiert, wann sich die Clips eines Tracks umschalten lassen (z.B. am Ende eines Taktes oder jedes zweiten oder so). Dann kannst du zwar einen neuen Clip starten, er wird aber erst losspielen, wenn der laufende Clip das Ende eines Taktes erreicht hat.
HTH...
